Горить чек і акамулятор
Зранку після заведення авто напротязі 2-3 хв моргає лампочка чек та акамулятор. Якщо дати нагрузку (дальне світло або обігрів зад.шкла ) перестає . Де шукати проблему. Є відео:
Авто сенс 1.3
Змінено користувачем leksfb
https://lanos.com.ua/topic/62400-gorit-chek-i-akamulyator/
шукати електрика. Мене більше здивувало те, що лампочка аккумулятора не горить при включенні запалення. до старту двигуна.
https://lanos.com.ua/topic/62400-gorit-chek-i-akamulyator/#findComment-1305067
Да ничего подобного!
Моргание батареи свидетельствует о том, что с генератора валит большой зарядный ток, подозреваю напряжение в бортсети выше 18 вольт. И естественно будет гореть чек, сигнализируя об опасном повышении напряжении. Срочно реле - регулятор генератора под замену. Ездить до восстановления со всеми включенными приборами. Иначе закипятиш батарею.
https://lanos.com.ua/topic/62400-gorit-chek-i-akamulyator/#findComment-1305085
точно регулятор вмэр!
https://lanos.com.ua/topic/62400-gorit-chek-i-akamulyator/#findComment-1305192
Да не, это диоды скорее всего. Впрочем заодно можно и регулятор поменять
https://lanos.com.ua/topic/62400-gorit-chek-i-akamulyator/#findComment-1305211
Зранку замірив тестером напругу на генераторі і акамуляторі 14.2 вольт. Незабагато ?
Ты меряеш на клеммах батареи, там резкого скачка не увидеш по прибору. Но ведь бортсеть только на аккумуляторе не заканчивается :)
Говорят меняй регулятор, значит меняй! :)
https://lanos.com.ua/topic/62400-gorit-chek-i-akamulyator/#findComment-1305707
  • 5 тижнів потому...
Чем закончилось? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/62400-gorit-chek-i-akamulyator/#findComment-1326806
