Вечер добрый!а под овалы надо отверстие вырезать побольше я так понимаю?а если круглые поставить подскажите какие?посоветовали хеликс 116 но какой-то звук неочень!
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1397289
Посоветуйте какие колонки поставить в штатное место назад в хетчбеке ? Там вообще маленький диаметр , по моему меньше 10см.
Ставил себе такие:
Играют на четверть мощности в подзвучку задним пассажирам. Со своей задачей справляются отлично. Басс беру у сабвуфера, середину и верх от передних двухкомпонентников.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1397291
Сами штатные задние места у хэтча продолговатые, по месту нужно посмотреть, возможно придётся сделать проставку из фанеры.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1397643
Зачем там фанера??? Хочешь глушить задних пассажиров и дисбалансировать акустическую сцену - режь заднюю полку, ставь фанеру и инсталлируй туда полноразмерные "блины".
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1397657
а кто как провода прокладывал, а то я протягивал под сидениями через тоннель к магнитофону на случай если торпеду надумаю снимать, то они не помеха.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1397658
захрипіли задні штатні, якщо поставити нижче наведені, як буде по звуку, і які з них кращі? Ціль, отримати не хрипучий звук, не гірший в штатних колонках, бюджет мінімальний :rolleyes:
По ціні вони виходять приблизно одинаково (ціни не ті що по ссилках), тільки питання що краще. Дякую
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1397741
Зачем менять шило на мыло?
Не спеши, подкопи и купи что-нибудь подороже, хотя бы в 2-3 раза, т.к. и то и другое полный отстой.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1398021
Покажите пожалуйста какой нужен провод из каталога с сечением как говорили 2х2,5. Вот каталог
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1406788
ну вот что то типо этого:
только на картинке 3х жильный. бывают в 2х видах изоляции - круглая и плоская. мне плоская больше нравится..
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1407081
(ШВВП) немного дешевле, а внутри то же самое и хорошо гнётся и укладывается.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1407088
кстати да. я просто по началу подумал что это моножила :)
в общем у нас 2х2,5мм2 такого провода стоит около 6грн...
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1407995
Спасибо за помощь купил сегодня этот провод, по 6,50
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1408207
Всем привет!
Подарили мне вместо моего "пионерчика" вот такое чудо Sony CDX-GT565UV. Штука, оказалась, денег стоит, но звук на родных динамиках у "старого пионера" был круче на порядок. Задался вопросом замены динамиков родных, на что-то интересней. Почитал все темы. Все круто рассписано, но так и не понял как лучше. Впереди ставим герцы с пищалками - какие все таки лучше по цена/качество; овалы в заднюю полку - какие? Особых требований к звуку нет. Музыка слушаеться разных направлений, для саба места нет.
P.S. с настройками долго мучался, но выставил как смог. Напряг даже представителя Sony, но всеравно эфекта нужного не добился. Подскажите, буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1425938
На этой башке есть и ФНЧ и ФВЧ и даже временные задержки...
Что, конкретно ("но звук на родных динамиках у "старого пионера" был круче на порядок")под этим имелось ввиду, чего сейчас не хватает?
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1426110
Да вот частот нормальных и не могу добить. Чистоты звучания на тихом нет. Звук, как сказала колега с работы, деревяный. Там еся несколько предустановленных вариантов, DM+, loudness,но все равнонето. Выставлял по coustum как посоветовал специалист Sony, всеравно не то. Слуешь на Пионере одно звучание, подключаешь Соню- хуже, даже со всеми настройками.
