Закис болт нижнего крепления амортизатора
Болт нижнего крепления амортизатора прикипел к запрессованному сайлентблоку и при попытке провернуть, болт проворачивается вместе с сайлентом, тем самым выдавливая (выгибая) "ухо" (показано стрелкой) в которое стойка вставляется.
На двух СТО предлагают срезать болт->срезать ухо->выкрутить болт->заварить ухо и поставить новые стойки.
Может кто-то сталкивался с подобным? Может есть чудо спрей, который проникнет разкоксует прикипевший болт? Неохота резать и варить.
https://lanos.com.ua/topic/62915-zakis-bolt-nizhnego-krepleniya-amortizatora/
Перед заменой задних амиков, СТОшники предупреждали о возможной проблеме. Слава Богу меня пронесло, но если болт прокрутился, то резать и варит-единственный разумный выход.
https://lanos.com.ua/topic/62915-zakis-bolt-nizhnego-krepleniya-amortizatora/#findComment-1313185
Без вариантов.
:rolleyes: Можно поднять на домкрат, поставить ванночку с кока-колой и опустить в этот яд прикипевший болт (часть балки без колеса) :rolleyes: :rolleyes: шутка но вариант.
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/62915-zakis-bolt-nizhnego-krepleniya-amortizatora/#findComment-1313197
кстати, вариант.
За сутки там и сайлент растворится :D
https://lanos.com.ua/topic/62915-zakis-bolt-nizhnego-krepleniya-amortizatora/#findComment-1313243
я так и не смог открутить прикипевший болт. срезали болгаркой.
https://lanos.com.ua/topic/62915-zakis-bolt-nizhnego-krepleniya-amortizatora/#findComment-1313293
