Цокает в районе колеса при смене момента тяги
Прошу помощи. Проявляется однократный "ЦОК" при старте с места в районе правого переднего колеса. Если предыдущий "цок" был при старте вперед, то следующий будет при старте назад. Усилие для появления "ЦОКа" должно быть немалым - при плавном старте ничего не слышно. Будто люфтит шлицевое соединение на валу на вращение... Умельцы с официального СТО при осмотре "со стороны" (не разбирая) и мозговом штурме пятерых умищ пришли к выводу о выходе из строя ШРУСа, а я сомневаюсь (имхо не может так цокать ШРУС). "ЦОК" появился давно, потом пропал, и теперь снова... Пробег на сегодня 16 тыщ. Что скажете? Есть варианты?
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/
Отпустить,а потом затянуть ступичную гайку.
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1297882
+1, у меня было такое..открутилась немного))
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1299864
у меня тоже сенс пробег 15 тык такой же цок
только с двух сторон
гайки не откручивал
пробовал дотянуть не дотянулось
теперь откручу и затяну заново мож поможет
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1299888
Да,ключ нужен хороший,головка с воротком у меня тоже не работает,гнется вороток.Использую специально для ступиц накидной и трубку с полметра.
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1300022
Интересно... А самому можно это сделать? Или нужен динамометрический ключ, чтобы не перетянуть?
п.с. нее, лучше подъеду на СТО )
п.с.2 так что это выходит цокает?
Змінено користувачем Supostat
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1300025
наверное люфтик в шлицевом соединении
буду подтягивать потом опишусь
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1300041
Если инструмента нет то путь один-в мастерскую.
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1300042
инструмент есть
вот только не помню там ключ на 27?
гайки наверно лучше взять новые?
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1300052
Если поступать очень правильно то гайки новые,но не обязательно.Со старыми будет визуально видно дотянулись или нет,по местах кернения.
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1300062
ситуация у меня такая же: недели две цокало впереди, при троганьи вперед или назад. Решение проблемы: купил новые рулевые наконечники, новые шаровые опоры (думал что-то из них, у друга такая же проблема была на ауди а4, оказалось шаровая). В гараже на яме по очереди все снял сьемником - все целое, душа порадовалась. На следующий день сдал все в магазин, начал читать интернет. Надо было раньше читать! Вчера открутил гайку на ступице, затянул по новой, снова приотпустил, снова затянул. Сильно, с трубой. Кстати, гайка была закернена и не была провернута. После затяга провернулась на пару милиметров по оси. Снова закернил, завелся, выехал с гаража. BINGO! Никакого цоканья! Песня! Так что затягивайте гайки на ступице по-сильнее!
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1300994
Dueller63, спасибо тебе огромное :beer: Гора с плеч :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1301554
хорошо что попал на эту тему, а то собирался уже на станцию ехать - скоро на юга выезжать, а оно цокает. но,блин, всего же3500 пробега!!! руки поотрывать этим козлам на заводе :angry:
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1302267
парни, в дополнение. Поездил я пару денечков, цоканье пропало, но на трассе стал замечать повышеный шум, явно не похож на шум резины или ветра. Вывесил переднее колесо, провернул его и... слабый треск и шум - подшипнык на замену! Снял стойку, выбил подшипник, ступицу (хорошо что еще не провернуло, о то покупай новую ступицу), подшипник разлетелся на много маленьких шариков :lol:. Так что думаю он у меня еще до подтяжки накрывался понемногу.
https://lanos.com.ua/topic/61907-tsokaet-v-rayone-kolesa-pri-smene-momenta-tyagi/#findComment-1305235