Слушал сегодня динамики на замену, так с овалов только 4-х полосные Пионеры только нормально вытянули. За Соньки вообще молчу, очень плохо и тихо. Есть желание что-то хорошее установить, но бьюджет не большой.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1426446
Тут зависит, как будешь делать: просто в штатные места или как положено, сначала виброшумка, хотя бы дверей, подиумы и т.д. Ещё зависит какой звук предпочитаешь, как в наушниках (динамики и впереди и сзади) или как через стерео пару (динамики только впереди), ну и сколько денег готов отдать. :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1426717
А при чем здесь заготовка тембров кастом? И уж никак не при делах расширение диапазона мп3 файлов - ДМ+
Короче сено - солома. :)
Если у тебя аппарат из новых с проц. обработкой так там минимум десяток настроек на звук влияют. И то, что ты не можеш выставить нормально тембра совсем не недостаток радио а ....... Нечего на зеркало пенять если лицо........ :) Ну та понял? :)
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1426738
временные задержки там вообще не полноценные. фиг поймешь что на сколько они регулируют. но ты их пока оставь в покое. потом покрутишь.
там только одна в принципе нужна - фронт Л. и - + покрутишь. что то понравится - остваишь.
ДМ+ - функция которая типа восстанавливает качество звука, что было потеряно в МП3, особенно касается СЧ\ВЧ.
По факту - она втупую УБИВАЕТ ВЧ диапазон. ВЫКЛЮЧИ её вообще. Г это.
ЛАУД - на любителя. обычно включают когда на тихой громкости не хватает Баса и ВЧ. обычно в системе без усилителей. звук конечно тоже лишний раз обрабатывает, но на слух качество вроде так не падает как ДМ+. тут можешь поиграться.
возьми ВЕСЬ эквалайзер (7полос) выставь в НОЛЬ. и попробуй отключать\включать ЛАУД. как больше понравится, так и оставляй!
ФВЧ и ФНЧ выключи! потому что передние динамики вроде как и надо подрезать снизу, но, подрезав снизу, эта бошка режет еще и ТЫЛ. от которого ты ждёшь баса.
и фильтра в СОньке.... незнаю... у меня стоят усилители. я резал передок 100гц 1м. на большой громкости дины не могли отыграть. засирались. резал 2м. в низ сильно не уходили, не мог состыковать с сабом. пришлось вырубать и усилком резать.
я постоянно спрашивал у опытных людей. в среднем у людей либо 80гц 1м порядком, либо 60гц 2м.
я думал КАААК? как у них так низко без искажений дины играют? ведь и двери подготовленные, и все по уму пытался делать.
потом продал её. поставил кларион 785. о БОЖЕ! моди АДшные мидбасы начали БЕЗ перегрузов ИГРАТЬ!!!! 80гц 1м порядком. ИГРАЮТ. НЕ ПЕРЕГРУЖАЮТСЯ. при том же звуковом давлении! 63гц 1м порядком - ИГРАЮТ! низко играют! но вваливаешь - всё таки на очень басовых треках укакивались (ну ясно 60 1м :D ). а звук.... звук как будто ВАТНОЕ одеяло с динамиков сняли!
к ЧЕМУ я это всё пишу????
да потому что НАДОЕЛО слушать что СОНИ ЭТО КЛАСС!!! не спорю. все майфуны за 100-150уе играют не мего. у каждого свои особенности звучания. да не была сонька никогда супер пупер брендом по производству что акустики, что мафонов!
по теме топикстартера - действительно проблемы наверное в "руках". настраивайте, смотрите что не так....
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1426898
о БОЖЕ! :) поставил кларион 785 и что? звук лучше?ap.gif
возьми ВЕСЬ эквалайзер (7полос) выставь в НОЛЬ - в этом случае вся полоса звукового спектра передается равномерно. Можно просто отключить эквалайзер, но звук гауно получится. :)
временные задержки там вообще не полноценные - как это? Типа ундеменш дилей? :)
Задержки у С. построены хитро и нету как в китайском двд типа задержки по каналам.
У них в проце ( от рома к стати) прописанна матрица пространственного звучания, это не звук гав - гав после паузы, эти настройки влияют на локализацию звука в пространстве а не изменют тембровую окраску.
