Подойдет ли ELM327 BlueTooth к ланосу
Ребята, у кого OBD-II  и подключилось, блок AirBAG данный адаптер читает или нет? У меня ЭБУ MR-140 и OBD-II. Мне нужно скинуть ошибку именно с Airbag.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1713360
Микас 10.3
Купил такого китайца, за 100 грн.
На смартфоне с андроидом заработало сразу, с навиком пришлось поковыряться:
Но по итогу всё пашет, пока на демке Хобдрайва. Включал одновременно навигацию, хобдрайв, утилиту MVbutton, камера ещё у меня, тормозов нет вообще.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1713529
Сенс 2013,газ/бенз. Колодка ОБД2, купил
но прога Torque Pro  не может подключится к ЭБУ, а HobDrive показывает только напряжение,
 и   как подключались и какие манипуляции делали.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721250
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721356
Манипуляции зависят от всей связки ЭБУ\адаптер\смартфон (навик, ноутбук, планшет и т. п.)\программа.
Я бы сначала убедился, что адаптер подружился с ЭБУ, нужно знать какой ЭБУ стоит, по какому протоколу работает, посмотрите, что на блоке написано не вредно и сам разъём изучить визуально, какие контакты задействованы?
Я так понял смартфон используется, в настройках блютуз всё включено?
Когда хобдрайв запускаете, что он пишет в настройках ELM соединения, видит адаптер?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721362
на хобдрайве не помню ( был очень розстроин, что не подключился ) но показывал напряжение в сети авто ( по крайней мере менялось когда включено зажигание с 12,4 на 13,4)
а Torque Pro  точно видит адаптер но не может подключиться к ЭБУ
нужно знать какой ЭБУ стоит, по какому протоколу работает  --- как это можно узнать?
на фото моя колодка
Змінено користувачем taxxer2
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721377
По колодке всё путём, это ОБД2, контакты +12В(16), К-лайн(7), 4,5(земли) присутствуют.
Когда адаптер включаете в разъём загорается светодиод питания на нём?
Дальше нужно включить блютуз на смартфоне и включить видимый режим, потом поиск устройств, когда найдёт адаптер, то спросит пин код сопряжения, обычно 0000 или 1234, жмём ОК, всё в дальнейшем соединение будет на автомате.
Вкл. зажигание и запускаем хобдрайв на смарфоне.
Узнать что за ЭБУ можно, посмотрев на него(сам блок найти в машине), там наклейка должна быть, на которой всё написано.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721595
нашёл свой ЭБУ  стоит М10,3 (М114)
всё так и делаю и ни как не хочет соеденяться. уже мысли может сам блок для диагностики не исправен, попробовал на ваз 115 и на двух рено кенго и ничего. пробовал прогу ОБД авто доктор и тоже результат =0
хотя сам блок диаг. видит.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721737
Когда подключал хобдрайв был звук заведённого авто и в левом нижнем углу кружок зелёным был?  Если да, то скорее всего просто в настройках хобдрайва нужно посмотреть, что за протокол стоит? Светодиоды на адаптере горят, блымают?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721770
да звук был, но он через каждые 20-30 сек звучит. огоньки бегают
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721789
Звук заводимого мотора только раз, при подключении должен быть, тот звук что через каждые 30 с брякает другой, это значит ошибка подключения, какого цвета кружок в левом нижнем углу хобдрайва? Что прописано в параметрах авто, в настройках хобдрайва?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721815
Может это какой-то брак адаптера? Вот у меня показывает множество параметров, а расход не хочет показывать никак. Причем разные программы ставил на разных машинах пробовал... и никак
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721980
Сорри за глупый вопрос... А двигатель заводил?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1721983
пробовал и с заведённым и просто с включенным зажиганием.
а ты какие настройки выставил в программе?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722006
В настройках (параметры ELM)посмотри там где порты, есть ли твой адаптер, а в настройках (параметры авто) посмотри чтобы в протоколах было стандартный ОБД2. А вообще рекомендую на сайте хобдрайва форум почитать, там много похожих ситуаций обсуждается и многое расжёвывается, там же кстати было упоминание, что Торк может мозги вправить адаптеру.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722012
вечером попробую на лачети
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722019
к лачени не было возможности подключиться, пробовал вновь к своей.
загружал три профиля на HobDrive,   заз 1102 1993 Mikas 10.3+...1102 2009 Mikas 10.3+ и Sens 2005 Микас 7,6
итог один не вышло, показывает только напряжение борт сети,  кружочек моргает зелёным с жёлтым внутри, но попеременно жёлтый полностью - через каждые 10-30 сек,  звук заведенного авто тоже через каждые 30 сек и вверху пишет соединение ....( но увы нет)
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722200
Я же писал: выбери Standarde OBD2, не нужны вазы и микасы, то не те версии.Сходи на форум хобдрайва, я потому его и выбрал, что он постоянно развивается и поддержка есть. Там расскажут как можно сбросить им лог файл из хобдрайва, его посмотрят и скажут в чём может быть загвоздка.
По твоим рассказам получается, что связь все время обрывается и хобдрайв постоянно пытается переподключиться, возможно скорость обмена не та. А на смартфоне виден адаптер в блютуз устройсвах? А то я сегодня отмочил: тоже не мог подключиться долго, потом плюнул и поехал домой и тоько дома вспомнил, что на навике выключил блютуз, чтобы он меньше батарею садил. Так что у тебя тоже может быть какая_то подобная мелочь.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722222
блютуз включон, я выставил что-бы он автоматом включался с программой ( в настройках поставил виден всегда)
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722242
блютуз включается вместе с прогой ( просит сопряжение ), телефон виден всегда
вот какие настройки в проге
я написал на сайте производителя в чем проблема, жду ответа
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722257
Кстати причина может быть и в самом смартфоне на некоторых версиях андроида:
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722368
попробую завтра на планшете
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1722389
планшет тоже даёт тот самый результат, буду отправлять блок обратно.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1723424
Да не исключено, что сам адаптер ELM бракованный, ведь на стольких машинах и девайсах пробовал, у меня, кстати, чуть другой: в мини исполнении.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1723447
Можно ещё в настройках авто выбрать шаблон инициализации ELM Reset, это сбросит адаптер, а вдруг.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/4/#findComment-1723582
