Проблема із стартером Ланос 1.4
Підкажіть будь-ласка що це може бути, перечитав всі теми, але такі симптоми не знайшов.
При повороті ключа іноді стартер спрацьовує через 3 секунди.
Стартер Magneton, ланос 1.4
Новий Акумулятор
пробіг 54 000 км
https://lanos.com.ua/topic/62693-problema-iz-starterom-lanos-14/
А может проблема в контактной группе замка зажигания!!!???
https://lanos.com.ua/topic/62693-problema-iz-starterom-lanos-14/#findComment-1309925
  • 5 тижнів потому...
Добрый день. Была таже проблема, после установки КПП от Ланоса. Проблему решил установкой реле стартера в моторном отсеке. Теперь крутит наура. А , вообще , много чего переделал по-проводке в своем Сене. Удачи!
Змінено користувачем mixei
https://lanos.com.ua/topic/62693-problema-iz-starterom-lanos-14/#findComment-1365979
Новий Акумулятор
пробіг 54 000 км
Загляни в мой альбом в галерее...
https://lanos.com.ua/topic/62693-problema-iz-starterom-lanos-14/#findComment-1366417
мабудь реле не поможе.
Стартер вже почав клинити інколи. Для того щоб він запустився потрібно поставити в пяту передачу і толкнути. Мабудь втулки зносилися і клинят зубці! Буду розбирати і дивитись.
https://lanos.com.ua/topic/62693-problema-iz-starterom-lanos-14/#findComment-1372707
