Нужна клемма с разъема Микас 10.3
куплю клемму с разъема Микас 10.3 или разъем целиком(которая на жгуте, а не на самом Микасе)
https://lanos.com.ua/topic/62719-nuzhna-klemma-s-razema-mikas-103/
Для тахометра? :)
Туда подходит клемма с аудиокабеля от CD(DVD)-ROM. Кабель 3-х жильный, которым соединяют аудиовыход CD с разьёмом на мат. плате комьютера. Становится в разъём микаса как родной.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/62719-nuzhna-klemma-s-razema-mikas-103/#findComment-1310363
Для тахометра? :)
Откапал у себя в ЗИПе, вынул, посмотрел - похожа, отпишусь после монтажа.
Спасибо за совет!
https://lanos.com.ua/topic/62719-nuzhna-klemma-s-razema-mikas-103/#findComment-1310372
Ну как с клеммой, получилось?
https://lanos.com.ua/topic/62719-nuzhna-klemma-s-razema-mikas-103/#findComment-1326538
Тахометр работает (клемма подошла но не тоже самое), если для таких болезненных тошнотиков как я то надо искать родную (если тютелька в тютельку)
Для работы таха - подходит без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/62719-nuzhna-klemma-s-razema-mikas-103/#findComment-1328903
