Здравствуйте, есть пара вопросов:
В общем у меня такая проблема, если включено много света(особенно зима), ближний, обогрев стелка, магнитола etc...
на холостых машина "мигает", я как-то на ТО это рассказал мастеру, он посмотрел померил(тестером на клемах аккума при заведенной машине) по-моему там в момент нажатия на педаль газа напряжение колебалось 11-13 вольт(уже не помню), но он сказал, что это мало и у меня проблемы с генератором и надо посоветоваться в автоэлектриком.
Я не хочу париться с ремонтом генератора, я готов купить новый. Мой вопрос, это можно ли и есть ли возможность:) поставить на ланос 1.6 более мощный
генератор. Чем это чревато, я планирую ставить ксенон, куплю автоинвертор, подзарядки и т.д... мне кажется что больше мощности генератора - хуже не будет.
И ещё я хочу попросить Вас посоветовать мне хорошего автоэлектрика(Киев), + компьютерная диагностика.
https://lanos.com.ua/topic/61984-zamena-generatora-lanos-16/
Кашу маслом не испортиш!
Гену можно ставить большей мощности, но эфект будет только при замене провода возбуждения ( толстый провод) от батареи и естественно сама батарея должна быть минимум 65 ач.
https://lanos.com.ua/topic/61984-zamena-generatora-lanos-16/#findComment-1299042
я себе .на 1.4 поставил на 85 ампер с фиат крома , пришлось помудрить ,кое-что перетачивать ,но результат просто фантастический ).да кстати спасибо за напоминание нужно будет силовой провод перекинуть ) :witch:
https://lanos.com.ua/topic/61984-zamena-generatora-lanos-16/#findComment-1299167
