Ланос с пластырем :-)
поставил задние морели 6*9
снял заднюю распорку
заинсталил передние обтянутые стоечки
по здт ничего не ясно, не могу найти супорта бош 34мм
передние супорта гремят аццки, надо ате ставить...
начала глючить приборка(((
новостей больше нэма, машина ездит, радует владельца, а большего и не надо :)
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1586716
Не могу налюбоваться салоном)Выкину я свои подиумы под пищалки и перенесу их в треугольники зеркал)А стойки обтяну такой тканью, нраиииииииииицццца)))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1589863
а полка установлена которая без подрезки металла от tsinika ?
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590038
DeKom: спасибо, хочу еще потолок такой тканью доделать :)
eraser.nau: да, ложиться на стоковую и притягиваеться саморезами.
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590379
Дело было на даче - делать было нехер :)
Примерно с такими мыслями начал цеплять пороги от ВД))) Конечно, я понимал что надо их подогнать подготовить само авто к установке, но блин аж чесалось так хотелось примерить их :) По шустрячку задул их черной матовой краской, прицепил на пару саморезов и изнутри налепил герметика...Так сказать "бомж-установка" Ну ничего, выделю время, отдам на покраску в цвет кузова и подгонку уже по нормальному...Хотя что скажете, как лучше, в цвет кузова или в черном оставить?
ну и помыл машину и отфоткал уже готовый результат
и еще одна новость))) благодаря жене рекламщику потихоньку ваяем отакой макет наклеек на машину))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590429
Ярик, куда ты спешишь вечно???? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590435
есть в бортовике интересное почитать :smile284:
а хватает овалам отверстий? я перед выбором резать полку или нет.. звук говорят получше если подрезать под динамик непосредственно металл в авто,он тогда свободней дышит :rolleyes: как качает? чувствуется сопротивление воздуху?
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590565
ну хз, я не настолько спец в звуке)) овалам места хватает, но очень впритык. Металл не резал и полку не подрезал. В принципе можна подрезать немного, но я не стал так заморачиваться, руцями достал и нормально :) Насчет отверстий не подскажу, ибо в момент когда я хотел свердлить полку, чтоб в ней сделать дырки под саморезы, в проводке гаража что-то задымело-зашыпело и света нету по сегодняшний день((((
Когда появиться свет, скорее всего прорубаю металл (и то самую малость) для более хорошего доступа к колонкам, проложу новую шумку вибру на полке, и насвердлю дырок вокруг овалов с частотой 4-5 см и затяну все шурупами. Так мне советовал Саня Вайпер, а этот чел знает о звуке в моей машине больше чем я :)
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590589
а фонари задние прозрачные где?))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590644
Какие фанарики насяйника? :)
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1590864
На драйве видел))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1591043
От глазастый :) Та думаю от, ставить или нет...борюсь так сказать с сомнениями :)
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1591048
ставить. будет эксклюзивный ланос, в украине с такими фонарями машин практически нету(или вообще нету)
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1591529
Хотелось бы вместе с задним бампером одеть новым
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1591583
едет ко мне отакой подарок на днюху)) сидушки вектра с))
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1592332
жир! ланосовские конечно очень печальные
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1592740
поставил екселя и новые передние тормозюльки. ежжу притираю
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1598219
А фото?? :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1598259
пока только одна есть :) машина джипом стала :)
Змінено користувачем nemiroff
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1598264
как по жесткости?а то я хз шо брать,екселя или саксы газмяс(
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1598348
по жесткости просто няшка :) жестковато немного, но нету раскачек, клевков и крены почи пропали.
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1598364
вот это мне и нужно убрать)клюет носом когда оттормаживаюсь(
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1598493
DeKom: не переживай, клевать не будет, у меня все гуд))
п.с. шпионские фотки нового потолка :) должен до конца недели уже приехать в чухасы :)
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1599658
Лазил тут давеча под автивкой, голос подвески не дает мне покоя, но об этом в следующий раз)) и так пригляделся к моднявой стеклопластиковой защите..херовая такая, вся побитая, местами видно следы вырванного материала...
что скажете соконфетники?
https://lanos.com.ua/topic/62804-lanos-s-plastyrem/page/18/#findComment-1599908
