Собственно нигде не могу добиться ответа на вопрос - должен ли уходить фреон из системы кондиционирования или нет? Т.е. когда пользуешься кондерем, он расходуется как расходник, или как то там по замкнутому кругу??Просто у одних он якобы на ланосах 1999года родной и холодит, а например у меня машина 2004 года и не холодит хотя давление есть. Все зависит может от того как часто включать кондей?
Змінено користувачем Dimass231
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/
Если система герметична, ничего не должно испаряться. Чтобы фреон не "уходил" через сальники, рекомендуется для смазки периодически включать ( даже зимой ) кондиционер. Если система под давлением, но не холодит, то или мало фреона или не включается компрессор. Хотя могут быть и другие причины...
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1305626
Давление есть это непоказатель, его должно хватать чтобы фреон закипал-тогда и холодить будет хорошо.
Да иеще проверь радиатор кондера если он засрат то охлаждение несправляеться и вывод фиговый холод, даже если фреон внорме..
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1305629
c радиатором все чинно благородно. компрессор тож включается, когда кнопку жмешь то происходит щелчек, поднимаются затем опускаются но место обороты двига, и включаются 2 карлсона. Давление конечно не показатель оно должно быть достаточное. Но вопрос остается открытым, при использовании рабочего кондера в условия отсутствиях течи, фреон не испаряется, или что там с ним происходит.(никуда из системы не девается?)
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1305681
Как я уже говорил, если система герметична, он никуда не девается. Фреон, это жидкость, масло. В процессе работы он расширяется, превращается в газ с понижением температуры. Потом компрессор сжимает этот газ и он превращается в жидкость нагреваясь при этом. Как в холодильнике.
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1305718
Хочеш простой ответ. Тогда держи- НЕТ никуда недеваеться, если уходит называеться утечька!!!
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1305760
Первые 4-5 лет правильной эксплуатации кондиционера фреон не должен никуда уходить. Под правильной эксплуатацией подразумевается постоянное включение (не менее 20 мин. в месяц), не зависимо от сезона года, хотя при достаточной отрицательной температуре, компрессор может не включиться и постоянный контроль чистоты конденсатора. Включение небходимо для смазки сальников компрессора. Далее, фреон, всё-таки, будет уходить через сальники. И это не будет являться утечкой, если, конечно Вам не приходится заполнять систему каждые 3-4 месяца. Нормальный кондиционер нужно заправлять раз в 2-3 года. Ни в коем случае утечка фреона не допускается через шланги, уплотнения и соединения, тут всё должно быть герметично!!!
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1305865
спасибо ребят за разъяснение. Я так понял что до меня просто его не дозаправляли вот он и здох, машинке ведь уже сколько лет.Подтеков на потрубках вроде от масла нету, буду заправлять. СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1306180
Просьба закрыть тему! Фреона долил немножко сам, с помощью хадовких примочек, обошлось 88грн 500гр фреона и тест коннектор 64грн. + был пробит диод и вместо него стоял предохранитель, и из-за этого горел предохранитель на компрессор который, соответственно и компрессор не работал. Все починил, на выходе из сопл +4 градуса дует
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1309486
Змінено користувачем boba007
https://lanos.com.ua/topic/62432-gde-devaetsya-freon/#findComment-1317788
