Повітряний патрубок
Тріснув повітряний патрубок на ланосі 1.5(приблизно 4 см сквозна тріщина). Чим це загрожує двигуну, і чи міг від цього збільшитись розхід пального? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/
Через дырку будет засасывать пыль в целиндры что может привести к быстрой капиталке, пыль это как наждачкой по стенкам блока и по кольцам. Примерно так! Срочно замена патрубка.
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1303646
То зрозуміло,а про розхід пального?
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1303658
а расход должен уменьшится, особенно если вы из региона угольной промышленности, ведь в камеру сгорания попадает и угольная пыль, так от этого авто будет даже динамичнее.:energy:
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1303664
Меняй срочно патрубок.Иначе капиталка с расточкой блока :wacko:Умоего товарища за день лег двигатель, правда на чери :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1303682
а расход должен уменьшится, особенно если вы из региона угольной промышленности, ведь в камеру сгорания попадает и угольная пыль....:energy:
Просто на 10 літрів проїжджаю приблизно 70 км,раніше десь 110.Вот думав,можливо одна із причин :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1303772
Расход вполне мог подпрыгнуь, но не 4литра. Поменяй патрубок а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1303863
На расход это не влияет.
Лучше замени на новый,хотя у меня товарищ пару лет так ездил и ниче не произошло :wink:
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1303894
Сьогодні замінив 145 грн GM
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1304742
Владислав
844   3
У меня на 1.6 стоит еще гбо, так вот на впуске смеситель, и получается что патрубок резиновый на впуске постоянно искривлён и через пол годика эксплуатации - подсыхает резина и он лопается :shecry: Задолбался менять уже их, 200 грн штучка в Киеве<_<
https://lanos.com.ua/topic/62296-povitryaniy-patrubok/#findComment-1304764
