Подойдет ли ELM327 BlueTooth к ланосу
gm12.jpg- GM12j1962-3.gif  - OBD2
Какой ЭБУ(протокол и скорость обмена)? Я лично ТОЛЬКО за  4-ре контакта, т.к. не известно как остальная каша с GM12 влияет на работу ELM. Проверьте тестером соединения : Контакт M  K- линия ISO 9141/14230(GM12) с контакт 7 (OBD2) и далее земля  А с  4 и 5, +12 питание G с 16.  В Турке потом протокол установить, если не работает c авто на  ISO14230-4 (KWP2000) медленный или быстрый, предполагаемый для ЗАЗ. Так для М 7.6 прописан фаст, М10.3+ медленный - из профиля hob drive.
Я хочу у себя получить только связку ЕЛМ-НТС с Туркой( с его прикольным интерфейсом) ради таха и мгновенного расхода.
По К линии свой М 10.3+ через самодельный преобразователь( на 2-х транзисторах) и ЮСБ сом на PL2.... под виндой- KWP , Sens Diag, ChipLoader - все видится и шьется с пол пинка.(только FRAME W 3.5 поставил и в регистре под PL скорость 10400 прописал для ЮСБ.
Хочу так и все.
Змінено користувачем qazol1357
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1653869
Вот это хороший вопрос, в документации такой инфы нет..  Но я пока не успел добраться до него. До последнего надеялся, что заведется все с коробки, наивный))) Хотя предварительно и перечитал кучу форумов на этот счет... На выходных наверное попробую напрямую, без переходника, т.к. если даже распиновка  и совпадет тоже есть сомнения на счет каши с GM12.. Спасибо, попробую и отпишусь обязательно!
Змінено користувачем xell29
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1653943
сидение пассажира до упора вперед и фото ЭБУ с с датой , прошивкой и т.д., так проще будет разобраться. Вот обвеска ЕЛМ, на всяк.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1653945
Вышел, хотел посмотреть, но под сиденьем пусто... По крайней мере в том месте, где можно увидеть, прощупать его... Вот здесь:
 говорят, что его надо искать:
1. У правой ноги пассажира за декоративной пластмассой...
2. Под водительским сиденьем...
3. В моторном отсеке на стенке...
Попробую глянуть там...
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1654094
На Ланос 1,5 , да, под правым коленом пассажира, 1, 3 и 1,4 под седеньем пассажира.В моторном не видел.Под водительским , по идее жгут проводов не позволит сделать.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1654229
Вот только сегодня добрался...
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1655503
да, не знал , что в 2011 ставили KDAC, пенсионер такой...  KDAC - это фирма, прошивка-  ZXJN. Таким ЭБУ не занимался, т.к. у меня-то другой :)  , но знаю 100% , что просто ЕЛМ -ЮСБ подключенная по К-линии работала без проблем с программой типа Research_DAEWOO(красивый софт), которая у меня не работает. скорость 10400 бит/сек. Но, опять повторюсь, ЕЛМ был без блюпупа, ничего лишнего, 3 провода, если по 232 -все элементарно, с ЮСБ- народ заморачивался с чипом на котором переход реализован RS232-USB. Возвращаясь к нашей проблеме- нужно прямое подключение и если использовать Турку ,то мах. протокол выставить в ручную, ну может строку инициализации с той же командой установки протокола.
Главное не забывать , кто за что борется, если я за примитивные диагностические параметры именно под Андроид,(как альтернатива кооперативному бортовому компу)  т.к. вся полная диагностика и прошивка ЭБУ у меня на примитивном преобразователе двунаправленной К-линии, на 2-х транзисторах реализована.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1655562
Понял, спасибо. Буду завтра пробовать подключатся напрямую без переходника. Стоит ли использовать какие либо специальные строки инициализации в турке? И если все получится, я так понимаю полной картины видно все равно не будет? Просто хотелось бы видеть моментальный расход и ошибки...
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1655749
AT SP h [ Set Protocol h]
команда установки протокола h , где h  может быть:
    0 – Automatic;
  1 - SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
              2 - SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
              3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
              4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
              5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
              6 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
              7 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
              8 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
              9 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);
Расход, скорость и т.п. все должно работать. С ошибками это другая тема.
Я сравнивал коды ошибок OBD2 , можно в нете найти, со своим  ЭБУ. В начале совпадает, в конце Р13..., Р16...., Р17.... не складуха полная. Каждый производитель куролесит по своему.