действительно проблемы наверное в "руках" - вот с этим согласен. Повидимому т.с. нужно чтото попроще типа пионера. Тут уже ничего исправить не получится. :)
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1426919
лучше??? НАМНОГО!!! я э написал, будто одеяло сняли с динов! и это всё при смене мафона при тех же проводах\усилках\динамиках!
не полноценные? Вот так:
У Соньки действуют они на фронт и тыл. т.е. типа задок переносится тоже на передок.
это вообще херня. у нормально построенной системы тыла нету вообще. и твиттера на стойках\в уголках где зеркала. да какая разница где.
миды в ногах. а для построения качественного звучания, необходимо именно сбалансировать ФРОНТ! так вот нужна индивидуальная задержка для левого твиттера, правого, левого мидбаса, правого мидбаса (сейчас речь о 2х комп. фронте).
а сонька как это всё делает??? выставляет неизвестно каким образом фронт. динамики и зад.
и вот типа задержка для каждого канала - и есть полноценные задержки.
не говорю уже о возможностях проца и тд.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1427036
Был у меня когда-то Clarion DXZ-556MP так вот он по звучанию мне нравился больше процесорной Sony и задержек никаких не нужно было.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1427101
Вижу лицо у всех красивое =)! Настроить под себя, руки из нужного места. Вопрос звучал, какие лучше динамикы кинуть в штатные места с не большим капиталовложением, что-бы не платить за бренд, а за качество и как настроить правильно этот тазик, за что благодарчик _kolenval.
Настроил нормальненько, но вот решаю что с динамиков. Слушал 4 полосные овалы Sony, так полное г___о. Тихие, звук никакой. Послушал аналог Пионер, очень понравилось. Буду делать виброшумку и на перед хочу с твитерами.
to _kolenval, не подскажешь какой комплектик приобрести?!
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1429431
честно, я не продаю никакой акустики и не храню в мозгах все модели что на нынещний момент есть на рынке.
что слушал на задке из овалов: киксы. поставил корефану - нормально играют. у меня лично стояли ЖБЛ - вообще классно шпарили! я их мало переслушал, но лучше еще не слушал. на кол-во полос не смотрите. на нормальных овалах не будет 4 полосы. всё это говно и расчитано как блестящее на ворону.
я не знаю какую лучше! я могу посоветовать кучу динов \ пищей, но под усилители, дорогие и серьёзные.
скажу тебе так: вонючий китай низшего уровня не бери. кикс, фантом, мистери, автофан и тд. ты заплатишь больше чем они стоят (при стоимости в 10 пачек сигарет. утрирую конечно, но думаю суть ясна).
Херц отлично играют. были у меня компоненты. корешу поставил. классно играют, проверенный бренд! но зачастую на рынке я вижу что на герцы ставят такие цены, что глаза на лоб вылазят. при том что в интернет магазине цены адекватней.
алпайн не бери. дешёвые линейки этого бренда фигня. ДЛС хорошие варианты бюджетные есть, хорошая акустика!
ну я не знаю есть КУЧА брендов! блин короче если что пиши в ЛС. я не бесплатная справочная служба. и не говорю что моё мнение мего правильное. оно моё личное и может быть ошибочным.
для меня вообще комп. фронт и 2 овала от ГУ - не система. реально. небудет классной атаки баса от мидбасов, пищи еле играть будут. баса тоже толкового не будет.
самая мин. система что будет играть: компонентный фронт от 4х каналов ГУ. т.е. 2 канала мидбас, 2 канала пищи.
пищи на стойках.
овалы подарить корефану. места где они должны сидеть - не закупоривать. и сабвуфер с багажнике.
в таком раскладе и мидбасам будет чуток больше мощи, и верха изза нормального направления будет.
и будут БАСЫ.
https://lanos.com.ua/topic/62177-pomogite-podobrat-kolonki/page/3/#findComment-1429501
