Daewoo sens проблема с охлаждением
Почему???
написали ведь уже
15W60 ну ни в какие допуски для сенса не вписывается
https://lanos.com.ua/topic/62502-daewoo-sens-problema-s-ohlazhdeniem/page/2/#findComment-1310469
СРОЧНО МЕНЯЙТЕ ПРОБКУ расширительного. Она создаёт избыточное давление и потому рвёт шланги..
Да избыточное давление создает СО с помощью пробки.
НО! у ТС явное кипение, вы видели какие клапана на пробке?, да они просто не рассчитаны на в такие ситуации, т.е. при резком забросе по t С от штатной она не успевает стравить избыток давления. А слабым звеном может оказаться что угодно, крышка, РБ, патрубки и т.д. что-то да при сильном забросе по t С да рванет. Поставьте эту пробку на машину с исправной СО, и увидите что она будет работать прекрасно.
В СО тосол/антифриз зная его свойства, летом это происходит моментально.
ТС прислушайтесь к советам Valerio35, Igmar05, Andrey-4 и купите то что советует OldPepper. Метал Инкар действительно ставят на конвейере АвтоЗАЗа. Вы же на Украине и это не есть диФФцит, и почта работает исправно.
А базарные приколы кЫтай, и Хранцию выкиньте. Откуда ей здесь взяться?, что хранцузы эксклюзив для Украинского Сенса?
Инкар делают поляки очень давно, и он в цене и по надежности подороже чем Хранция.
А вот насчет присутствия естественной циркуляции в СО это правда, хоть она и не значительная но присутствует. Могу даже обосновать, законы физики не кто не отменял...
https://lanos.com.ua/topic/62502-daewoo-sens-problema-s-ohlazhdeniem/page/2/#findComment-1310565
1. Шланг о котором идет речь называют "пароотвод", думаю по названию его функция понятна.
2. Термостат. Ну бес его знает какой уже ставить, все клинит с переодичностью раз в год, последний раз его заклинило в приоткрытом состоянии.
3. Пробка. Не знаю как опелевская, но для диагностики она оставляется не плотно закрытой или же подрезается пружинка, что никак не мешает.
4. Сорвало патрубок с термостата? При излишнем конкретном давлении порвало бы патрубок, может затягивал хомутики отверткой, а не головкой "на 7" ?
https://lanos.com.ua/topic/62502-daewoo-sens-problema-s-ohlazhdeniem/page/2/#findComment-1310580
Вот, вот! я знал, что таки да, циркуляция есть и разумно сделать так, чтобы вентилятор работал даже при выключенном зажигании
Инкар уже заказал
Растолкуйте по поводу масла, ато поговорили а ничего не поянили...
Змінено користувачем debian87
https://lanos.com.ua/topic/62502-daewoo-sens-problema-s-ohlazhdeniem/page/2/#findComment-1310729
В такой реализации, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Только один способ пока я знаю как это сделать технически грамотно, но это может выйти не дешево.
На прямую, вас могут разочаровать некоторые побочные эффекты от явления про которое мы говорим. Потому в заводской схеме это исключено.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/62502-daewoo-sens-problema-s-ohlazhdeniem/page/2/#findComment-1310992
  • 4 місяця потому...
термостат может клинить от плохого тосола, автор писал "какой-то харьковский". масло 15w60 вообще не подходит для нашего климата и для Сенса.
Если не ошибаюсь, это масло для спортивного байка с оборотами выше 10000
https://lanos.com.ua/topic/62502-daewoo-sens-problema-s-ohlazhdeniem/page/2/#findComment-1428156
