Подойдет ли ELM327 BlueTooth к ланосу
а я к  микас 7.6 так и не смог подключится через хоб драйв
главное опен диаг сразу конектится и показывает нормально, а тот ни в какую.
выбираю дэу, далее микас 7.6 (хотя там микасов 7.6 много) и потом ок, и ничего не происходит, кружок желтый горит и все.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2093033
Я тоже не сразу подключился, я выбрал микас 7,6 2007 года, там нада поклацать, должно заработать, пробуй
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2093200
прошу прощения, у меня такой вопрос а есть какие нибудь программы на windows mobile 10  / имею ввиду на подобие HobDrive и т. п./ заранее благодарен за ответ знающих людей.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2094309
  • 1 рік потому...
Всем привет! Не судите строго. Я начинающий автолюбитель и это мое первое сообщение на форуме (только зарегестрировался). Почитал эту тему и так и не понял, что нужно приобрести конкретно для Lanos 1.4(2008 год) двигатель ЗАЗовский? Буду благодарен за конкретный ответ! Заранее спасибо.
Змінено користувачем Sergey Nezimov
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196362
22 часа назад, Sergey Nezimov сказал:
elm обязательно версии 1,5 и переходник (можно сделать самому на проводах) прога для андроида работает только Опендиаг.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196512
Причём здесь 1.5 или 2.1, человек даже не знает точно какой эбу, а начинать нужно именно с этого.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196518
Чтоб покупать, надо знать какой ЭБУ у вас, чтоб на  100% быть уверенным.
Снимите защиту справа от пассажире и гляньте что за ЭБУ у вас стоит, и от этого "плясать"
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196529
1 час назад, vzx сказал:
Чтоб покупать, надо знать какой ЭБУ у вас,....
Проходил такое. Сказали с моим ЭБУ должен "дружить". Купил. Подключил на проводочках (в нете информации по распиновке хватает и необязательно для нечастого использования тратиться на переходник) - нет "контакта". Пока не посмотрел знающий електронщик и сказал что именно с моим ЭБУ он и не подружится (машина 2006г, поляк), следующие уже должны. Так что для моей только К-лайн, которым иногда так и пользуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196539
3 часа назад, vzx сказал:
Бывают редкие случаи (MR140), что искать там придётся долго и безрезультатно.:hehe:
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196560
Ну вам то я и не писал, а к поляцким эбу и мою можно отнести она крнца 2007 , но лучше заглянуть под "чешую" чтоб знать про ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196565
4 часа назад, Serge_G сказал:
а разве на ланосах 1,4 ставили что-то кроме микас 10,3+?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196568
Даже на меринах можно встретить январь если авто бу:lol:
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196570
У меня на 1,4 - микас 10,3 + и расположен под пассажирским сидением..
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196589
10.3 у меня
Добавил фото
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196612
это Микас М113 (10.3+) , Версия базового ПО ЭБУ М113 -092.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196618
Ага. Вот что нашел.
И каков же будет вердикт? Что покупать? :)
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196628
версию 1,5 покупать, а переходник по желанию, но они вроде не все как надо сделаны, лучше проводками
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196659
9 часов назад, sanya21011 сказал:
Позвонил сегодня продавцу этих дивайсов... Он мне сказал,  что сие elm327 мне не подайдет... Теперь не знаю,  что и делать...
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196716
15 часов назад, Sergey Nezimov сказал:
лично у меня, ланос 1,4, мемз317, мозги микас 10,3+ версия 1,5 подключена проводами подключаю андроид прога опендиаг. все работает без проблем, ошибки сбрасывает, все параметры читает.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196768
Мобильное направление проекта OpenDiag!
Программное обеспечение под android 3.1 и выше для диагностики автомобилей российского производства, с применением ELM 327 Bluetooth или Wi-Fi, USB ELM или K-Line. Поддерживаемые чипы USB устройств (протестированные): FTDI (FT232RL), WCH (CH340), Prolific (PL2303), Silicon Labs (CP2102, необходимо переопределение скоростей)
ЗАЗ:
Микас 10.3/11.3+ *
Микас 10.3/11.3
Микас 7.6
* Дополнительные параметры (Пропуски воспламенения) только через USB K-Line.
Требуется:
Android 3.1 и выше.
Адаптер ELM327 Bluetooth или Wi-Fi, USB ELM 327 или K-Line.
Программа ориентирована на оригинальные ELM327 Elm Electronics и использует протоколы K-Line и CAN шин! Стандарт OBD-II не используется в программе!
На рынке существуют адаптеры ELM327 китайского производства, которые предоставляют для программ-тестеров только OBD-II протокол. С такими адаптерами программа работать не может и при обнаружении такого адаптера сообщает 'Адаптер не поддерживается'!
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196804
Всем спасибо. Вопрос закрыл сегодня,  купив, дивайс (на фото).  Сразу при покупке проверили с продовцом на программе опендиаг. Подключились. Инфа пошла. Буду на днях разбираться. Туча ошибок...
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196807
17 часов назад, qazol1357 сказал:
хобдрайв с элм 1,5 показывает пропуски, даже те что только в памяти (чек не горит), да и в целом функционал побогаче, андроидный опен куцый совсем, уж лучше торк тогда.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2196874
В 29.12.2017 в 14:48, Serge_G сказал:
и с каким ЭБУ это работает? на микас 10,3+ так и не заработал торк, хобдрайв пытался подключаться, но так и не заработал
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2197383
у меня М 11.4,хобд и торк 100% работают со всеми микасами, что-то не так делаешь, для торка просто дополнительно нужно заводские пиды прописывать, могу выложить csv, если знаешь, что с ним делать.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/10/#findComment-2197429
