проезд под бело-лунный свет светафора
ПДД это система правил, а не отдельно взятые пункты. Поэтому и принимать решение надо исходя из всех правил, связанных с конкретной ситуацией.
Поэтому насчет бело-лунного согласен, он только показывает работоспособность светофора. Если бы надо было просто разрешить движение, не придумывали и не ставили бы его, а ставили зеленый. И тогда бы, на этот знак приоритета можно было не реагировать. Но, когда на переезде только выключенный двойной-красный (что не говорит о его исправности) или бело-лунный - знак действует, и дальше уже стоит вчитываться в текст ПДД, касающийся самого знака.
А там написано "не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією". Другой вопрос как определить наличие дежурного на переезде? Будка уже говорит что там кто-то есть внутри? Или, без неё, отдельно стоящий работник Ж/Д в фуфайке?
Об этом в ПДД я не помню что написано.
А если порассуждать логически, то какой смысл сопряжения знака СТОП и бело-лунного света светофора?
Не было бы света - работает знак. А так он есть, и знак все равно работает?))
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1307684
обратимся к ПДД:
8.7.3. Сигнали світлофора мають такі значення: а) зелений дозволяє рух;
б) миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів.
не задумывались почему так написано? почему зеленый "разрешает", а бело-лунный - "не запрещает"? Потому что проехав на зеленый, независимо от знаков приоритета, Вы сможете сказать, что мне зеленый свет "разрешил", а проехав на бело-лунный, не учитывая требований знаков, такого сказать нельзя. В нашей ситуации бело-лунный свет проезд не запрещает, а знак СТОП запрещает, если этот проезд сделан без остановки. Остальное уже описано выше
Абсолютно верно.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1307696
б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправна и не запрещает движения транспортных средств.
Т.е. ПДД однозначно разрешают проезд без остановки.
Вы ошибаетесь! Мигающий бело-лунный сигнал всего-навсего показывает, что сигнализация на жд переезде исправна. И если нет никаких запрещающих сигналов (знаков), то движение через переезд разрешено.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1307752
А знак-то е-е-есть!
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1307913
1,8 тис   2
Это вы ошибаетесь. Лунно-белый является разрешающим сигналом светофора, это аналог зеленого света в обычном светофоре. он ничего не показывает, а разрешает движение, отменяя при этом действие знаков приоритета. а знак "стоп" перед переездом висит с той же целью, с какой вешают знаки перед обычными перекрестками - чтобы вы остановились и покрутили головой ЕСЛИ СВЕТОФОР НЕ РАБОТАЕТ. бывает такое, не горит ни красный, ни лунно-белый. вот тогда надо остановиться, посмотреть, а потом поехать. а если светофор работает (в режиме лунно-белого), то, согласно п.16.1 - знак не действует и можно ехать. переезд - это частный случай неравнозначного перекрестка, правила распространяются на него как на любой другой.
Змінено користувачем * H I R U R G *
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308101
Согласен с Хирургом! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308120
Думаю, что знак СТОП нужно все-таки соблюдать для собственной безопасности (а не для ГАИшников), а также согласно п. 20.2 ПДД 20.2.Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після
зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і
сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою
та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою
розміткою, а такожпереконатися в тому, що не наближаєтьсяпоїзд
(локомотив, дрезина).
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308130
* H I R U R G *, переезд никогда не был частным случаем перекрестка по определению. Это абсолютно разные понятия.
залізничний переїзд - перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні;
перехрестя - місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території;
Если бы переезд являлся перекрестком, то его бы в ПДД не упоминали в одном предложении с понятием "перектресток". Например:
10.10. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях,...
По Вашим словам в ПДД раздел 20. РУХ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ является "частным случаем" раздела  16. ПРОЇЗД ПЕРЕХРЕСТЬ?
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308206
дело в том,что знак 2.5 (стоп) стоял перед переездом до установки светофора, а после того как переезд оборудовали светофором, то знак 2.5 (стоп) убирать не стали.
Это мое мнение, да и убирать не стали так как на этом можно заработать.
Вообще есть у меня мысля задать этот вопрос на передачу АВТО АДВОКАТ господину Караваеву.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308238
1,8 тис   2
Присоединяюсь к "задать вопрос".
Весь раздел - нет. но дублировать в нем приоритет регулировщик-светофор-знак-разметка смысла тоже нет, здравомыслящий водитель и сам сможет разобраться в неувязках. но раз пошел такой спор - давайте зададим вопрос уполномоченному (или более опытному) лицу. но хочется определиться, что говорят правила, а не "остановлюсь-ка я на всякий случай, для гайцов, хуже не будет". ИМХО - правила говорят, что при работающем светофоре на знаки смотреть не надо. а лунно белый свет не может означать, что светофор не работает.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308430
5 июля 2012 года вступил в силу Закон, существенно повышающий ответственность водителей за нарушения правил проезда железнодорожных переездов. Отныне за самые грубые из них у водителей будут конфисковать автомобили.
