Странная установка сигнализации, или так и должно быть?
Будь-те добры просветите чайника... Установили мне на авто сигнализацию Пандора 1870i (посоветовали типа хорошая), но вдруг она сломалась. Приехал я в сервис для снятия и отправки в ремонт, залез электрик под руль из салона, достал оттуда блок, закоротил пару каких-то проводов (авто не захотело без блока заводиться) и отдал мне авто. Т.е. я так понимаю, что при наличии и рабочей сигнализации все происходит аналогично - открывается дверь салона (пару секунд), вытягивается блок сигнализации (сирена умолкает) - это еще пару секунд, закорачиваются провода (еще какое-то к-во секунд) и вуаля - едь куда хочешь. Или я чего-то не понимаю и все не так просто?
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/
Всё так и есть. Защиту у нас ставят так, лишь бы побыстрее. Если устанавливать "правильно" блок нужно прятать гораздо дальше, хотя бы за приборную доску, что бы до неё добраться нужно было бы затратить бОльшее время. Другой вопрос, Пандора не даст "интелектуально" вскрыть авто. Только вандальный взлом. Так что тут можно только надеяться на то, что при таком взломе сигнализация успеет оповестить об этом.
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/#findComment-1301433
к СОЖЕЛЕНИЮ ВСЁ ТАК! ЧЕМ СЛОЖНЕЕ СИГНАЛКА,ТЕМ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЗЛОМА.НЕ БЫВАЕТ НЕ ОТКРЫВАЕМЫХ!!!!!!
2.21.4 - Запрещается использование в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫХ БУКВ (этим правом может пользоваться Администрация форума)
Пока что устное предупреждение /lavka/
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/#findComment-1301438
Бывают интелектуально не отрываемые. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/#findComment-1301523
3,3 тис   1
К описанному методу взлома сложность сигнализации не имеет никакого отношения, только качество установки.
Косвенно оценить качество: сигнализация должна быть как минимум невидима при заглядывании снизу.
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/#findComment-1301653
спасибо за ответы, после личной беседы непосредственно с электриком, а не менеджером, в неформальной обстановке путем взаимовыгодного сотрудничества оказалось он все может спрятать и сделать красиво:) Грусно, конечно, что СССР и тот сервис так у нас и остался...
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/#findComment-1302118
3,3 тис   1
Не верь! Человек либо делает хорошо, либо через жопу. И соглашается на ту зарплату которую ему платят.
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/#findComment-1302349
Мне показалось что установку делал "ленивый мастер" когда свой ланос покупали то при продажной подготовке поставили сигналку так что когда пришло время ее поменять на 2-х сторонку то електрик ее найти немог!!!! Самое интересное было когда капот открыл и спросил "а где колокол"!!!!! В итоге пришлось самому искать и менять!!! (нашол в стойке за предохранителями да еще и прекрученую!!!! также колокол нашол когда в туманках лампочки менял, он под фарой был)
https://lanos.com.ua/topic/62119-strannaya-ustanovka-signalizatsii-ili-tak-i-dolzhno-byt/#findComment-1303374
