Ланос с пластырем :-)
так пружина до подкрылка никак не достанет.
если имел ввиду за колеса то летние 15 на кочках подтирают, зима на оригинальных штампах не трет.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2117226
Звичайно, що мав на увазі колеса))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2117254
Поменял вчера пружины..Взял Kayaba RX 5510..По жесткости именно то что я хотел, по высоте как сток, но будет ниже..Также поменял сайлентблоки задних амортизаторов, амик жив-здоров, а сайлент в труху..Теперь попка агонь работает)))
ПОка ждал пружины зашумил правую дверь..Причина - тарабанила внутренняя филенка двери..Достало уже..ЗАлепил виброй, карту шумкой и виброй, теперь все отлично..ДА и музыка заиграла лучше..
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2118369
Позанимался немного с машиной
- подключили электрозеркала (после покраски до сих пор не подключены были)
- поменяли бензо фильтр
- устранили стук задних супортов, причина оказалась банальна, думал уже супорта в металолом сдавать
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2119891
Сделали прокладку между колодками и супортом..Оказалось что у колодок Remsa, в комплекте есть пластины, которые ставятся между супортом и колодкой, за счет ее супорт и не гремит..А платинки нету - того и болталось на направляйках..Вроде так))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2119907
Мне что-то прокладка не помогла, хочу направлящие новые выточить..
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2119994
Эти пластины не для того что бы не болталось, это сигнал износа тормозных колодок, когда колодки але - пластина трет об диск, жутко пищит.
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2120014
Док, может и так..ввиду того, что их не поставили когда меняли колодки, то утверждать 100% не могу..
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2120021
Ты же сам смотрел, что та пластина до направляек даже не доходит. Стук исчез, наверное направляющие снова смазали.
Тоесть со временем снова начнет дребезжать.
Плюс подумай сам, зазор между колодкой и диском минимальный, как она должна давать стук?
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2120026
Направляйки смазали но супорт гремит все равно...НО, он гремит вдоль оси направляйки, посему мы с Веталем решили что не в них дело..Та и потом, чего им греметь..пробега на них сотка, покупал новыми..рано им еще умирать..
Вообшем вопрос пока не закрытый, скоро булу их снимать для пескоструя/порошка, тогда и будем уже смотреть более внимательно
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2120068
Пробег 135 тысяч
Замена масла, как всегда Mobil 5w40
Фильтр масляный Mahle
Воздушный фильтр WIX
Подарили центровочные кольца на диски - теперь снимать/ставить их будет проще
Заказал ремкомплект на кулису, моя уже разбита и передачи тяжко включаются..
Летим дальше
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2120890
Поменили ремкомплект кулисы - теперь все гуд, тугенько и без лишних звуков
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2124268
РЕСНИЧКИ
Приклеил реснички на фары, давно уже лежат, отдавал Ване маляру на покраску, но так как после покраски машины наши дороги с ним разошлись, то реснички вернулись ко мне.Вчера их задул с балончика и посадил на 2-х сторонний скотч. Как выглядят мне нравится, то что хотел
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2124278
НИЖНЯЯ РАСПОРКА РИККАР
Поставил нижнюю распорку Риккар.Те кто читает БЖ знают, что на машине уже была нижняя распорка.Но я ее продал, потом поставил паук и пришлось заказывать под паук.Думал найти бу, но поиски не дали результатов, итого — заказал новую на сайте производителя…Красный цвет распорки меня немного напрягал, посему задул ее в белый, который по моему мнению один из самых правильных цветов.
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2124280
ЗАКЛАДНЫЕ НА ЗАЩИТУ и ШЕДОУ ЛАЙН ДЛЯ НОМЕРА)))
Сделали новые закладные для крепления защиты.За время эксплуатации защиты 2 закладных потерял, 2 уже были очень страшные на вид, плюс на всех 4 закладных были разные болты и чтоб ее снять надо было брать 4 разных ключа.Немного утомлял такой бардак))) На помощь пришел одноклубник Андрюха и сделал мне 4 новых закладных…ДЛя понту бандисткого и яркости задул их в розовый))) Потом поехал на рынок и купил 4 новых болта с шайбами.Теперь красота, ключ на 17 и все снимается.
