Проблемы ГБО2
Всем доброе время суток.
Ребята помогите разобраться.
Сегодня в четыре часа утра выехал из Донецка к родителям в деревню на выходные.Заехал на заправку за дулся до отстрела(знаю что нельзя)потому как в деревне газовой заправки нет,выехал с заправки переключаю на газ и машина тупая ,мычит не едет,переключаю на бензин все хорошо резвая все как и было до заправки.Снова на газ и в салоне потянуло газом и опять пошла тупость акселератор в пол,а она не хочет ехать,включил нейтральную на холостом работает хорошо,включил передачу если трогаться почти на холостых проблем нет,а вот если добавить газ ку опять начинает тупить,а не ехать :verysad: .Если во время движения включить нейтралку она глохнет на газу не стартует,а на бензине этих проблем нет и так пришлось мучится приблизительно 2км потом все стало нормально машина пошла по трассе хорошо(как я думал)нот первый перекресток и снова я заглох,еле завелся и на чело ужасно вонять газом мне показалось что воняет только в салоне.В Старобешево меня остановили наши доблестные сотрудники ДАИ и говорит что сильно воняет газом от машины,проверил документы и я поехал дальше, с горем пополам мы до чахли в деревню.На месте перемыл все систему под капотом не где не чего не нашел,полез в багажник к баллону там тоже вроде как все хорошо.Запах стоит и в салоне и возле машины хоть заведена,хоть заглушена :verysad: .Свечи,провода все новое прошел на них около 1000км,гбо прошло 17569км.
Ребята очень прошу Вашего совета что,где,как смотреть потому что нахожусь в деревни,а у них вряд ли я найду сто которое специализируется на гбо.Запчасти в продаже в районе есть,а вот ремонтом не кто не занимается. :crazy:
За ранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/
газ гавно.он наверное сильно тяжелый стравливай его и заправся на другой заправке
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301717
Газовый редуктор при рабочем двигателе тёплый?
Если холодный, то проблема с системой охлаждения двигателя (читай как системой подогрева редуктора-испарителя)
Змінено користувачем Сергей1982
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301720
А теперь посмотри не оборвало ли резинку на дросельном узле, антихлопок. она узкая милиметров 25 и толстая в деаметре. У меня была такая же хрень. Оборвало ее и тяги нет и воняет и в итоге перерасход огромнийший.Если ее нет то будет просто сквозная щель.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301815
Редуктор теплый.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301817
Пойду смотреть,Заодно откручу посмотрю может забился фильтр и за этого такая ересь.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301822
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301828
Спасибо за наглядное пособие.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301836
Редуктор теплый.
Забыл уточнить. Редуктор должен оставаться тёплым при работе на пропане. Это так?
У меня когда-то случилась проблема с пропускной способностью системы охлаждения. В итоге на бензине - нормально. На пропане - немного едет, потом редуктор остывает, перестаёт испарять, жидким газом заливает свечи.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301892
Пересмотрел все что видно глазом и куда подлезает рука везде все на месте не где не чего не опустилось все в норме,нашел где купить фильтр,открыл посмотрел на свой все в порядке, фильтр чистый.
Резинка антихлопок целая.
Редуктор как положено все время теплый.
Чего еще сделать(осталось только фары протереть и по колесу постучать :lol::D )
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301922
Моё мнение - надо смотреть газовый редуктор. Думаю, что он "заливает", в связи с чем авто не едет и пахнет газом.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301930
А сложно его разобрать и собрать может есть опыт,поделитесь пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301934
Без ремкомплекта не советую вскрвать.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301936
У меня та же проблема,только я грешу на ВВ провода и плохое качество газа и после 90 скорости едет нормально,на днях поменяю провода.
Змінено користувачем urecvip
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1301937
Перепробовал все что в голову пришло и хорошие люди посоветовали,не могу найти причину :verysad: ,пока перекрыл баллон на сегодня хватит.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1302113
Если такая же хрень была и раньше, то копать само гбо от и до. А если первый раз, то 99% газ говно как уже писали раньше.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1302119
Уже два раза с весны такое было.
Первый раз: закончился газ, поехал заправил 5 литров. На газу вообще не работает. Поехал на другую заправку заправляю ещё 5 лиров. Не работает не на холостом не в движении..
