Добавка для экономии топлива
Andrey-4, пойду почитаю, чем страшен фероцен...
Заправлялся обычно WOG 95 Мустанг. Или другими фирменными бензинами с присадками. Эти таблетки не являются этими же присадками?
Змінено користувачем Jarik77
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1567077
Агитировали меня как-то на эти таблетки. Посидели, посчитали - стоимость таблеток практически равна стоимости якобы экономии топлива. Какой смысл рисковать?
Проверено не раз по БК, что на расход больше влияет стиль езды и общее состояние автомобиля (свечи, давление в шинах, температура ОЖ). По гладкому шоссе я легко укладываюсь в 5,5-6 л/100 км. По разбитым дорогам, с частыми разгонами-торможениями и 8 л/100 км - не самый плохой результат.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1567496
WOG 95 Мустанг - это как раз хороший бензин, а лукойл - шмурдяк из брендовых. Присадки из хороших бензинов можно купить отдельно в виде продукции ликви-моли, кастрол. А эти таблетки судя по цвету являются присадками для получения подобия нормального бензина из плохого или в худшем случае из полуфабрикатов.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1573861
С ферроценом вроде все понятно.
Присадка в топливо, дающая положительный эффект, но из-за того, что оставляет рыжий осадок, потенциально вредящий современным инжекторным автомобилям, от её применения в Мире планомерно отказываются.
Вот тут интересно сие описано и проведен тест влияния ферроцена на свечи:
Если одна таблетка весит полграмма, то рекомендуемая дозировка, в случае, если это полностью ферроцен, вдвое ниже ныне допустимой концентрации. Возможно поэтому большинство пользователей данной продукции не испытывают никаких проблем.
Скриншот с содержанием железа я видел. Но жаль, что определили содержание железа, а не содержание ферроцена. Определить есть ли ферроцен невозможно что ли?
Поэтому сторонники FFI наличие ферроцена не признают и даже отрицают, мотивируя это разными химическими свойствами.
В общем и целом, являются ли эти катализаторы ферроценом или основанным на нем усовершенствованным соединением, или какое-то другое железосодержащее соединение, ключевое противопоказание к применению - образование токопроводящего рыжего осадка на свечах, цилиндре и выхлопной системе.
Вторую таблетку использовал (часть за ветром рассеялась) - доберусь до ТО - посмотрю на свечи.
Исходя из узнанного про ферроцен, если данные таблетки являются таковым, то пару таблеток стоит иметь в машине на случай, если придется заправляться на непроверенной заправке.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1574404
Andrey-4, выбрал для проверки Лукойл, т.к. нужен был бензин без добавок и заправка рядом с работой. Как-то раз после заправки на Лукойле возле ГАИ на Туполева, было впечатление, что фигней заправили, а с этой что рядом такого пока не было. Может, от самих заправщиков зависит, шмурдяк льют или нет? Или ты имеешь ввиду, что они официально централизованно бодяжат тем же ферроценом?
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1574407
Jarik77
Выглядит как ферроцен, содержит железо, - значит наверняка и есть ферроцен )
Я когда-то специально на разных заправказ заправлялся и на свечи смотрел. Допустимые концентрации оставляют от бака бензина легкий желтый налет, и только через несколько баков - он накапливается до толстого красного. Бывает и такой бензин что с полбака свечи уже в толстом красном налете. Лукойловский 95-й ближе к первому варианту. Заправщики там непричем, просто такого качества привозят...
Смысла возить с собой таблетки для подстраховки нет, поскольку самый худший вариант бензина - полуфабрикат в котором ферроцены уже превышают в сотни раз допустимые концентрации.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1574442
Andrey-4, т.е. всегда некачественный бензин "лечат" ферроценом еще на заправке? И при этом неуспешно...
В сотни раз допустимые концентрации - это через чур. ))) Даже в приведенном тесте норму превысили всего в 6 раз намеренно и сказали, что такое можно хватануть, если очень не повезет. :) Это тогда с собой нужно возить растворитель и щетки по металлу. )))
EnviroTabs (прямые конкуренты с очень похожими по заявленному действию продуктом) - зеленого цвета. Значит это не ферроцен? :)
Мне не совсем понятно. Если эти таблетки ферроцен в чистом виде, то почему этого никто не идентифицировал однозначно? Если состав и химические свойства вещества известны, то это ж можно проверить проведя тестовые реакции. Или нет?
Если найти автолюбителя, использующего длительное время какие-то из этих таблеток, у которого свечи не покрылись красным налетом, будет ли это означать, что использовать эти таблетки можно? Может там даже и ферроцен, но, например, добавили еще что-то, что способствует выводу железа из камеры сгорания и токопроводящий налет не образуется?
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1574871
Розничная стоимость добавляемых таблеток примерно составляет 3,5% от стоимости топлива, а обещают экономию 20-25%. :) Где-то в расчетах ошиблись.
Но дело не в деньгах, а в исследовательском интересе. :) Столько народу бодается и не может прийти к единому знаменателю. :)
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1574878
Подавляющее большинство давно пришло к единому знаменателю ;)
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1575420
Попробую, если услышу не от продавцов, а от людей, которым доверяю, что был расход по трассе 6л, а с таблетками стал 6-25%=4,5л
как по мне - бред... могу поверить в экономию 2-2,5%, но не 20-25%...
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1575546
Пока не наблюдается масса людей, которые реально пользовались и перестали т.к. эффекта нет. Тут еще никто такой не отписался.
Да, есть большинство, которое справедливо опасается, что их обманут и не пользовались. И есть меньшинство, которое пользуются и рекомендуют.
