У нас на рынке широко представлен сплен клеющий слой которого состоит из липкого мастичного каучукового слоя 2мм.
Может кто-то на форуме работал с ним?
Вопрос:
1.Можно считать его вибро и шумкой одновременно?
2.Если клеить на фольгу битопласта- будет держать?
3.если на крышу-при нагреве летом не отпадет?
Уточняю-слой похож на мягкий липкий пластилин.
https://lanos.com.ua/topic/62109-splen/
А вы ничего не путаете? Что сплен что битопласт, я брал без фольги, там есть клеевая основа ,но точно не 2 мм, это так сказать шумка. Хотя все может быть. Вибру лучше все таки взять, ничего не отпадет, у меня на крыше визомат + битопласт , и все гуд!
https://lanos.com.ua/topic/62109-splen/#findComment-1301232
Я не путаю,просто продавцы шибко грамотные.
Вибра имеет 1-3мм.битуумного шмаровидла и фольгу.
Материал шумки от 4 до12мм.и на клею или вот этой мастики.
Меня и интересует ее агнезия к фольге.Прилипнет или отвалится.
https://lanos.com.ua/topic/62109-splen/#findComment-1301252
Вопрос:
Это не сплен а герлен, такой же материал только заместо липкого слоя, слой какойто мастики с резиной где то 2мм.
1.Виброй-нет, шумкой-да.
2.Будет.
3.Я б не клеял. Большой риск что отподёт при сильном нагреве.
Змінено користувачем ROMSUS
https://lanos.com.ua/topic/62109-splen/#findComment-1301256
