гидроудар
на днях поймал гидроудар двигателя.двигатель заклинул. с каждого целиндра высосал по 60мл воды. снял паддон,оказалось,что все 4 шатуна погнулись.подскажите,если я поставлю новые целиндры с пальцами,кольца и шатуны,всё нормально будет? пробег 166тык ланос 1.5 2008года.цилиндры не пацарапанные,растачивать не буду.всё ставлю стандарт.не чего больше поломаться не может там?делаю сам и впервый раз:)также от советов не откажусь:)
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/
был ураган и улицы затопило,всегда ездил и не фига не случалось и в этот раз поехал и он соснул воды через воздухан в целиндры,ещё на больших оборотох,потому что хотел чтобы не заглох:)
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302742
я хочу знать,что ещё может поломаться при гидроударе. я впервый раз разбераю движёк.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302756
я хочу знать
Я думаю всем будет интересно,к чему приводит гидроудар.
Ни один моторист ничего не скажет до вскрытия движка.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302767
вскрытие покажет. при желании все получиться. удачи
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302789
Скорее всего двиг под замену,загнулись 4 шатуна,скорее всего пошли задиры на гильзах,хотя может и пронесет,вскрытие покажет,но думаю дешевле будет свапится.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302802
При такой ситуации нужно мерять коленвал,возможен прогиб.В лучшем спучае проточка, в худшем замена коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302900
Плин,эт на скока надо погрузиться в воду? Воздухан поди вровень с капотом,при таком погружении уже не езда,а сплав получается. Дык, а выхлопную выходит не затопило(я не знаю,потому,что всегда в таких случаях оставляю авто,до конца бури) . Звыняйте,шо не в тему.
Но последствия меня шокировали,проще видно двиг поменять. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302937
коленвал чтобы погнуть,это чтото из области фантастики.вот если шатун поломался,то он бы цилиндр повредил,а так цилиндры целы без задиров. заказал целиндры и шатуны стандартные,поставлю отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302951
дружище,я сам не понял как это могло стать,всегда плавал,а тут раз и такая байда.честно сказать,но я думал что с двигом может случиться такое,но не при такой ситуации.я масло меняю,каждые 20-25тыщ,поэтому думал что из-за масла может быть проблема.а тут на из-за воды:)
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302960
:shock:,эт чё за чудо масло такое?
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302970
шеловское полусинтетика. оно вообще-то на 10тык,но я на метане ездию оно вообще не портиться.где-то читал,что масло расчитанно на 30тык,каждые 10тык менять-это развод.скажу вам пряма,практикую это уже 4 года,нефига с двигом не случилось,и вобще масло не жирёт.давление было 12атм. если бы не гидроудар,так бы и ездил:)
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302981
У людей просто нет денег на замену, а если под такси то не по карману менять каждый месяц масло. Печально конечно но такова жизнь.
П.С.: Подпишусь на темку, интересно. IZBRANNIY если можно фото всего процесса разборки двигла.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302982
фото могу сделать,только я полностью двигатель не разбирал,снял головку и паддон. щас пойду в гараж с фоткаю и сюда вставлю:)
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302983
Вот этого не понимаю,хоть стреляй. Раз покупается авто,то человек обязан понимать всю степень ответственности как перед своим конём(не помажешь...),так и перед другими участниками движения,когда на людей вылетают разного рода запчасти и отваливаются колёса в плотном потоке,по причине отсутствия лавэ. Всёж думается,что ТС это многовато для эксплуатации масла,законов физики ни кто не отменял.Где то читал на московском форуме,когда начали на оф.сервисе БМВ сыпаться движки.Когда начали рыть,то выяснилось,что масло Кастрол-Магнитек,вообще до заявленной эксплуатации не выходит,а по гостам должон ещё остаточный рабочий ресурс оставаться. Но то не мой двиг,что мне советовать,хозяин барин.
Да и если возможно следы уровня воды,если такие сохранились.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302986
Не мы такие - жизнь такая. Много таксистов масло меняют "на цвет" 15-20 тыков, (они 100 тыков наехали - скрутили пробег и на продажу) зачем парится если авто на год или на 2.
Потому и боятся покупать авто с под такси.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1302989
Правила оформления цитат не нарушай, ок?
следов уровня нет,т.к. я сразу разобрал и высушил,чтобы цилиндр потом не растачивать.
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1303000
не могу другие фотки загрузить.лимит исчерпан.
на счёт продажи я уже давно думаю,какая-то тачка не фартовая. два раза пьяным за рулём поймали,3 раза авария и один раз гидроудар:)
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1303006
Ща нарисуются модеры и появится красный свет,...за цитирование.
:shock:
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1303009
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1303029
да конечно так следить за машиной то лучше пешком ходить!
сам масло в сенсе менял каждых 8тык и лил арал и не жалел денег, за машиной уход надо а не издеватся над ней!
то что масло по цвету еще хорошее не означает что все присадки в нем на 5
https://lanos.com.ua/topic/62194-gidroudar/#findComment-1303079
