обороты двигателя
всем привет,подскажите,у меня ланос 1.6 когда еду со скоростью 90км/ч,на 5 перед,стрелка тахометра на 3 тыс/обор,это норм или много,у товария 1.5 он на 3х тысячах идёт 115-120!За ранее благодарю!!!
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/
всем привет,подскажите,у меня ланос 1.6 когда еду со скоростью 90км/ч,на 5 перед,стрелка тахометра на 3 тыс/обор,это норм или много.
Много. У меня на 1,5 на 5-ой при 3000об. около 115км/час. На 1.4 при 3000об. было 105км/час. У Вас или тахометр врет или главная пара в КПП короткая.
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304113
двиг 1.6
об. около 2 000-2 500 - скорость 90-100
об. около 3 000 - скорость 100-120 в зависимости от нагрузки
об. около 4 000 - скорость 130-150 в зав. от нагрузки
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304124
Ланос 1.6, 5-я передача
При 110 на тахометре 3400
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304142
на 1.6 при 3к оборотов скорость около 100км/ч
при этом на 1.5 Damon-а - при 100 км/ч обороты где-то 2700. следовательно на 3к далеко за 100. (но машинка то чипованная!)
ну и конечно же, вопрос нагрузки.
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304153
Чип ну никак не влияет на обороты двигателя и передаточные числа КППbt.gif Не вводите людей в заблуждение.
Завтра проверю у себя обороты при 90-то
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304291
1.5 на 100км-ч 2750 об-мин. Ребят, или я че то не понимаю, но какая зависимость оборотов и скорости от нагрузки.
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304293
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304302
Али под горку! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304347
Владислав
844   3
По прямой 3.400 оборотов - 120км\час. 2 человека в авто и на газу.
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304422
+100
хоть чип, хоть турбо или камаза за собой тащить,соотношение обороты и скорость от этого не изменятся
может у кого-то канешна коробка резинновая :D
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304433
о сообщение мое удалили-почему непонятно (п. 2.9 и 2.18 правил форума. /catkiev/).ну да ладно.слава богу с влиянием чип тюнинга на обороты и скорость разобрались а вот про влияние нагрузги второй день пишете :suicide: .как может повлиять нагрузка на количество зубов на шестернях КПП.единственный случай когда такое может быть-это буксующее сцепление.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304450
jeksonwil
Вот заменю и проверю. И катки у меня 15".
Змінено користувачем fizik
удалил цитату
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304578
2,7 тис   10
И спидометры и тахометры врут. Разброс до 10%. Если машины с одинаковыми коробками передач и размером колес, то отношение скорость/обороты будут одинаковыми. Ну разве что сцепление буксует, тогда обороты будут завышенными. Нагрузка на это дело не влияет, передаточные числа - величина постоянная, и зависит только от выбранной передачи.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304661
3,3 тис   179
Инженегр, +1
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1304761
двиг 1.6
Как может, зависит скорость от нагрузки авто при стабильных оборотах двигателя?? Тогда, когда буксует сцепления.
Здесь приведены таблицы зависимости скорости от оборотов двигателя
Змінено користувачем MacGiver
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1305221
снималось сбоку немного.....5я передача, по прямой, 110км/ч,примерно 3200об/мин, 3 человека в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/62329-oboroty-dvigatelya/#findComment-1321141