В случаях, когда выезд на переезд запрещен, но все-таки был совершен — нарушителю грозит:
■от 850 до 1 190 грн штрафа;
■или административный арест (от семи до десяти суток);
■или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.
Во всех трех случаях может применяться так называемое оплатное изъятие транспортного средства. Но в отличие от нарушений, за которые предусмотрены штрафы до 425 грн, решение о степени наказания принимает не инспектор ГАИ, а суд.
Кроме этого, если такое нарушение совершено на маршрутном транспорте или автомобиле, перевозящем опасный груз, то водителю «светит» лишение прав на срок от 1 года до 4 лет или административный арест на 10-15 суток.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308437
...вступил в силу Закон, существенно повышающий ответственность...
"Значит будут грабить" (с)
Собственно, всё то же, что я уже говорил - независимо от собственного понимания ПДД, лучше остановиться, дешевле будет.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308469
В данном случае, лучше перебдеть. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308502
Та нет, надо разобраться полностью. А то "остановиться на всякий случай" для многих закончится штрафом за остановку на переезде или закрытие собой светофора))
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1308894
Ребята, жд переезд - это такое хреновое место на дороге, что лучше подъехать к нему осторожно и покрутить головой прежде чем въезжать на рельсы. Это нужно делать для себя, для своего здоровья и жизни. Кстати, на перекрестке, проезжая на зеленый, тоже не мешает покрутить головой. Дураков(психов) за рулем предостаточно. Да и на форуме многие считают, что если в ПДД не написано, то делать этого не надо. А если кто-то сделает меня инвалидом, то будет за это отвечать! "Железный" аргумент не беспокоиться о собственной безопасности! Но я не согласен.
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1309154
Когда это стало? Для дальтоников?
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1309189
Как это "Перебдеть"? Правила написаны кровью, и не допускают двоякого толкования!!!
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1309194
Я не останавливаюсь!
Если пишешь, значит, ещё жив...
Да нету у электро-, тепло-, паровозов светофора перед автомобильным переездом!!!
Поэтому не может быть зелёного и для автомобилей!!!!!!
Или шлагбаум, или остановись и убедись!
Не остановился-плати...
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1309202
правило переезда ж/д переездов простое: если переезд оборудован шлагбаумом - не останавливаемся, нету - останавливаемся. и это независимо от наличия знаков и светофоров.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1309234
1,8 тис   2
у них семафоры. а для водителей уже привычное название - светофор. только не такой, как на перекрестках, а особый - мигающие 2 красных, или они же плюс лунно белый.
А тебя послушать - так и на 2 мигающих красных можно не останавливаться - светофоров нет (как ни странно), если нет зеленого -то нет и красного, и вообще, должно же быть 3 цвета сверху вниз (в крайнем случае слева направо) и красный должен гореть постоянно, а тут какая-то херня... ну ее в задницу, газку побольше и вперед, да?
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1309550
в пдд много спорных моментов и сотрудники гаи истолковуют их в свою пользу,
но инструктор учил, что если переезд не оборудован шлагбаумом, то независимо от того, какие знаки перед ним устнаовлены и какой горит свет на светофоре - нужно останавливаться (хотя бы лично для своей же безопасности).
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1309579
У кого семафоры? на ж/д путях установлены светофоры.
На охраняемых переездах для локомотивов перед переездом стоят заградительные светофоры и включаются дежурной по переезду.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1311748
Не могу согласиться. Бело-лунный сигнал не является светофором, а лишь сигнализацией. Т.е. остановка обязательна.
С точки зрения ПДД это различие не имеет значения
Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій
повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності - перед цим знаком.
Вывод: останавливаться при наличии светофора не нужно.
П.С.
Вижу что уже несколько раз приводили ссылку на эту норму ПДД, но сторонники точки зрения "требуется остановка" как-то на это внимания не обратили.
Подчеркиваю:
  1. включенный бело-лунный сигнал светофора - признак работающей светофорной сигнализации на переезде
  2. наличии сигнализации (см. п. 1) отменяет требование остановки перед знаком 2.2 или стоп-линией.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1311763
Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється ТА не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій
почему-то никто не хочет замечать союза "И".... чтобы не останавливаться нужна сигнализация И (не ИЛИ) охрана на переезде.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1311829
:stop:
А куда НЕ потерялось? :shecry:
Чтобы останавливаться надо чтобы переход и был НЕ охраняемый И НЕ имел сигнализации. Что-то одно из этого присутствует - уже отменяется обязательность остановки. И если с понятием охраняемый переход не всё ясно, то с бело-лунным мигающим светофором - более чем.
https://lanos.com.ua/topic/62540-proezd-pod-belo-lunnyy-svet-svetafora/page/2/#findComment-1311835