Я для диагностики , прошивки и сброса ошибок, как и писал, использую К - лайн простейший  и "гроб" с виндой. :)
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1655761
Попробовал на выходных, подключился на прямую, через 4 провода. Адаптер завелся нормально. В смысле визуально все работало как и на переходнике. Настроил Турку с строкой инициализации (перебрал все варианты) потом убрал эту строку, в общем за час попыток подключится энтузиазм иссяк:( Турка упорно не видет ЭБУ....
Сэкономить не получилось, буду продавать переходник и ELM... Придется покупать полноценный БК....
, Спасибо за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1657697
Попробовал на выходных, подключился на прямую, через 4 провода. Адаптер завелся нормально. В смысле визуально все работало как и на переходнике. Настроил Турку с строкой инициализации (перебрал все варианты) потом убрал эту строку, в общем за час попыток подключится энтузиазм иссяк :( Турка упорно не видет ЭБУ....
уточню хочу, какой 4-й провод, кроме +,- и К-линии ?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1657747
Имел ввиду землю. 4 и 5й контакты. Только на этом рисунке +12V не с того контакта?  +12 питание G с 16.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1657938
Только перерыл кучу инфы- промелькнуло, что у некоторых дешевых моделей ЕЛМ может быть не распаяна навеска к-линии.Больше не знаю чем помочь.Грубо, на форумах  -50 % смогли хоть как-то подключить, 50 -нет.
Я у себя измерял, давно это было,контакт  Н  +12 В ( но не у всех разведено), а G- управление бензонасосом.
Из-за этого на колодку GM-12 у меня всегда идет один контакт -К-линия, питание строго от прикуривателя. Питания на клеммах не использую.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1657947
А это визуально как-то можно определить? Просто корпус ЕЛМа полупрозрачный, и все распайки видно.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1657959
Расколоть и по схеме - все элементы с 21 и 12 ножки ELM должны быть на месте.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1657996
ведь этот прибор не поддерживает протокол нашего авто , и подружить их я думаю не получеться мое имхо , а те кто подключал я так думаю эбу у них стоит под капотом (забыл название) вот с ними данный прибор работает .
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1661582
ELM327 будет работать на Ланосах с ЭБУ MR140 (находится под капотом на моторном щите).
С остальными работать не будет, писалось на форуме уже не один раз, но находятся люди которые не верят и покупают в надежде что у них заработает.
Хотите диагностировать покупайте обычный k-line адаптер.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1661622
Если не трудно, вкратце, чисто техн-м языком- почему ЕЛМ  с поддержкой kwp2000 не будет работать с ЭБУ , которые работают с kwp_d (  со всеми эбу, заявленные в этой проге). Иными словами- чем работа К- лайн адаптера , отличается от трансляции тех же данных( черз к-линию ЕЛМ) по блютузу?
Или ссылку где есть объяснение.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1661696
Вкратце k-line по сути преобразователь уровней.
ELM327 транслятор команд. Хотя и в нем заявлена работа по k-line но с потерей скорости.
На днях попробую ELM327+kwp_d на Микас 10.3
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1661741
если это ELM USB и связывать   c kwp-d это одно, интересно было связать  ЕЛМ  по блютуз  с
Torque Pro , с тем-же М 10.3. Если заработает с ним то с єтим перечнем должно работать-
МКД 105
АВТРОН М1.5.4
Микас М1.5.4(КЗ), Автрон-СО
Микас 7.1, Микас 7.2
Январь 4
Bosh M1.5.4(N), Январь 5.1.x, VS5.1 P83
Bosh MP7.0E2
GM ISFI-2S, GM EFI-4, GM ITMS-6F
Январь 5.1, VS 5.1 E2
Микас 7.6 / 10.3
Микас 11(E2/E3)
M 1.5.4(N), Январь 5.x
Январь 7.x
M 7.9.7(E2/E3)
MP 7.0(E2/E3)
Lanos 1.5 SOCH
Lanos 1.6 DOCH
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1661850
Итак связка ELM327+kwp_d на Микас 10.3 (069 софт) не заработала.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1662645
уточните плз -ЕЛМ блютуз  или юсб?
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1662724
УСБ, но это в принципе не существенно. Так как что УСБ что блютуз все работают через виртуальный ком-порт
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1662897
Ну и как можно объяснить, что ЕЛМ не работает как транслятор К-линии?? Он ведь должен понимать, что работа именно по этому протоколу выбрана (т.е. в этом случае KWP2000)? т.е. его перед запуском программы  нужно инициализировать его АТ- командой.Вопрос как это сделать?
Можно попробовать программой Hyper Terminal.
https://lanos.com.ua/topic/62789-podoydet-li-elm327-bluetooth-k-lanosu/page/2/#findComment-1662948
