Подойдет ли ELM327 BlueTooth к ланосу
Наверное, всё таки не исправен этот адаптер :idea:
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1725007
Если есть необходимость - могу проверить исправность адаптера.
У меня на Акценте стоит обычный (не МИНИ) адаптер, настроен и работает. Так что можно пересечься, вставить ко мне Ваш адаптер и попробовать. Если он будет неисправен - значит ТОРК на телефоне не заведется или будет показывать ерунду.
Если исправен - будет работать
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1725143
Думаю taxxer2 напряжно будет из Золотоношы встречаться в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1725275
Точно, на город-то я и не посмотрел...  :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1725304
Ребята, кто уже подключал данный адаптер и у кого он работает. Подскажите, блог AirBAG он видит, данные  с него он может читать или нет?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1730693
Спасибо, а то решил заказать, и продавец из Китая с пеной доказывает что будет читать ошибки AirBAG.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1732568
Хм, китаец что-то знает, наверное.
Всё зависит от конкретной связки: ELM327(они разных версий есть, даже среди китайских клонов) и самого софта. Дело в том, что по К-Лайну идут данные о движке и коробке, насколько знаю, а от блока подушек на другой контакт и тот софт, что у меня не читает AirBAG, вроде в ScanXL заложен такой функционал. А что по деньгам китайский ELM327 такой не подъёмный, что нельзя попробовать, он ведь кроме подушек много чего ещё может?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1734249
Не вижу смысла его покупать так как у меня стоит бортовик, который выполняет все функции. Поэтому затраты даже в 10 у.е. нецелесообразны. Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1734499
Опять я, тот блок оказался нерабочий ( вернули деньги ), купил новый
всё заработало на ура.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1735706
Рад за тебя приятель!
Молодец, что добил вопрос, а не махнул рукой, уважуха.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1735815
На власному досвіді перевірено: на Мікас 11.4 даний девайс працює, показники відображаються, помилки зчитуються і стираються!
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1735949
тема актуальная даже горячая.при доступности смартфонов и прог для андроида этот гаджет при его не большой стоимости может заинтересовать многих .  делитесь своим опытом.желательно с фотками.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1738603
купував сам даний девайс на Ебей, чекав рівно два місяці з дня проплати, за все вийшло разом 79 грн. ....
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1739025
ну и...... год авто. какой эбу. людям нужны подробности .
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1739210
писав вище: Сенс, 12 року, Мікас 11.4, підключення до ЕБУ йде через ОБД2 роз"єм
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1741047
Поскажите пожалуста сенс 2004 года (микас скорее всего 7.6), будет ли работать EML327 и нужен ли переходник GM-12(OBD1) на OBD2?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1764407
наскільки я знаю, працювати не буде
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1764758
Спасибо за ответ!
Может есть какой нибудь аналог под Андройд? Спрашиваю по тому, что видел у таксиста  нечто подобное (типа счетчика), считчик крутился в зависимости от нажатии педали газа.  Машина такасиста был ланос..
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1767713
кто то тут торгует этими сканерами?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1773166
вобщем напишу тут для особо умных, которые типа все знают,  и не очень
купил себе такой сканер тот что мини,  машина сенс 2007 года, микас 7,6
включил , установил куччу програм для этого сканера,  перечислять не буду,  в плеймаркете выскаивает их много и устанавливал все подряд, авось какая и заработает
вобщем все они отсеялись, осталась торка и хобдрайв,
торка пыталась соединится , но найти микас не смогла
хобдрайв, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,  при включении выбираем тип протокола передачи данных, так как я мало что в этом соображаю начал перебирать все поочереди, и на 5-м протоколе все заработало,  потом в настройках выбрал марку машины, кстати там есть дэу сенс, выбрал из списка микас 7,6 и ффсе,
запустил прогу,  завел машину, автоматом прога подключилась, связь устойчивая не срывается, все работает,  основных функций пока хватает, расход пробег температура, обороты и прочее
вообщем я доволен бортовиком за 95 грн
так что на сенсе РАБОТАЕТ
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1779831
витрату пального рахує в яких одиницях? бо в ТОРК не можу ніяк розібратись, там лише миттєвий і в незрозумілих одиницях
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1780013
Valeriy10,скажите,хобдрайв лицензионный или ломанный,или пробная версия?
Змінено користувачем Koba
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1780345
расход топлива считает в тех единицах в каких поставите, есть американские - мили,галлоны,  есть европейске - километры, литры, и есть ЮАР, вобще фигнф какаято,
хобдрайв демоверсия с офф.сайта,-  в демке тока основные параметры,  расход,температура,  проьбег , скорость,  кстати расход мгновенный, кратковременный ,средний,часовой, обороты, напряжение,  температура воздуха на входе, ускорение, пробег за поездку, одометр, сколько топлива израсходовано за поездку, средняя скорость, и топливный бак - надо торрировать, чтоб показывало точно
вообщем достаточно
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/5/#findComment-1780353
