Задние сидения - не откидываются
Проблема такая. Ланос 1,5 1998 кореец, седан. Задние сидения не откидные. Спинка сверху на крюках, внизу прикручена болтами. Сидушка на защелках. Хотелось бы сделать откидные сидения. Возможно ли это? Что нужно для этого сделать и сколько ориентировочно это может стоить. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/61910-zadnie-sideniya-ne-otkidyvayutsya/
Я думаю оно того не стоит, там очень просто снять если что полностью заднюю спинку и везти какой нить габаритный груз, чем вваривать или прикручивать петли задних спинок, делать в крыльях направляющие, так же прикручивать петли к аркам и все это еще надо подогнать.
https://lanos.com.ua/topic/61910-zadnie-sideniya-ne-otkidyvayutsya/#findComment-1297885
Тоже думаю, что это не нужно!
Бывало такое, что заглючил у человека ЦЗ, причем тупо приклинили пара передних аккуратора в положении закрыть. И что делать? Замком не откроеш ни с лева ни справа.
Только через заднее сиденье, с багажника. Откручивается два болта на креплении маленькой спинки, а дальше уже проще.
https://lanos.com.ua/topic/61910-zadnie-sideniya-ne-otkidyvayutsya/#findComment-1297987
