Добрый день.
Купил бюджетную сигнализацию Sheriff APS-2600.
В последнее свободное от работы и повседневных дел время, стало интересно нормально и правельно настроить всю проводку своего авто.
Недавно пришлось повозится с центральным замком. и теперь пришла пора установки сигналки.
Устанавливать решил сам. (денег за установку не жалко, но хочется научиться самому+знать потом по какому принцепу всё работает)
В комплекте есть инструкция, тоже самое можно найти в интернете... например здесь
но не всё мне понятно.... есть много вопросов. именно тут я и надеюсь получить Ваши разяснения.
И так вопросы:
1) - Как узнать какой у меня конструкция центрального замка? "Положительный триггер" или "Отрицательный триггер"?
как я понял "unlock" и "lock" это те самые не задействованые провода выходящие из блока ЦЗ ?
2) - Светодиодный индекатор понятно
3) - Ниже разём какраз к блоку центрального по схеме выше понятно
4) - Кнопка "Valet" как втыкнуть понятно, для чего она нужна вообще не понятно ???
5) - двух зональный датчик удара понятно
6) - Дополнительный двух зональный датчик не совсем понятно, могу ли я подключить на этот разём купленный мною на форуме "" и через какой разём? на датчике их два а свободный в блоке сигналки один?
7) - одинокий проводок с правой стороны блока не понятно, предположительно масса / - , верно?
8) - большой 12ти контактный разём не совсем понятно
8а) - 1 чёрный/белый не совсем понятно наверно это провод на доводчик стёкол?
8б) - 2 белый не совсем понятно, предположительно этит провод (который в последствии расходится на 2) нужно подключить к габаритам (левым и правым) но вот где это зделать? с блока предохронителей или откуда?
8в) - 3 красный 4 красный/белый понятно просто к акуму? но где лучше подключиться? вести под капот напрямик к акуму? или к прикуревателю/стеклоподёмникам/цз (там у меня постоянный +)?
8г) - 5 белый/чёрный понятно к сирене под капотом... второй провод от сирены к кузову.
8д) - 6 тёмно-синий не понятно???
8е) - 7 чёрный понятно масса к кузову =)))
8ж) - 8 тёмно-зелёный не совсем понятно, концевик уже стоит под капотом на подсветку... на багажнике он стоит в замке... можно подключать прям к этим концевикам или надо ставить новые?
8з) - 9 фиолетовый не понятно ???
8и) - 10 коричневый не понятно ???
8к) - 11 желтый 12 оранжевый.... тут вообще нечего не понятно..... понятно что к рэлюхе, +асс это + при зажегании? тогда где его найти? и насчёт рэле если можно поподробнее...
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/
:hmmm: както старовата сигналка!!! я такую менял на двухсторонку!!! Попитаюсь помочь:
1) у вас отрицательный тригер "-" управление "коричневый" и "белый" провод центрального замка (если нет выходов на блоке Ц.З. можно подключать на актуаторе 5 проводной).
4) кнопка валет нужна для програмирования сигналки и для снятия и постановки на охрану при поломке брелка!
6) можно подключить двухзоный датчик к датчику обема а сам датчик обема к сигналке (тоисть последовательно) или паралельно в второй разйом сигналки.
7) одиночный чорный провод из сигналки длиной гдето 50-70см ето АНТЕНА!!!!!!!! (не в коем случае не подключать на кузов, будет сигналка глюки выдавать)
8а) да ето на вежливую подсветку или доводчик (нуждается в програмирование сигналки (смотри в инструкции в конце таблица)
8б -8в) непомню но точно все есть возле колодки предохранителей
8д) на реле актуатора открития богажника (помойму можно подключить на автозапуск но ето не имеет смисла) актуатор ставится очень легко в багажник!!!
8ж) можно подключаться к штатным концевикам (но желательно через диоди потомучто там при отключении концевика появляется "+")
8з) етот провод изолируй и пряч он нам ненужен у нас используется орицательный потенциал в концевиках!!!