ПОехал к установщикам, отрегулировали вроде работает. Правда потом поехал на дальняк, получилось дороже чем если на бензине ехал бы. Решил дальше сам настраивать. Настроил, по трассе 6-7 литров - 90-100км/ч. Поездил какое то время, нарадоваться не мог. по городу 9л/100км. Заканчивается газ заливаю на Шелле 5литров. А не ЕДЕТ, двиг работает, но с перебоями. Холостой не держит - глохнет, набирать скорость - она рывками какими то, да и ещё с хлопками на 4 передаче при скорости 80 :((((. Заехал на ВОГ 5 литров залил, тоже самое. Вообщем пол дня прое??лся пробывал сам настроить не получилось. Стояли свечи стремные, купил новые денсо простые, регулятор РХХ поменял, был пластиковый подгоревший изрядно, внутри все почистил перед установкой. Провода поменял(были в запасе). Фильтр воздушый/газовый новый чистый. Ничего не поменялось. Руки уже опустились, хотел уже ехать к мастерам на следующий день. Утром встал, думаю ещё раз попробую. Закручиваю на редукторе полностью холостой, и чуйку. А потом начал потехоньку откручивать и о чудо заработало более менее нормально, ну в процессе настроил. Кстати когда были проблемы двигатель вообще не реагировал на любое кручение верчение. НИКАК. Откручиваешь винтик холостого чуть ли не полностью не РЕАГИРУЕТ вообще двиг, на холостом тупо глохнет. Также и на кручение остальных винтов.
После двух дневного выноса мозга у меня только два варианта, в баке был какой-то шмурдяк после газа и его продавливало, или газ такой. Или сбиваются настройки редуктора. Не знаю на сколько это возможно, ещё не разбирал :)
п.с. Редуктор ТОМАСЕТО 07
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1302291
До этого момента проблем с гбо не было,наверное и правда нужно стравить газ.
По моим подсчетам газа осталось приблизительно 30 литров обидно :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1302517
Стравил газ :cry: ,еле нашел заправку задул 5 литров все то же самое повторяется :verysad: .
И еще заметил что воздушный фильтр ужасно воняет газом.
Редуктор ТОМАСЕТО 07,может кто напомнит где на нем регулировка холостого хода,а то шото я запамятовал :oops: .
Смотрю на редуктор вижу два болта один сверху,а второй посредине.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1302659
У меня такой же редуктор. Верхний болт это ХХ, нижний чуйка. Лично мне попался "чудо-редуктор", как не крути, а расход по городу больше 9-10л не бывает :crazy:
Скорее всего у вас неисправен редуктор, если двиг не реагирует на винты. Попробуйте разобрать, почистить и поставить ремкомплект.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1302669
Сейчас так и сделаю пойду его с нему и почищу,а завтра куплю ремкомплект и поставлю.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1302673
Блин :shecry:.Это какая то засада сегодня оббегал все близлежащие поселки,мегазины с запчастями везде закрыто там где есть.
Наверное придется делать уже на месте в Донецке :verysad: .
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1303144
Мож выше я не увидел, :unsure: но попробуй для начала слить конденсат с редуктора.У самого такой редуктор-откатал уже более 70000,было пару проблем:первый раз залился сразу после того как заправщик слил пропан в цистерну-и мне как первому покупателю влили в бак пару стаканов воды с маслом.На заправку заехал-все ок,а выезжать-хрен там,на холостом работает кое как,так домой и дотянул на 15 км.(дома уже слил 0.5 л дряни)И второй раз была проблемка-в кольцевом канале редуктора (там газ испаряется)закоксовало маслом этот канал и проход газа почти прекратился,машина не ехала.Разобрал,почистил и вперед.Не слушай никого по поводу сложности,там нет ничего страшного,гбо у тебя прошло всего 20 тык,почти новое,ремкомплект тебе не нужен.Ну а если там что то сломалось-один хрен надо разбирать :boyan:
Змінено користувачем God_father
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1303299
Пипец, 30л. газа стравил, я в шоке.
По теме - открутить трубку подачи газа в редуктор, вставить ее в поллитровую банку или пластиковую бутылку и кратковременно включить зажигание (проверить поступает ли газ в редуктор). Если поступает, курочить редуктор, если нет - газовую магистраль и газовый фильтр, или електрику. Не забыть, что на входе в редуктор может стоять сетка грубой очистки, ее очистить.
https://lanos.com.ua/topic/62128-problemy-gbo2/#findComment-1303331
