отсутствует сигнал неисправности тормозной системы
Господа знатоки, с Вами играет Ваш коллега из Никополя, на кону 1000 грн, и так предисловие: купил на авторынке тормозную жидкость... ну думаю сразу и долью на стоянке...только залил и ребенок мой заплакал (проснулся))...я сразу же капот закрыл, с женой успокоили ребенка и домой поехали.. подъезжая к дому в голове "о майн гад" я зыбыл крышку закрутить (та что с датчиком уровня)... приехал открыл капот и закрутил крышку оказалось даже ни капли не пролилось.... А теперь господа знатоки вопрос: почему бортовая система не сработала на сигнал "неисправность"???
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/
а с какого перепуга она должна сработать? у тебя давление в системе что-ли упало(контур пробил) - нет, а крышечка нужна только для того чтобы тормозуха не расплескалась при больших кренах и не насыпалось туда вской дряни
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302773
alex_lg :-| учите мат часть перед тем как озвучить "умную идею"!!! " а крышечка нужна только для того чтобы тормозуха не расплескалась при больших кренах и не насыпалось туда вской дряни" так вот если Вы подойдете к своему "Сенс" и откроете ричажком в салоне капот, Вы увидете маленький бачок на вакумном усилителе тормозов (он справа в самом верху) и на нем будет крышечка "жолтого" цвета с двумя проводочками заматаными изолентой!!!! Так вот когда уровень жидкости опускается ниже отметочки "МИН" загорится жолтенькая иконка на приборной панели "ЧЕК" (в нижнем левом углу приборной панели)
А поповоду проблемы "почему незагорелся" ЧЕК так ето можно обяснить тем что там контакт поплавкового типа и когда Вы крышку скрутили вы ее положили на бок и поплавок подклинил!!!! Хотя у самого когдато тоже был вопрос почему незагорается, понял что проще открыть капот и в живую проверить, че искать причину!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302796
Потому что Ланос не Мерседес))))))))))) То на Мерсах по всякому пустяку загорается табло на щитке приборов. А на Лани такого нет,у нас на крышке бачка тупо концевик вкл/выкл,который реагирует на уровень тормозной жидкости и всё. Значт крышка находилась в таком положении,что концевичёк был разомкнут :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302800
Не чек,а БРЭЙК и не в левом,а в правом нижнем углу и не жёлтенькая,а красненькая. Она же зажигается и при затягивании ручника :)
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302806
вероятно что крышка так была расположена... спс за ответ shef1985 !!! помню как в середине 90 х пацаном удивлялся западным технологиям как ауди100 у соседа при неплотной установке щупа картера - не заводилась...)) тему можно закрывать, спс всем!!!!
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302808
СТОП ЗАКРЫВАТЬ!!!! С вотетого места поподробней!!! Тоисть как понял что если уровень жидкости малый то НЕ ЧЕК загорится а БРЭЙК!!???? (значок ручника)
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302817
ага.
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302821
ага.
ААААААААААААА :shock: Я уже хотел курочить ЖАБКУ ручника!!! Вобщем сегодня заметыл что при разгоне (начиная с 4500 об/мин) начинает загоратся и мигать "БРЭЙК"
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302825
В процессе эксплуатации колодочки изнашиваются,соответственно объём рабочих цилиндров увеличивается из-за чего уровень в бачке понижается и на щитке начинает зажигаться лампа. Есть повод проверить состояние колодок. Если колодки в норме,просто добавить чуть-чуть ДОТ-4 в систему и всё :)
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302829
20vlad78 Озадачили меня! Позавчера снимал колодки (колодок 50-60%) и супорта, менял смазку на напрявляющих, поставил скобу-пружину на супорта чтоб негремели! а недельки две назад меняли тормоз шланги и на одном недоконца зажали, вечером пол бачка жидкости уже небыло! В етот момент Я тоже задумался почему нет сигнала от бачка на ЭБУ!
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302841
Ну и всё. Долей просто чуть-чуть тормозухи значит и БРЭЙК перестанет зажигаться :)
Такого сигнала быть и не может. Тормоза с ЭБУ никак не связаны :)
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1302845
20vlad78 розказую хохму!!!! Сегодня утром вскрыл капот и ох.. :shock:, крышечка открыта и в ставлена в бачок!!!! Вобщем забыл закрыть когда супорта снимал!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1303061
Бывает :joking:
https://lanos.com.ua/topic/62196-otsutstvuet-signal-neispravnosti-tormoznoy-sistemy/#findComment-1303328
