Линзы G5 тусклый свет
Может кто из пользователей линз G5 стыкался с данной проблемой. При установке свет был хороший, поездил месяцев 5, свет начал тускнеть. Противотуманки штатные, галогенные светят лучше. Думал может лампы сели. Купил H1 5000K, яркость не поменялась. Фары собираюсь разбирать снова, но хотел бы сначала услышать версии проблемы.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/
обратись к тем кто продает линз на ин.уа - там вроде где то описывали проблему - что перед установкой лампы надо было прокалить (вроде как просто включить до установки в линзу на время) - иначе лампы с завода чем то покрыты и если не удалить это покрытие оно со временем испаряясь делает линзу мутной.
Что-то типа такого.
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1306818
Мне когда человек ставил лампы в линзы,прожигал их около 4 часов,дабы хорошо их прожарить,иначе если сразу их вставить в линзу и пользовать,они типа прирабатываются,и копоть остается на стекле,кстати такое уже слышал от многих
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1306821
Может причина, как
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1306822
А напряжение которое идет на лампы мерял?
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1306827
Напомни, у тебя линзы с блестящей задней поверхностью или шереховатой? Мог выгореть отражающей слой по какой-то причине, если год не прошел, случай гарантийный, но чтобы это проверить надо фару вскрыть.
Может причина, как
у него отражатель сплавиться не может. А вот испортиться из-за заводского брака такое уже было, но это решается без проблем
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1306947
Ясно. На выходных сделаю разборку фары, посмотрю что к чему.
Напряжение на блоки розжига 14 вольт при заведеном двигателе. На лампах не мерял, так как там можно на пару тысяч вольт нарваться. :)
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1306965
Не советую, самое малое это волосы дыбом встанут по всему телу :)
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1307250
Вот в чем проблема
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1309834
AlexNT, Это что на фото? сори, но я недопонял....
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1309836
тоесть его покрутило от температуры?
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1309838
Да, полностью отслоился отражающий слой.
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1309848
после такого хорошо подумаешь, прежде чем покупать линзы... простой галоген надёжнее, получается...
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1309855
Ну линзы другие работают нормально, видимо просто слой отражающий не качаственный.
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1309863
Не, это однажды партия такая попалась, схалтурили китайцы. Потом они исправились, но время от времени мы такие вещи увы вылавливаем. Естественно меняем по гарантии отражатели на отражатели без такой проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1309911
Nick T, Коль, возможно и так. не спорю. но желание поставить линзы поуменьшилось... мне и които хватает
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1310174
может быть. Но я пару раз ставил линзы из-за убитого галогеном отражателя. Увы, и так и так бывает
я был прав.
не совсем. Там жалуются на пластиковый отражатель, у нас был метал. Толи у китайцев станок не настроили, толи еще, но отражающий слой не выдержал температуру ксеноновых ламп.
Змінено користувачем catkiev
сократил цитату.
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1310339
увы, вечного ничего нету.
вариант линз рассматриваю, если что - уже знаю с кем посоветоваться/пообщаться на эту тему :wink:
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1310342
Сам сталкивался с эффектом когда лампы как бы дымят. Перед установкой в линзу лампы прокаливал как советовал продавец по 15 мин. Реально был виден дымок.
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1310593
При чем тут это? Если лампа нормальная, прокаливать ее ненужно, ниразу не прокаливал ни одной лампы за все годы установок ксенона. Просто ненадо брать самые дешевые лампы
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1310601
Согласен с вами на 146%
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1310656
Nick T - спасибо, отражатели поменял, светит отлично :)
Отражатели реально лучшего качества, полностью покрыты отражающим слоем, в отличии от первых, которые только внутри.
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1312612
сейчас все уже такие идут
https://lanos.com.ua/topic/62503-linzy-g5-tusklyy-svet/#findComment-1312624
