Нужна помощь,Центральный замок перестал закрывать на открытие работает отлично.Что может быть
https://lanos.com.ua/topic/62645-ne-rabotaet-tsentralnyy-zamok/
Найти блок сиги и посмотреть контакт и целостность предохранителей-вот специально сделал фото=у человека была та же проблема,диагноз-один из предохранителей(на фото синие на пестрых проводах-не на красных)потерял контакт с колодкой.А еще желательно указать модель вашей сигнализации.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/62645-ne-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1309262
проблема устранена.Был передавлен провод мотором эсп в следствии чего сгорел предохронитель и дорожка в блоке управления.Дорожку перепаял предохранитель поменял провод поменял.Все работает.Всем откликнувшимся спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/62645-ne-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1309909
