ЗАЗ Lanos Черный ЗАЗик
Так немножко понятней, а теперь в чем вопрос
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2191383
Мне нужно в салоне найти на каком проводе появляется плюс, после включения ближнего
Выходит в разъёме с202 на 7 и 8 контакте?
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2191386
Д предохранителей Ef11 и Ef10?
C202 возможно он на самой стрекозе
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2191388
Именно до этих предохранителей.
 Именно в салоне
Стрекозе?
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2191390
Сегодня прошел ТО-4 ГБО
Заменили фильтр в редукторе, практически чистый был
Так же фильтр с отстойником, жижи в нем было совсем немного
Поднастроили мозги на ходу, езда стала плавнее и расход должен немного упасть
За последние 10к.км расход составлял примерно 8,5 л, далее проверим, — что получим после ТО
Пробег 90176 км на одометре
из которых 40к км пройдено на газу
Так же помыл машину, натер все резинки силиконом, заменил резинки на дворниках и залил незамерзайку.
ТО — 300 грн
Мойка — 100 грн
Резинки дворников — 56 грн
Незамерзайка — 89 грн
Цена вопроса: 545 грн Пробег: 90176 км
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2192400
94624 км
Сделал ТО
Масло GM 5W-30
Фильтр маслянный - Machle
Фильтр Топливный - SCT (замена раз в 20 т.км)
Фильтр воздушный - WIX
Свечи  Brisk
Выявили неприятность, крышка расширительного бачка вообще не держит давление
Когда наступили морозы 3 раза утром увидел чек, который спустя 3-4 мин пропал при этом двигатель немного троил
По диагностике показало ошибку 33 - Высокое давление во впускном коллекторе
Подскажите возможные причины ошибки и как ее устранить
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2200529
мозг КАВУТ?
или обнимая мотор с шестигранником на 6 нужно чистить ДПКВ
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2201167
В 01.02.2018 в 17:26, F-117 сказал:
мозг КАВУТ?
Мозги КДАК
Оо...за дпкв где то читал что его чистят
Правда не пойму как он может повлиять на давление в коллекторе?
П.С. а ремень генератора может свистеть из-за жидкости ГУРа?
Пробег уже 95т.км и ещё жидкость не менял
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2201312
100105км
сделал ТО5 ГБО
Фильтра как всегда слегка грязноватый, жижа в отстойнике была....но немного
Поднастрлили мозги
Наконец то переобулся
Barum brilliants 2
Что могу сказать....мягенько)))
То-350грн
Шиномонтаж 200
Заехал на сто ещё проверит ходовую, вердикт:
1.Внутренние колодки почти стёрлись
2. Проверить и смазать направляющие супортов
3. Забит патрубок, который идёт от крышки клапанов до дросселя
4. Прокладка клапанной крышки под замену
5. Прокладка дроссельной заслонки
6. Замена тросиков ручника, оба
7. Замена жидкости ГУР
8. Замена ремня генератора, Падло свистит ужасс
100105км
сделал ТО5 ГБО
Поднастрлили мозги
Barum brilliants 2
То-350грн
Шиномонтаж 200
9. Замена сеточки бензонасоса
И ещё.....начались какие то траблы с расходом
Стоит БК РЕД, на холостом показывает расход 1.4-1.5
Когда был на ТО ГБО то мастер подтвердил, что время впрыска бензоколонок как то дико скачет.....задумался....
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2208662
Пару дней назад, ехав по трассе вечером домой, заметил что на впереди идущей машине виднеется только одна галка фары
Вышел посмотреть и что я вижу, - водительская фара не горит.
На трассе не было желания разбираться, домой осталось 10 км доехать. Включив аварийку, - поехал домой
Утром открыв фару, с трудом отключил разъем от лампы
и что в результате
Стоят линзы Koito q5 3.0 c лампами Galaxy Pro 35W D2S + ксенон Mitsumi
Самое досадное, гарантия закончилась 2 недели назад(
Позвонил в Drossel, на что получил отказ
Компания не захотела сохранить себе репутацию и посодействовать в решении вопроса
Но тем не менее решил у них же заказать пару ламп, по рекомендациям фирмы ZAX, модель Zax metal base D2S +50%
Так как был в Днепре в тот день, сразу заехал их забрать
Что имеем в итоге, после замены
Света нет совсем
Ехав ночью домой с работы, чувствовал себя кротом слепым
Свет настолько блеклый, желтый, что я боялся ехать по трассе и влететь в яму
При этом на одной лампе Galaxy доехал и не заметил потерю
Вообщем вывод один, лампы полнейшее фуфло и не стоит обращать внимания на лестные отзывы на сайтах
Так же неделей ранее решил заменить жидкость ГУР на Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Покупал у клубного партнера
Для замены использовал ключ на 10 и шприц на 20 кубов
Выкачал жидкость шприцом
Полный размер
Получилось 2 полных стакана по самые края
Далее снял бачок и вымыл его
После установил все на место и залил новое масло для ГУР
Покрутив рулем пару раз, долил жидкости до уровня максимум и снова покрутил рулем раз 10
После чего завел и еще повертел рулем и проверил уровень
Машину не домкратил, а заехал на сложенную вдвое клеёнку
Изменений в работе ГУР не заметил, а вот спокойствие теперь есть
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2209691
скільки влізло рідини в ГУР?...
читав що  шланг обратки опускають вниз в бутилку (при знятому бачку) і прокручуючи руль зливають ще трохи рідини...
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2209692
7 минут назад, Yarmola.L сказал:
порядка 900мл влезло
Из бачка выкачал порядка 500 мл
и да, действительно шланг обратки в бутылку вставил и покрутил раз 10 рулем  - и еще примерно 400-450 мл слил
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/8/#findComment-2209693
