Выпадает шрус.Помогите
на шлицах так само как наружний ,вродь би так ,ток с наружи он есче гайкой прикручен :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298007
А причина то какая, хорошая тема(выпадает шрус)а чего выяснять неизвестно, наверное правый?, Я знаю в основном одну битая авто и не дотянут лонжерон или крепление рычага. Мысль свою уточните.
Змінено користувачем leo1
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298031
Подскажыте на чом держетса шрус в коробке?
Стопорное кольцо!!!
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298038
2,7 тис   10
Почитай
тему.
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298039
Ребята! да действительно выпадает именно правый шруз раньше только при резких поворотах а теперь и на прямой! есле я правельно понял то при снятии поддона коробки можна посмотреть стоит ли там кольцо ? ктото может точнее обьяснить ?
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298047
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298052
это ланос? или сенс?
на сенсе нет штопорки,,,,, там пружина в шрусе, которая и вдавливает к коробке. и вот если эта пружина ламается то шрус может вылетать,
если там штопорка - щначит штопорка лопнула или как писали:
.............Я знаю в основном одну битая авто и не дотянут лонжерон или крепление рычага. Мысль свою уточните.
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298053
2,7 тис   10
Нет. Только при снятии ШРУСА можно увидеть. Кольцо там скорее всего не стоит, вот поэтому и выпадает.
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298067
так а как оно ставитса ? просто также поставить открутить поддон и поставить новое кольцо ?
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298075
2,7 тис   10
Зачем поддон? Насколько я помню, нужно снять колесо, открутить большую гайку со стороны колеса, снять шаровую опору, вывернуть стойку и вытащить ШРУС из ступицы. Из коробки его можно не вытаскивать, хотя он у тебя и сам выпадает.
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298160
немножко не так,открутить шаровую, стабилизатор на рычаге,наконечник в принципе можно не трогать и тяни стойку со всем хламом на себя, из коробки он сам выпадет,но все равно мало вериться что из-за кольца он может полностью выпадет, там нет столько свободного хода для вала всей гранаты.У меня была ситуация на сто- ланос смятый лонжерон, так при не совпадении рычага в сторону на 7мм он два дня катался пока сделал контр.развал и к нам на сто приехал своим ходом, это при том что трехшип из шруса немного выперал.спорить не буду, ситуации разные бывают, а как вы раньше до этого ездили, что то случилось же,не просто так он начал выпадать,тут надо(технически) подойти.
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298334
интересно а как ты ездиш? Едеш едеш и тут хоп шрус вывалился, вышел подобрал, дальше поехал? купи лучше книжку на всяк случай. с одной стороны как бэ к ступице он прикручивается, с другой стороны вроде как стопорное кольцо должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298345
Если что-то не впорядке с геометрией подвески,то стопорное кольцо никогда не удержит шрус в коробке...
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1298372
Было тоже самое граната вывыливалась на поворотах устал менять, пришлось подвинуть мотор и вроде как все нормально
https://lanos.com.ua/topic/61920-vypadaet-shruspomogite/#findComment-1354832