Напоминает спор о фильме с теми, кто его смотрел, если бы не было материальной заинтересованности тех, кто громче всех рекомендует. :)
bacilass, в их презентации говорится, что в Америке экономия 7-15%, а у нас, поскольку бензин паршивый, она начинается с 15%. Скорее всего, чтобы достичь экономии в 20-25%, нужно заправляться плохим бензином. )) Как вариант, экономить не на литраже, а за счет перехода на 92-ой. :)
Да и на трассе, логично, экономия меньше, т.к. там и так всё максимально оптимизировано.
Если экономия будет в пределах 10%, то я её не смогу определить из-за погрешности в измерении - у меня нестабильное соотношение трасса/город.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1575699
Уважаемые коллеги!Все чудо присадки точно помогают торгашам не бедствовать-все прочее-ЭМОЦИИ,т.к. у нас нет реальной возможности измерить ожидаемый эфект,чем славно пользуются РВАЧИ последние 20-25 лет на моей памяти.Выводы-за Вами!!!
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1576681
+1. В яблочко. Все это лажа полнейшая.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1576992
ded_aka, 20% будет заметно. 10% - в пределах погрешности. Собственно, наличие эффекта в принципе не отрицается. Более того, противники утверждают, что в этих таблектах химическое соединение, которое давно и легально используется при производстве бензина. Вопрос - в побочном действии.
А то, что торгаши наживаются, так если экономия присутствует, то наживаются они, отбирая долю у торгашей бензином. ) Для пользователей главное, абы не навредило.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1577049
Jarik77
Для того чтоб поверить что розетка под напряжением надо пальцы туда сунуть? И чтоб увидеть что присадка не действует надо обязательно ее купить и самому проверить, а опыт, логика и лабораторный анализ - ничто?
Какие проблемы, берете таблетки идете с ними в лабораторию и заказываете анализ нужной точности. Тот кто делал анализ за свои деньги поститал что такая точность достаточна, мне глядя на данные вобщем-то все понятно, думаю любому здравомыслящему человеку тоже. Инфы по ферроценам море.
Впрочем дело даже не в анализе а в том что гораздо легче - просто не лить шмурдяк в бак. И в том что на нормальном бензине никакой экономии не будет.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1577075
Andrey-4, тут еще неизвестно, что лучше, чтобы это был ферроцен или что-то другое. Потому что ферроцен - это давно легально применяемое, дающее реальный результат, проверенное средство с известными характеристиками и побочными эффектами. Точнее, одним эффектом - плохой выводимостью из камеры сгорания.
А если там какая-то другая формула, то поди знай - может там есть еще какой-то побочный эффект, но который очень медленно проявляется и еще не выстрелил. :)
Кстати, ты не дал свою версию по зеленым таблеткам. :) Это покрасили ферроцен или что-то другое? :)
Мы детально раснаписали про ферроцен, но ни слова не сказали про добавки в те самые фирменные бензины, которые хорошие и дорогие, которые мы льем, чтобы двигатели были довольны. Может, они используют тоже что-то ферроцено-содержащее.
Фактически, пользователи этих продуктов, бодяжат самостоятельно свой фирменный бензин, подбирая дозировку индивидуально под своё авто. Шприцом по долям миллилитров меряют. Напрашивается аналогия механической и автоматической коробок передач. :)
И поскольку дозировку они используют в несколько раз ниже максимально допустимой, то ощутимого вреда авто не наносят. Может там еще и не чистый ферроцен, а что-то улучшенное.
Такая версия объясняет, почему много людей этим пользуется и не планируют прекращать.
Тут
по отзывам пользователей видно, что не у всех расход ниже оптимального, т.е. или не все отлажено, или вышло, как в сказке "Каша из топора". :)
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1577419
Jarik77
Честно говоря у вас такая каша в голове по данному вопросу - перечитайте еще раз мои посты, кроме того в данном разделе куча информации по тому что дает ферроцен, где он легализован а где запрещен, какие присадки в фирменных бензинах. Мне по третьему разу одно и тоже в рамках одной темы повторять неохота.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1578519
Andrey-4, я все помню и в предидущем посту скомпоновал. :) Мир не черно-белый. У всего есть свои плюсы и минусы.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1578907
Да уж, безграмотные фантазии однозначно добавят много несуществующих оттенков )
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1579608
Andrey-4, к чему эти образные неконкретные опусы? Лучше бы написал, что в зеленых таблетках, если разбираешься. :)
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1580561
Да сыпь себе в бак хоть г..но машина твоя и что с ней произойдет - твои личные половые трудности. А вот агитировать за это дерьмо и заниматься рекламой этих сомнительных добавок не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1580585
Alex_v, с чего мне их агитировать? Я в агитаторы не нанимался и не агитирую за то, в чем не уверен. В эту тему я зашел, чтобы получить больше информации об опыте их использования и изучения. Для чего она и была создана.
Кстати, раз Вы из Харькова, то там эти таблетки намного сильней распостранены. Неужели нет знакомых, которые их используют или использовали ранее?
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1581190
Неа. Сыпать всякое г...но в бак автомобиля дураков нет.
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1581216
Alex_v, а Вы знаете состав или для Вас любые добавки - кака? Фирменные бензины тоже кака? А то я в основном ими заправляюсь. Дурак, по Вашей классификации. :)
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1581230
Зачем путать фирменный бензин с неизвестной хренью? Не надо сравнивать, не то это сравнение. Если хочется себе сыпать - сыпь.
А я в основном газом заправляюсь, для газа слава богу таблеток не придумали :lol: .
https://lanos.com.ua/topic/62018-dobavka-dlya-ekonomii-topliva/page/2/#findComment-1581259
