направляющие
Здравствуйте. Скажите пожалуйста может быть скрип тормозов из за того что направляющие еле еле двигаются?
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/
2,7 тис   10
Напряавляющие колодок, или напрявляющие пальцы в суппорте?
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1305924
Нет. Если направляющие супортов клинят, то начинается износ колодок, дисков и перегрев их. Но не скрип.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306049
пальцы в суппорте
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306057
после езды по городу останавливаюсь. Плюнул на диск а он шипит. Извините за примитивность объяснения
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306060
Клинят направляющие. Менять смазку нужно. А с этим проблема, смазку хорошую тяжело найти.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306063
так что это причина писка тормозов?
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306065
Маловероятно. Если только не такой перегрев колодок, что они пищать начинают. Писк, возможно, от того, что колодки уже стерлись. Это всё равно, что вы на тормоза нажимаете, а колодки пищат! Причина писка в том, что либо колодки стёрлись, либо качество колодок такое. А в Вашем случае они постоянно зажаты/тормозят, ну и пищат, соответстенно. Замкнутый такой круг получается.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306069
диски и колодки фирмы феродо были поставлены тысяч 5 назад.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306075
Первоначально нужно что-то решать с клином супортов. А потому уже думать, от чего скрипит.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306088
2,7 тис   10
Смазка для суппортов Ликви Моли в маленьком пакетике, синего цвета смазка, около 20 грн. Я такой направляющие мазал.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306196
Этой смазкой, категорически, не советую смазывать направляющие. Не предназначена она для этого. Потом проблем будет больше.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306223
ребят так скажите из за этого могут писчать тормоза
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306313
я чуть позже скину фотку смазки которой смазывал направляющие. Вроде Ликви Моли на какой то медной основе.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306336
Я с трудом нашел Slipkote 220R. Пока ей мажу, потом разбиру, отпишусь. LM синей мазал, крайне не доловолен. Направляющие еле выбил. А вот если уже нравится LM, то нужно покупать красную, она для направляющих. Но тоже не "фонтан".
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306338
ти би ще написав які накладки поставив
в мене Dafmi T7...скриплять від народження.Тобто самі накладки не якісні.Я ще десь читав що треба звертати на виробника накладок увагу,є такі що поголовно скриплять
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306348
1 решить проблему клина супортов возможно и писк пройдет , 2 если колодки были перегреты пищать они будут пока не поменяеш , 3 как писали выше возможно само качество колодок такое
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306459
спасибо за такой подробный ответ. Я так понял что даже если колодки не изношеные а перегретые то все равно менять?
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306465
...Я так понял что даже если колодки не изношеные а перегретые то все равно менять?
Не обязательно. Можно обточить аккуратно, верхний слой снять.
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306469
Смазка для направляющих негодиццо, пробывал, знаю, не советую..
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306471
вот этой смазкой я мазал направляющие. Еще одно, не знаю имеет это значение или нет: вместо резинок на направляющих стоят как бы резинки только из силикона. Какая разница между ними даже не знаю, когда менял других не было .
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306526
называется Ликви Молли - медная паста / для сильно нагревающихся деталей
https://lanos.com.ua/topic/62447-napravlyayuschie/#findComment-1306559
