Check на 90+ км/ч
У меня стоит ГБО 2го поколения (метан). Проблема заключается в том, что загорается Check на скорости 90км/час и выше, гаснет только при переключении на бензин. Кроме етого присутсвуют хлопки на низких оборотах. Газовщики сказаличто хлопает либо из за свечей либо из за проводов. Поменял свечи (силвер бриск), провода (синтек) и на СТО настроили смесь. Хлопки вродебы пропали, но проблема с чеком осталась. Кто знает из за чего может загораться чек именно после набора опр. скорости (мб датчик какойто)?
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/
2,7 тис   10
Лямбда-зонд видит не такой выхлоп, как на бензине, вот и зажигает ЧЕК. У меня на пропане тоже так было, пока я не поставил эмулятор лямбда-зонда. ЧЕК на газу это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1312527
Да не в скорости проблема а в оборотах, можешь на 3 ехать 80 мин 5 - тоже загорится. Подключи комп и посмотри ошибку. 90% лямбда (обогащенная смесь).
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1312532
Да, есть такое по трассе, ошибка по ДК. Если для Вашего авто справедливо - сделайте
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1312594
у меня тоже такое было, ланос 1.5+ГБО-2-е поколение, перепрошивка и правильная настройка редуктора всё исправила
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1312627
Проверьте на что ругается чек. В разделе
есть как самому оперативно это сделать. Вероятно ругается на смесь богатую/бедную.
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1312646
в том то и проблема что дело не в оборотах! крутил двиг до 60км/час на второй и 80км/час на третьей(приборка без таха) и чек не загорается, только разгоняюсь за 90 км/ч и "тут как тут" (.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1313158
настраивали смесь на 3х разных СТО и уверяли что чек не загориться, но всё в пустую(
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1313161
в моём случае думаю больше помогла перепрошивка, платил в прошлом году 450 грн, пока об этом не жалею, а до этого ещё хлопала частенько хотя менял свечи и провода. сейчас всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1313302
Нещодавно також мав таку проблему. Слово в слово. В моєму випадку допомогла заміна самого лямбда зонду на новий(250грн.).
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1314901
Так в чем же именно причина у вас была? Не в неисправности лямбда ведь? или все таки в нём? Просто хочется знать точную причину проблемы. Насколько опасно ездить с такой проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1315333
Сегодня еще заметил что чек загорается не только когда скорость достигает отметку 90, но и при движении на горочку на повышенной передаче на пониженных оборотах (на метане тяги в такой ситуации сильно не хватает). Поэкспериментировал сегодня с вентелем регулировки смеси (приоткрыл, при закрыл) и неожиданно появились еле заметные "смычки" всё при той же вышеописанной ситуации. До этого проблема со "смычками" присутствовала и была решена заменой трубки(была сильно порэпана), идущей от редуктора к инжектору (на которой вентиль) и подстройкой смеси.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1315343
Проблема здесь в размере отверстий дюз.
Каких еще дюз?:blink: Это же Ланос а не ракета!
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1334321
Якого року авто?Якого цвету провод на лямда зонду?Який ЕБУ автомобілем стоїть(Мікас,Vakavut)із сторони пасажира.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1334366
При выключеной лямбде в прошивке чек на газу не светит.
Для решения проблемы как сазано ранее установить эмулятор форсунок лучше с тремя индикаторами красный желтый зеленый в салон авто и наблюдать качество смеси в процессе движения. Помогает в правильной настройке редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1335128
Считаю, что есть три варианта:
1.Установить систему лямдаконтроля с шаговым дозатором
2.Установить эмулятор лябда зонда, и забить на богатую/бедную смесь.
3.Просто забить , и ездить дальше не обращая внимание - ИМХО ничего страшного, сам так делаю.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1335441
С п.3 не известно чем в таких случаях "балуется" ЭБУ. Может правит УОЗ, может двигает РХХ т.к. на бензине бы все решилось просто изменением впрыска, а может считает как аварийный режим с вытекающими.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1335459
Установка эмулятора лямбды необходима при активной лямбде в прошивке. Что происходит? Эбу заточен под работу на бензе а при работе гбо выхлоп имеет другое содержание кислорода. эбу соответственно этим данным старается сдвинуть уоз и творит неразбериху с рхх.
Но несмотря ни на что машина едет! Кому важно чтоб машина ехала -забейте на все дела кому важно чтоб авто работало правильно и служило долго делайте соотвествуюшие выводы. Немаловажна и газовая прошивка. Наступит момент когда без газовой прошивки и отсусствия эму лямбды прогорят клапана и тогда тупоголовые жлобы начнут кричать - газ это зло!
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1335485
Выбирайте выражения, кто-нибудь из модераторов тоже может ездить без вышеперечисленого Вами, ксати как ТС и я .
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1335629
С мобилы поправить не могу не работает пока комп. Исправлю. Не воспоинимайте как личное.
https://lanos.com.ua/topic/62871-check-na-90-kmch/#findComment-1336068
