Добрый день! форумчани :rolleyes:
Интересует такой вопрос:
На свою ланьку установил 2,0 16v от нубиры, но есть одна печалька :blink: не могу никак поставить насос ГУРа, подскажите как правельно его поставить, если можна скиньте фото буду очень благодарен
P.S. если кому интересно по поводу мотора то обращяйтесь всё что знаю разскажу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/
Может и немного не потеме но тоже нужен совет "мастера" Есть желание поменять голову 1,5 8кл. на голову 1,5 16кл. возникает куча вопросов, что конкретно нужно будет поменять помимо головы!???
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1309912
Имеется опыт неоднократной перекидки:
Расходники: Шестарни ГРМ 3шт, помпа под 16v, 2 ролика на ремень,передняя защита ремня грм, крепление датчика коленвала, впуск-выпуск, сама голова с распредвалами, длинные болты для крепления головы к блоку, крепление модуля зажигания, ВВ-провода, тросик газа, гофра на впуск от фильтра, датчик детонацыи, ЭБУ в зависимости от впуска (можна поставить нексийский длинный впуск, либо от ланоса 1,6 улитка) либо перепрошится если улитка с изменяемой геометрией то идукция изменяемой геометрии, свечи на 16v, термостат и патрубок термостата .... поршня( но себе не менял работала нормально) вроде как всё :rolleyes:
Если будеш менять сам проверяй глубину шахты болта крепления головки к блоку ( возможно прийдётся спилить 1-2 мм болта)
Вроде как всё- если что то спрашивайте
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1309970
Спс Сергей syper! Розвеял мои желания с економить!!! Посути проще купить готовый движок!!! на что наверно буду ореентироватся!!! Говорили умные люди что ненужно давить движок 1,5 8кл. на газу :verysad:
А как нубировский сел!??? Тоже нужно переделивать крепежи подушок двигателя, коробка осталась с 1,6???
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1309999
Сел хорошо, правда пришлось приколхозить креплени, если интересно фото могу скинуть
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1310188
Какие проблемы купить рейку от той же нубиры, крепления под насос Гура и сам насос. И все это соединить...В чем проблема не понятно.
На сколько мне известно , то нубира - это мотор Т20SED который по навеске схожий с X20XEV Опель вектра б, омега б.
Если вы не знаете где купить все на нубиру - купите на опель клубе.
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1313389
Зачем что то колхозить?
Покупаете лапу от 2х литровой есперо и все чудно становится.
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1313391
лапа уже стоит есперовская, но сначала была сомодельная, которая мне больше нравилась по толщине метала 1,0 мм, ГУР есть нубировский но нестаёт так как надо ( мешает ланосовская подушка на ланжероне, если не тяжило то скиньте фото где это всё уже стоит
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1313980
  • 11 місяців потому...
Вариант по заводу :rolleyes: и не нужно ничего колхозить!
https://lanos.com.ua/topic/62683-nuzhen-sovet/#findComment-1598730
