Заменили уже третью ВВ катушку на Сенсике. И всеравно после 10-15т км она рассыпается:(
Какие есть варианты для замены? Может что-то из ино?
Катушка такая, если кто не знает
Змінено користувачем TIMIKUS
https://lanos.com.ua/topic/62464-vv-katushka-sens-alternativa/
Интересно - это на новых сенсах такие стоят? а она 3-х или 4-х контактная?
Например у меня другого образца.
Такая:
С ней пока проблем нет.
Может они взаимо-заменяемые?
https://lanos.com.ua/topic/62464-vv-katushka-sens-alternativa/#findComment-1306229
есть модуль он на 4 контакта и катушка 3 контакта разница в нутри комутатор,у меня есть BOSCH (катушка на 3 контакта)покупался для ваза но проблема не в нем была,фото
Змінено користувачем ПВН
https://lanos.com.ua/topic/62464-vv-katushka-sens-alternativa/#findComment-1306244
она на сенс подходит? и что по чем? можно в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/62464-vv-katushka-sens-alternativa/#findComment-1306254
судя по внешнему виду что на первом фото то да,сколько контактов у вас,и что с Вашей они очень редко выходят с строя(определить можно так два целиндра искра отличная два на порядок хуже)
https://lanos.com.ua/topic/62464-vv-katushka-sens-alternativa/#findComment-1306259
нет!
на сенц такая катушка не подойдет, там драйвер управления обмотками стоит в самом мозге жигулей.
https://lanos.com.ua/topic/62464-vv-katushka-sens-alternativa/#findComment-1306309
фото исправил! Катушка 42,3705
ААА!!! то то я думаю.....
не берите росийских - они как то не очень, по крайней мере такую как на фото!
Хотя у меня есть в гараже запасная производства "Омега" - то вроди ниче.
Сейчас стоит АТ - были проблемы, думал модуль, взял у друга по хорошей цене. Но оказалось проблемы в другом, но катушка осталась.
З.Ы. ещё - катушку из строя бывают выводят некачественные ВВ провода!
Лучше оригинала ниче нет!!! - перепробывал я несколько разных - и от ВАЗов в том числе.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/62464-vv-katushka-sens-alternativa/#findComment-1306365
