Дело в том что накрылся правый передний эсп.После диагностики выявил расплавленный щёточный узел.Стеклоподъемник дорого,а сам моторчик не знаю какой надо.Может кто разбирал и подскажет с какого можно взять запчасть или какой моторчик можно туда втулить?Мой как на фото:Компании НПК «ПРОГРЕСС» Рычажные стеклоподъемники для автомобиля LANOS"Катран"
Какоето сообщение кривое получилось.Звэняйтэ :bI:
https://lanos.com.ua/topic/62276-remont-steklopodyomnika/
Помогите :clapping: :clapping: :clapping:
Мне через 4 дня к морю.
Может заменить каким?
Червяки у всех одинаковые?
Может ещё чо придумать для перехватится?
И как вооще моя шестерня называется(шлицы,звезда,точно не треугольник)?
https://lanos.com.ua/topic/62276-remont-steklopodyomnika/#findComment-1303634
Так что тебе помогать?
замени щетки на больном движке и вали к морю... Делов на пол часа.
https://lanos.com.ua/topic/62276-remont-steklopodyomnika/#findComment-1303653
Не как не получается.С одной стороны щётка полностью оплавилась корпусом.Вобщем пол корпуса щеткодержателя расплылось.
https://lanos.com.ua/topic/62276-remont-steklopodyomnika/#findComment-1303654
Я в нете похожего не найду.
Может кто сталкивался,можно как нить с другова моторчика поставить щеткодержатель или всю нижнюю часть чтоб сам редуктор остался родной?
И ещё вопрос:если я поставлю другой стеклоподъёмник,тоесть будет два разных(права-лево) они подружатся?Вродь ведь параметры одинаковы?
Змінено користувачем kvadr
https://lanos.com.ua/topic/62276-remont-steklopodyomnika/#findComment-1303687
Да без проблем разнородные эсп работают!
Щеткодержатели ( пластиковое основание по идее можно попытаться подобрать с аналогичного мотора, хотя эти эсп русские, поэтому будет несколько проблематично. Да и редуктор в сборе врядле найдеш. Хотя по моему у меня есть один мотор в сборе,с зубчатой рейкой, планировал его на открывание - закрывания багажника поставить.
Короче если у тебя безнадега, то купи один эсп в сборе, например неоригинал ланосовский с трапецией и поставь.
https://lanos.com.ua/topic/62276-remont-steklopodyomnika/#findComment-1303692