8и) ето провод подключай на концевик водительской двери (тоже желательно через диот)
8к) жолтый подключаеш на провод +12 при включении зажигания (все есть в проводке блока предохранителя) а оранжевый на реле блокировки (у меня реле блокировки управляет питанием ещо трех релюшек: блокировка бензина, блокировка газа и реле питания магнитолы)
Вобщем откручуете панельку с предохранителями и тестером находите все провода!
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1309963
8ж) обясните пожалуйсто.... как именно через диоды? и где появляется +? вернее от какого провода? от штатного или от сигналки?
8к) можно поподробнее насчёт рэле блокировки... к какому контакту реле нужно подключать оранжевый провод? и в комплекте с сигналкой было реле. тоесть к этому реле? а куда потом?
на схеме какойто провод возврощается с рэле на жолтый провод....
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1310031
8ж) Вобщем принцип работы концевика двери: при закритии двери он розмикается с кузовом ("-"), лампочка на панели контроля тухнет но через нее проходит "+". Вобщем когда все двери закрыты то на клеме концевика появляется "+" а когда открываеш то "-" чтоб на сигналку непопадал "+" ставим диод между коричневым проводом и проводом на концевик двери (для сигналки нужен "-" сигнал)
8к) Жолтый провод ето "-" 86 ножка а "+" берем от зажигания (при повороте ключа зажигания на етом проводе появляется +12В) 85ножка 87 и 30 ножка на розрив провода блокировки (питание бензонасоса, сигнальний провод катушки зажигания и тд.)
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1310199
Понял всё кроме вопроса 8к)
Желтый идёт на зажигание (например на провод идущий к прикуревателю, он у меня начинает работать только после проворота ключа)
Оранжевый на 86 ножку реле (того что было в комплекте) верно?
Тогда как сделать разрыв провода блокировки с пожек 85 87 30??? хочу сделать только чтоб вырубалась магнитола.... но она у меня подключена на прямую... рэле на бензонасос вытащено постоянно.... на бензине не езжу, езжу на метане
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1310220
смотрите как получается с релюхой, "-" нареле появляется когда снимаем машину с охраны (85 ножка, жолтый провод из сигналки) а плюс появляется когда включаете зажигание а ножки 87 и 30 на розрыв питания могнитоли вечером постараюсь скинуть схему
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1310258
со схемой может и разберусь.... так чтото вообще не пойму...
буду сегодня устанавливать всё кроме этой рэлюхи.... по всему остальному всё понятно...
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1310283
Ну тогда "рви" зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1310522
Для того чтобы ничего не запороть в авто советую собрать это «устройство» на столе и многие вопроси проясняться! В качестве исполнительных устройств / нагрузки можно использовать лампочки (габариты, приборная панель) или вентиляторы системного блока ПК.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1310575
Очень дельный совет. Я так раньше и делал всегда, т.к. у разных производителей могут быть некоторые отличия по реализации цепей охраны и управления.
В основном все цепи охраны при срабытывании замыкаются на "массу", по цепях управления есть отличия.
А исчо добавлю, если есть возможность - то кЫтайский тестер вам в помощ.
Такой ШэрыФФ у меня сейчас стоит. Но немного не устраивает, мало программ. каналов.
На столе сейчас разложил Блэк Баг супер БТ-84, с самодельной ферритовой антеной и играюсь.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311042
сегодня начал крутить сигналку... но закончелось всё только прикручеванием ривуна под капотом.. :verysad:
так и не нашел место, куда тулить всю эту кучу проводов.... блок... и темболие куда прикручивать датчик удара?
подскажите куда спрятали это борохло Вы?
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311483
Датчик удара к рулевой колонке. А блок сигнализации за приборную доску.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311547
а куда к рулевой можно примкнуть датчик? и как?
где именно за приборной? в каком месте.... везде так не удобно и некуда прикрутиться или прихомулится.... неохото также чтоб провода весели.... и до предохронителей на проводах должен быть доступ :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311561
Находишь неподвижную часть и к нему цепляешься.