Сделал для передней номерной рамки Shadow Line))) как говорят бмвшники)) А если серьезно, то напрягал меня этот блеск, когда на машине все синее или черное.Нашел на балконе пленку, затянул, а болтики покрасил в черный.Заморочился пипец)) Зато теперь гармонично))
Засим все, дальше будет, не переключайтесь))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2124283
ВЕТРОЧКИ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Всегда напрягала этот момент - на ходу брызнул омывателем , и боковое стекло все в омывайке..
Чтоб пофиксить сей беспредел были куплены по месту ветровики на лобовое..
Клеил на 2-сторонний скотч, стало почти хорошо, правда есть один недостаток: левый дворник достает до него..надо что-то решать..
А так в целом все гуд, вода стекает вниз, на боковые стекла не летит, я доволен
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2130472
Хм. Впервые такие вижу. Интересно. На скорости не свистят?
Кстати, цвет машины похож на мой, а я не знаю его код. Был бы раз узнать.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2130474
Хочу описать один глюк с машиной, который случился пару дней назад и взорвал мозг всем диагностам города Черкассы :)
Началось все с небольшого подергивания машины при наборе скорости, и хлопках газа на скорости..НУ думаю мало ли, газ плохой попался..Потом в один момент машина хлопнула и заглохла..Завелась машина только с толкача и только на бензине - с трубы валит черный как сажа дым, на газу работает только если держать педаль газа..Если бросить - то глохнет.. НУ думаю приехал, поехал домой и ждать товарища..
Приехал товарищ, завели, если хорошо нажать на газ то сзади облако дыма..Сразу выдвинулось предположение что хлопком стрельнула в ДАД и он умер..Ну думаю ладно, раз такие дела, то продиагнострую машину полностью..Саня все проверил, выдвинул подозрение ДАДу и на подсос воздуха..Типа где-то тянет мимо датчика..Есть у нас в городе спец один, и есть у него газоанализатор)) ОДин звонок и утром едем к нему..Пока ехали заметили, что и на бензе машина уже не едет, пару раз заглох на ходу..
Продымели всю машину, проверили все метки, все датчики, бензонасос, даже мозг подкидывали от машины евро 0..Итог мастера - мертвый бензонасос и слетела прошивка..Как она могла слететь - уму не понятно, ну думаем мало ли, сглючило что-то..ПО дороге назад машина больше 5 тыщ оборотов не набирает, ну думаю точно - бензонасос..
Приехали в бокс, подогнали рядом такой же ланос как у меня и давай все переставлять..НУ как бы итог мертвого бензонасоса подтверждается..Только почему ж машина иногда заводится и глохнет сразу, а иногда сразу заводится и сразу стреляет с выхлопной...
К нам подключился Санин коллега: "пацаны, меняйте бензонасос, ему не хватает мощности"..Ну думаем мало ли, заводить на газу - вообще никак..ТАкое ощущение что в машине сломалось абсолютно ВСЕ..тут я уже упал духом капитально...такого ж ведь быть не может чтоб все и сразу..
Пробуем заводить дальше: я кручу стартером, а пацаны шевелят форсунки и проводку..И тут заводится..Пару эксперементальных заводов и все стало ясно: открутился провод массы возле кпп, пока был контакт - машина ехала, потом он пропадал и машина тухла и сразу выпадала в аварийный режим..
Расход кстати порадовал: за  дня проездил 33 км, топлива ушло 10 литров..
Отакая мелочная поломка - а гемора выше крыши))))
Не свистит - самому было интересно, но все нормально :)
Код краски не знаю, хотел узнать, но не нашел информацию на эту тему
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2130475
Тактильные очучения от нижней распорки?если можно
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2131646
Зимой левый ветровик будет весь во льду, в нем будет замерзать вода, сгоняемая туда дворником с отогретой части лобового.
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2131658
Андрей, я на своей машине как-то не замечал этой проблемы. Да и откровенно говоря, этот ветровик все равно на 100% не защищает боковое стекло от брызг с лобового...
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2131668
На поворотах есть ощущение что машина стала плотнее и сбитее..как-то так)))
Эксплуатация покажет, не понравится - сниму
Хм, после дождей одни позитивные впечетления..на боковые стекла вода не летит, все отлично))
Змінено користувачем nemiroff
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2131688
Особенно в снегопад он работает ледосборником . Каждый раз после поездки в снег выковыриваю лед из него, а то наутро прихватывает мертво. Как автор пишет, придет весна (в нашем случае зима :)   ) и все покажет.
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2131755
Именно так, зима покажет что и как :)
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/48/#findComment-2131770
