Дергается при трогании.
Какой то недуг. При трогании когда я отпускаю сцепление и обороты ессно падают, то начинается тряска какоя-то в плоть до стука. Как я установил стучит нижний кронштейн коробки (задняя опора) о нижнюю распорку. В покое там расстояние до 2 см. Т.е. двиг раскачивается сильно оттуда тряска и стук.
https://lanos.com.ua/topic/62514-dergaetsya-pri-troganii/
Может просто подушки двигателя нужно поменять..
https://lanos.com.ua/topic/62514-dergaetsya-pri-troganii/#findComment-1307034
На подемники будет все понятно,а так только пустая трата времени.
https://lanos.com.ua/topic/62514-dergaetsya-pri-troganii/#findComment-1307035
А как понять что это именно они. На вид все целые. Или просто взять и заменить по кругу?
А может ли это сцепление выделываться? Я его ни разу не менял за 70 тыщ.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/62514-dergaetsya-pri-troganii/#findComment-1307041
Загнали на подемник с 3 тронулись и увидели что происходит,подушки по кругу вы всегда успеете купить.
https://lanos.com.ua/topic/62514-dergaetsya-pri-troganii/#findComment-1307043
  • 8 місяців потому...
Могут быть слабые демпферные пружины на диске сцепления. Бывает после зимы, если где то застрявал и в раскачку пытался выехать. Диск мог не спалить, а демпферные пружины увы... Но чаще проблема в передней правой подушке двигателя. Проверить можно, если сначала поднимаешь обороты хотя-бы до 1500, а потом трогаешься, если без тряски значит проблема в подушке.
https://lanos.com.ua/topic/62514-dergaetsya-pri-troganii/#findComment-1510352
Правой передней хана была. Кронштейн двигателя стучал об обойму подушки.
https://lanos.com.ua/topic/62514-dergaetsya-pri-troganii/#findComment-1510404
