Такая вот беда.
По какой то причине постоянно слазит провод высокого напряжения с свечи.
Точнее с нескольких.
Провода не дешевые свечи тоже.
Когда одеваю происходит так называемый щелчок.
Все как всегда.
Но почему то слазят и все.
Двигатель 16 клапанов провода вертикально посредине.
Че делать не пойму.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/
мож у тебя подушкам хана????????????? двиг може сильно болтается.................. :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1311971
Ну блин не настолько же болтает что с защелок вылетают провода.
А может ли выхлоп проходить сквозь свечу?
Скорее всего это тупость но я уже не знаю что и думать.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1311981
у меня такое было
снимаешь провод со свечи (если надет конечно :) ), стягиваешь металлический защитный кожух, затем резиновый защитный кожух, берешь плоскогубцы и дальше уже все понятно что делать? собираешь в обратном порядке и защелкиваешь провод на свече.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1311986
у меня такое было
Примерно так и думал.
Но смущает один нюанс.
Как обратно провод засунуть в резиновый кожух.
И как его достать так что бы не оторвать металлический наконечник.
Отрывался правда на дешовых проводах.
Эти жалко почти новые еще и цена 180грн.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1311992
Ща попробую но все равно не пойму причины этой фигни.
Первый раз такое за 500 тыс пробега на всех авто на которых я ездил
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1311993
ну как.... обратно операции снятия... пока в руки не возьмешь не поймешь, а возьмешь и вопросы сами по себе отпадут.
Нужно резинку сдергивать с провода, а не пытаться чем-то ухватиться за наконечник и за него тянуть :stop:
если есть старые провода - потренируйся на одном...
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1311995
Операция прошла удачно.
проблема была обратно засунуть но помогла тонкая длинная отвертка
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1312501
ты о результате сообщи километров через 200, 500, 1000
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1312507
Да ! Еще как мне показалось а может и не показалось
Увеличилась мощность из за хорошего контакта проводов и свечей.
А вчера после того как сделал проехал примерно 100 км полет нормальный.
Раньше и 10 ти не проезжал как начинало дергать авто.
Сегодня поезжу думаю еще 200 проеду и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1312789
И так!
С момента ремонта проехал уже около 1000км все супер.
И уже точно могу сказать что если поджать контакты на проводах то авто едет гораздо лучше.
Теперь точно буду все контакты поджимать даже если они не слетают.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1316578
если непротив хозяин темы, то напишу загадку свою - итак, стал разряжаться аккумулятор, после сдачи машины в ремонт, а может быть стечение обстоятельств, в любом случае такая проблема. вырезка из моего БЖ:
Итак по машине. вчера поставил аккумулятор и сразу подкинул через амперметр (будем называть его - А). и началась эпопея))) но обо всем по порядку: выяснилось, что всё таки было КЗ, ибо показывал он в режиме покоя с одной сигналкой 1,6 А. полез в блок сигналки, снял все клемммы и вытащил три предохранителя - всё равно 1,6 А. тогда полез в блок предохов под капотом, повынимал по очереди почти все - ноль эмоций. тогда полез в блок предохов в салоне, отключил весь левый ряд предохранителейи - УУУРРРРААА!!! вот оно, стало 100-200мА. начал ставить по одному на место, дошел до третьего снизу и тогда снова стало 1,6. поставил все на место кроме него - 100-150мА, ну в общем НАШЕЛ! Но есть одно маленькое НО! третий снизу слева стоит - Диод! не предохранитель. он там во всем блоке один, и именно когда его ставлю на место, то сразу 1,6 А. прозвонил его - рабочий!, было уже 10 вечера, голова не варила, решил методом тыка - перевернул его - 100 мА в сети. теперь главный вопрос - в книжке на машину тоже просто указано в таблице что там стоит диод. но ни описания цепи, ни параметров диода там нет. вопрос - что это за цепь, и какую функцию он выполняет? пробовал без него - всё работает, всё заводится. но, странно что он вообще перевернут, я машину не трогал никогда, отец вообще на ней не ездил и тем более никогда не лазил, тем более в электрику, всё родное. грешу на ремонтеров, но нафига при покраске двери и крыла снимать предохранители? в общем, если это они снимали и обратно поставили его наоборот, то понятно, а вот если не они, то как он должен стоять?
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1326843
в общем то нашел, нужно поставить диод обратно полярности для гашения эдс самоиндукции катушки реле (цепи муфты компрессора кондиционера), то есть катод (-) на +, анод (+) на -. осталось только в блоке померять полярность и подключить правильно диод, а там уже видно будет правильно он был поставлен или нет.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1326963
А каким образом диод может влиять если муфта кондиционера при неработающем двигателе не под напряжением.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327066
а вот фиг его, я в этом вообще не бум бум, схемы электрической у меня нет. но факт остается фактом, проверил вчера раз 10 - при подключенном диоде в блок у меня амперметр включенный в цепь батареи выдает 1,6-1,7А, а когда диода нет или он развернут, то 100-200мА. я надеюсь, что опытный электрик прочтет мое сообщение и подскажет что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327119
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327129
Диод должен быть включен в обратном направлении ( к напряжению подаваемому на катушку. Иначе он при включении кондера сделает КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. И сгорит.И должен сгореть соответствующий предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327141
Musicman, В Вашем случае никакой загадки нет.
Диод в одну сторону открывается и пропускает ток, а во вторую закрыт. Так что тут полярность имеет очень существенное значение.
Если поставить диод наоборот, то ток через реле кондинционера и диод потечет прямо на массу...
Собственно без диода можно ездить, а сам диод служит для защиты муфты компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327148
всё. нашел, скачал мануал по ремонту ланоса. диод, который отвечает за ЭДС катушки реле бла бла кондиционера, стоит в блоке предохов под капотом! и он там есть, я помню это. а этот диод, как указано в мануале - "Выключатель сигнализатора открытой двери (дверь водителя)". пошел читать книгу, как дойду до схемы и разберусь с цепью этого диода, то напишу, может кому пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327173
да, спасибо за информацию! но, теперь судя по мануалу оказалось, что я перепутал два диода, тот диод что коротит стоит в цепи выключателя двери водителя.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327175
в общем, в мануале нашел схему с этим диодом, он стоит параллельно между цепями сигнализации открытых дверей, концевыми. подключение прямое, анод к плюсу, катод к минусу. в общем то всё понятно, осталось посмотреть дома как он у меня включен. даже фото из мануала есть где он нарисован (анод слева, если кому надо).
Змінено користувачем Musicman
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327241
Третий снизу диод и есть Д8. Диод конденционера.
https://lanos.com.ua/topic/62839-samaya-nastoyaschaya-zagadka/#findComment-1327290