Именно за приборкой. Я цеплял за воздуховод. А к предохранитеям доступ не частый. Нет причины им перегорать. А если перегорят - или сигналка работать не будет или замки дверей. Уж лучше раз самому разобрать, чем дать легкий доступ к блоку злоумышленникам.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311640
ну тогда понятно всё кроме этих рэле... :verysad:
как же всё таки поступать с желтым (кроме выхода на зажигание 12+) и оранжевым проводом?
так и не понял что куда...... реле прекрутил над блоком предохронителей в салоне.... а куда и к каким проводам потом не допру :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311645
Встречал в тырнэте много тематических статей с
по установке различных сигнализаций.
Из них основное:
1) Прятать всё как можно лучше и дальше, размещать не в типовых местах для данного авто.
2) Хорошо заметать следы, желательно что бы не было видно вмешательства в электрику машины.
По 2600 конкретно, на предпоследнем листе руководства есть схема как подключить НЗ реле, почему ШерЫфф решил так написано в руководстве.
Желтый провод от контакта зажигания - 2 положение ключа (питание вкл. 12 В.). Это информационный сигнал (провод) на сигнализацию, т.е. при снятии с охраны и заводских настройках вкл. повторная постановка на охрану при подаче питания (повороте кляча ЗЗ), срабатывания концевика двери/капота/багажника и т.д. - повторная постановка отменяется.
Оранжевый - управляющий прод НЗ реле. При постановке на охрану на него сигналка подает питание и реле размыкает цепь стартера/насоса и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311839
А что это за схема?
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311904
А что это за схема?
Я не смог асилить.
На управл. 85/86 подастся два "+ 12", и как оно сработает? Выше я писал шериф использует (у меня сейчас такая 2600) НЗ реле, и на него с сигналки идет + 12В.
Да и не ясно это НЗ или НР реле?
Ну и в таком реле в зависимости от типа НЗ/НР что-то замкнуто/разомкнуто 30/87 или 30/87а, и при срабатывании управл. катушки 85/86 размыкается/замыкается 30/87 или 30/87а.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1311923
СПАСИБО!!!! теперь я начинаю везжать!
теперь буду мастерить смело....
а как блокировать зажигание и рэле бензонасоса/газа при поставку на сигнал?
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1312061
Ножки 87/30 на блокировку магнитоли, газа, бензина, зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1312153
С таким количеством релюх перебора не получится? Ток потребления какой будет?
Похоже что у Вас явный перебор со схемой...
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1312169
Все релюхи питаются при включоном зажигании!!!!! Принцып какой: 1 релюха служит управлением питания остальных 4четырех. Когда мы выключаем зажигание на релюхах ищезает +12В а когда ставим на охрану так и -12в тоже отключается и в режыме "охрана" у нас только блок сигналки работает (20мА) а вот когда снимаеш с охраны релюхи начинают работать (4шт по 0,3А = 1,2А)
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1312177
Действительно несколько тупой подход. Да и как вы себе представляете работу 4 релюх паралельно? Это что идеально по индуктивности катушки подбирать , или как? Да и какой смысл такого апгрейда? Что разве на радиорынках пропали релюхи на 12 вольт с четырьмя контактными группами на переключение?
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1312178
:verysad: если у меня были 5шт релюх новых с предохранителями на борту и диодной розвязкой!(на халяву доставшыеся) Поетому нестал покупать с четирмя контакними групами!! Тем более у меня управление идет по сигналки, тоисть я снял автос охраны, релюхи заработали! И обясните мне причом тупой подход!??? Это самый простой подход!!!!!!!!!!!!!!!!!! И немогу понять причом здесь паралельность и индуктивность катушек, зачем мне одновременое срабатывание всех четирех!!????? Темболее не какой нагрузки невижу!!! одно реле например 6Ампер а питание одной 0,3А вот и получается что одна релюха может питать 20шт.
https://lanos.com.ua/topic/62695-pomogite-ustanovit-sheriff-aps-2600/#findComment-1312210
