Цокотит при нажатии на педаль газа
Привет, друзья! Сенс, бензин (без ГБО), пробег 85 тыс км, менял свечи, ВВ провода, на холостых все четко. Чек энджин не горит, тяга и "ровный" разгон хороший, но... Включаю первую, трогаюсь и, нажимая на газ, появляется "цокотенье" (долго думал, как назвать это слово), и особенно на 3-5 скоростях. На СТО сказали, что клапана не стучат. Визуально смотрели на яме выхлопную - не видно, чтобы где-то были повреждения. Но защиту двигла не снимали и такое чувство, что звук из моторного отсека. Хотелзаехать на СТО - закрыто все сегодня, где я обслуживался.
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/
на днях столкнулся с такой проблемой : оказалось порвалась резинка (одна из) которая крепит резонатор ...
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309032
Спасибо, загоню на СТО, может сегодня еще куда-то успею заскочить. Повреждение резинки было видно визуально? У меня мастер смотрел, ничего не увидел. Может не туда смотрел, такое тоже может быть. И еще, а почему звук (как мне кажется) из моторного отсека?
Змінено користувачем danoff
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309036
Может рано панику поднимать? :)
Поиском пользоваться пробовали? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309041
Спасибо, почитал, поиском не нашел, хотя искал :( Мораль в том, что так никто и не узнал, что же это тикает. Попробую дорваться на СТО, позадалбываю ребят.
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309072
Глянь на кронштейн который держит вверху штаны возле колектора. Как правило он имеет свойство лопнуть и издавать звук напоминающий цокотение. У самого такая фигня, никак не мог найти где оно цокотит под капотом пока пальцем не тыкнули на этот кронштейн.
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309110
Клапан адсорбера.
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309176
Возможно треснут сам выпускной коллектор.Если так, то он действительно при нажатии газа происходит цокот да и без газа двигатель сильно шумно работает.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309255
Проблема найдена - из-под впускного коллектора, сразу за двигателем, сечет чуть-чуть. Принято решение так и ездить, пока не начнет орать. Все крепежи затянуты достаточно. Но чтобы себе на жопу гемороя добавить, я помыл на мойке двигатель... Эта история будет сейчас в соответствующей теме форума. Спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/62635-tsokotit-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1309507
