вопрос по форсункам омывателя лобового стекла
1,5 тис   182
скажите плиз, а вольвовские форсунки веерного типа
становятся без "колхоза" на наши капоты?
спасибо большое за ответы )))
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/
да, наши снял, вольво поставил.
+ желательно поставить хотя бы один обратный клапан (можно авто, можно из зоомагазина для аквариума).
Змінено користувачем skryab
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312863
1,5 тис   182
дык клапан должен стоять по умолчанию, нет?????
по идее - сразу за мотором
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312867
по моему я подрезал вольвовскую форсунку и на одной перестарался пришлось изоленту подкладывать
клапана нет. я поставил, но от тепла двигателя жидкость расширяется в трубках и вытекает на капот и получаются потёки
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312868
1,5 тис   182
оч странно
все равно спасибо за совет
сегодня куплю и на выхах поменяю
хочу еще такие же поставить на омыватель фар
и там клапан тоже поставлю
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312870
из-за этих потеков тоже думаю, и не выбросить ли тот клапан? секунда от нажатия рычажка до начала разбрызгивания жидкости не так раздражает, как вечно "зарёванная" мордаха авто :(
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312891
так шлангочка разрезанная. надо как-то её соединить. тогда надо будет несколько раз быстро подрюкать рычагом, чтобы воды на стекло набрызгать, а потом щётки запускать. (это после снятия клапана)
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312896
я не ставил клапан. и потребности в нём не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312908
у меня есть клапан, но я его так и не поставил - ни к чему он. форсунки ставятся вообще без колхоза, подкладываний и подпиливаний. плотно, хорошо, к капоту прилегают и брызгают как надо.
единственное что - желательно на 10 градусов к центру стекла повернуть (имеется в виду по горизонтали, а не подсовывать что-то), иначе часть жидкости брызгается по стороны от стекла.
без клапана или парой импульсов подкачивать на стекло, если хочется именно одним махом дворников обойтись, или подержать полсекунды - и нальется достаточно жидкости и смахнется несколькими махами дворников.
зарёванность капота бывает как с вольвовскими, так и со штатными форсунками. меня не беспокоит.
ещё одно - если очень долго распылять на стекло, на верхнюю его часть, не захватываемую дворинками, попадает достаточно капель, которые потом стекают. поэтому я брызгаю понемногу.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312913
1,5 тис   182
- купил
- поставил
- ни чего не текло с родными, ни чего не течет с вольвовскими
- работает просто восхитительно
- поливает в момент ВСЕ стекло
- уверен что экономичней родных стандартных
- бережет стекло, т.к. меньше трения на сухую
короче: ДОВОЛЕН ))))))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/62899-vopros-po-forsunkam-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-1312972
