программатор Willem 5
Если, кто сталкивался с трудностями при работе с таким программатором и сумел их решить, пожалуйта, помогите :)
Устройство, приведёное на фото, отказывается стирать и записывать данные на флешке AM29F010B 120JE. Программа - и 97ja и 98d12c3. Джампера выставлял согласно мануалу, питание подключал как от БП на 9В, так и от usb. Чип устанавливал в нижний разъём. При стирании процесс идёт, но считывание после стирания показывает почему-то не "FF FF FF FF....", а "02 00 06 02 00 06......", и через некоторое время после выкл и вкл программатора считывание показывает снова код старой прошивки. При записи - стоит на 0% и доступна функция отмена действия.
Может какой диод-кондёр на схеме лишний? или в биосе следует чего-то про LPT порт изменить?
Змінено користувачем LeonidNLV
https://lanos.com.ua/topic/61905-programmator-willem-5/
тему можно удалить-программатор был неисправным.
Думается, что таким его и купил на радиорынке мой товарищ, который дал его для моих экспериментов с прошивкой.
Сумел найти человека (не на этом сайте), что помог его исправить :)
https://lanos.com.ua/topic/61905-programmator-willem-5/#findComment-1313853
