Виброизоляция задней полки
Как шумить полку -не вопрос. Закатать полностью,что-бы отделить багажник от салона и всего делов.
На самой полка есть две прорези возле стекла которые закрыты.Они и отвечают за вентиляцию салона .
Как быть с ними?
Со стороны багажника на полке два овальных технологических выреза. Если их вскрыть то вентиляция будет будь здоров.
Тогда какой смысл шумить полку?
Дилема:или меломан в аквариуме,или.... не все так безнадежно и вскрытие этих отверстий не повлияет на качество MP3?
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/
виброизоляция полки делается для затухания лишних колебаний, которые при воспроизведении звука превращаются в призвуки; да чтобы в авто колокольчика не было, зачем он нужен, вы же не рыбак, надеюсь, а меломан.:boyan:
А вентиляционные отверстия лучше оставить как есть.
Немного исправил...
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1305750
виброизоляция полки делается для затухания лишних колебаний что впоследствии выражается призвуком; да чтобы в авто колокольчика не было, зачем он нужен, вы же не рыбак, надеюсь, а меломан.:boyan:
Точно-точно!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1305783
Опять меня прочитали шиворот на выворот.
Вопрос прямо:
Зокатав полку в вибру-замыкаю обьем багажника на себя в угоду звуку.
Разшив вентиляционные щели в накладке и прорезав овальные отверстия я избавлюсь от запотевания стекол. Что будет со звуком?
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1305808
А что в задней полке будет стоять и на какой объём оно рассчитано, наверняка намного меньше объёма багажника, так что эти миниатюрные вырезы ушами даже не заметишь. А возьми звук в двери, ведь там тоже у всех авто есть дренажные отверстия внизу, которые категорично закрывать нельзя, а то с водой в двери ездить будешь, но звучит же.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1305890
Да ничего со звуком не будет страшного - оставь вентиляцилнные отверстия открытыми, и еще на пластиковой полке поотрывай кусочки поролна, которыми заткнуты вентотверстия - машина потеть будет меньше в дождь.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1306269
[quote name='vladmp3ogg' timestamp='1341330798' post='1305729
Кагбэ полку надо шумить не для содания ЗАМКНУТОГО объема.Шумят для того,чтобы ИСКЛЮЧИТЬ из примесей к звуку резонанс металла.Дырки можешь оставлять без опаски,они тут рояли практически не играют.Если на пальцах,да на бытовом примере-на импортных мойках обязательно снизу производитель клеит кусок вибры,тогда вода,падающая(бъющая) в мойку,делает это практически беззвучно.А вот в китай-мойки, гремит,как в пустое ведро - резонанс.
Так - понятно? :rolleyes:
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1306605
Всё верно, добавить нечего.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1306612
Сегодня тоже поклеил заднию полку.Вопрос теперь родные клипсы не подходят (они стали короткими),три больших и три маленьких чем можно их заменить?
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1315318
вопрос- замена полки на фанерную под саб или просто под динамики...
полка делается с повторением изгиба стекла и плотно стыкуется со стеклом... так вот- после установки- не видно каких либо изменений в вентиляции..
п.с. для большей правдивости- у меня тоже стоит полка заподлицо со стеклом- ничего не потеет.
ну а выводы каждый сделает сам
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1315481
Три маленьких мне удалось с натягом поставить,а большие подбирай по размеру в автомагазине.Так же видел вместо больших были выточены металлические "грибочки" с гайкой на ножке-мороки много,но полка крепится-супер.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1315497
Грибочки это тема,только где токаря найти и цена вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1316611
Не пойму в чём прикол, у меня на полке вибра+ шумка и все грибочки родные стали на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1316720
Все закрутил.В Эпицентре купил грибочки ,гаечки и шайбочки (две на один болт ,одна под шапку грибка ,а вторая под гайку).Все стянул.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1317956
Вентиляцию ни в коем случае закрывать нельзя! :stop: У себя залепил виброй две прорези на полке тем летом, а осенью сильно потело заднее стекло и по внутренней стороне крышки багажника собирался очень большой конденсат, при открытии багажника с крышки аж текло.
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1318032
zя для лучшей обдува стекла, вообще убрал паролон из этих прорезей. на шумоизоляцию они не влияют, а вот осенью !!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/62440-vibroizolyatsiya-zadney-polki/#findComment-1318104
