Проблема с диагностикой Ланоса 1.4
Здравствуйте. При подключении диагностического оборудования к Дэу Ланос 1.4 предположительно 2008 года(которое так и не смогло соединится с ЭБУ) перестал качать топливный насос и машина не завелась. Как оказалось згорел один из предохранителей в салоне автомобиля, решили что из-за него и не получилось провести диагностику. После его замены насос начала качать и машина завелась, но доигностику опять не удалось провести. После отключения прибора оказалось что опять сгорел тот же предохранитель и машина опять не заводится. После 2й замены предохранителя дигностику решили не проводить.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите, пожалуйста, в чем дело.
Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/62512-problema-s-diagnostikoy-lanosa-14/
Найди чиповщика у которого руки не из жо..
Мне Лань 1,4 диагностировали и в гараже и в движении и даже перепрошивали и всё ОК.
https://lanos.com.ua/topic/62512-problema-s-diagnostikoy-lanosa-14/#findComment-1307080
Тема явно не для этого раздела!
А по вопросу - руки у того кто подключал не из того места. Ищите других даигностов.
https://lanos.com.ua/topic/62512-problema-s-diagnostikoy-lanosa-14/#findComment-1307104
была точно такая шняга на одном из СТО....
вышел сам хозяин с блатным супер прибором (типа ноут но не то) пальцы веером, сопли пузырями, спина шифером ... все дела
выставил микас 10.... тыць в разъем и дым пошел.....
я ему "еще один такой тыць и ты станешь счастливым обладателем Ланоса со сгоревшей проводкой по супер цене"...
пальцы скрючило, сопли сглотнул, спина разровнялась..... поменял предохранитель и грит "у вас микас неведомой версии не имеющий аналогов и програмного обеспечения"после чего ему было предложено в культурной форме (т.е. культурные слова иногда в речи все же попадались) пользовать сей прибор как подставку под домкрат а ему сложнее своего члена в руки ничего больше не брать
https://lanos.com.ua/topic/62512-problema-s-diagnostikoy-lanosa-14/#findComment-1307468
