Неизвестный провод
Прошу сильно не бить ногами, если вопрос глупый... но, когда чистил контакты на разъеме датчика скорости обнаружил висящий в пустоте провод
pic.php?mode=large&pic_id=11508
По его состоянию можно сказать, что висит давно, но вдруг без него не работает какая-то фича, о которой я не знаю.
Подскажите, куда его воткнуть надо?
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/
а у тебя сенс или ланос. если ланос могу у себя глянуть а потом сказать к чему подключается. мож это провод который подключается к топливному фильтру???
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-138512
у меня ланос. я на выходных гляну у знакомого сенс я у него подсмотрю. если получится раньше гляну ранше. а ты визде смотрел мож где-то свободня фишка есть куда этот провод достает
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-138620
получилось подсмотреть сегодня. если смотреть на двигатель со стороны замка капота то чуть ниже свечи 3-го цилиндра только со стороны впускного колектора есть штырёк на который одет этот провод. он подключаеться на сколько я догадался либо к датчику давления масла либо температуры двигателя. хотел скинуть фотку но делал ее телефоном и на ней ничего не видно 8) :idea:
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-138808
Если то от датчика давления масла - то при вставленом ключе зажигания(ON) - не будет загораться лампочка на панели приборов "давление масла".
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-138875
может от какогото другого датчика. я точно не знаю, но знаю что он стоит там. я свою книгу по сенсу гдето заныкал так бы точно сказал
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-138885
Так лампочка давления масла горит когда вкл. зажигание?
посмотрю после 16.00 у себя под капотом...
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139193
При вкл. зажигания у меня только кратковременно загорается Check... больше ничего, кроме индикатора пристегивания :) не загорается
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139253
значит это датчик давления масла. Если не загораеться лампочка акумулятора подергай проводок на генераторе
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139258
Сорри!
Про аккум забыл :oops: он светит...
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139263
Всем откликнувшимся спасибо!
Действительно, провод оказался от датчика давления масла. Но... не все так радужно (для меня) при подключении оказалось, что датчик неисправен :( . Придется менять...
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139301
нема за шо. ядумаю он не дорого стоит менять его правда не очень удобно. :clapping:
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139318
Хм :wink: А машину небойсь покупал с рук :?: Может это не совсем добросовестные продавцы умышленно отсоединили этот штекер,чтоб не смущать покупателя горящей лампой аварийного давления масла :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139337
Сматри аккуратно с датчиком давления масла, он очень любит прикипать. И если приложыть большое усилие он может оборвать резьбу и тогда... вообщем ведешкой и дать откиснуть и плавно и нежно, а то прийдется чуть ли не движок разбирать если оторвется.
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139353
20vlad78
машину, действительно, покупал с рук... но, датчик не работает - т.е. лампочка все-равно не загорается. Самому не получилось найти его - поэтому поехал к знакомому на сервис, а там посмотрели и сказали, что он механически сломан.
Сегодня куплю новый и попробую поменять...
https://lanos.com.ua/topic/6257-neizvestnyy-provod/#findComment-139466
