ЗАЗ Lanos Черный ЗАЗик
Отдал машинку на СТО Форд, посмотрели и сообщили 3 новости
Хорошая: наконечник рулевой тяги не погнулся, его неправильно зафиксировали при развал-схождении прошлый раз
Стук в передней подвеске - умершие втулки стабилизатора
Плохая: Куда уходит ОЖ: -потек заводской радиатор, с левой стороны 5 см от верха в торце течь
Нейтральная: Гремят немного суппорта
Все остальное в полном порядке
Подскажите, какие втулки лучше поставить и какой сейчас радиатор качественней?
И где приобрести пружинки на суппорта?
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-1930771
Заменил передний правый ступичный подшипник
180 грн + 150 работа
26980 км
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-1934901
  • 4 місяця потому...
На 28000 км заменил масло(мотюль на разлив) и фильтра (включая салонный)
Купил у партнера передние ЭСП и на выходных установил.
На блоке кнопок двух защелок не хватало, а щетки водительского моторчика стерты почти под 0.
Установил, через реле от ACC+ по этой схеме
Выражаю огромную благодарность
созданую тему с подробнейшим описанием установки эсп
Так же хочу поблагодарить товарища francyz за подробнейшие мануалы, в особенности по замене щеток эсп в столь редком исполнении
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-1992777
osram night breket отработали ровно 3 года, или 30 т.км
Сгорела нить ближнего на обоих фарах с интервалом в 3 месяца
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2030363
Точные технологии. Горят точно по графику!  :)
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2030368
как то рано ступичный поменял!!!
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2030405
Согласен, но в других бортовиках видел аналогичные проблемы на таком пробеге
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2030430
Пришло время очередного ТО 4 (4 года) Пробег 37599 км
GM 5W-30 5л
Топливный фильтр
Маслянный фильтр
Воздушный фильтр
Тормозная жидкость 1л (0,15 потребовалось долить еще)
Итого: 1049 грн
Цвет отработанной тормозной в бутылке не отличается от масла
Менял с товарищем alexx230887
Справились за 2 часа
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2033582
Перед холодами решил провести профилактику своему аккумулятору(с завода) OBERTON которому уже 4 года, так как в том году в сильный мороз - он сел(
Говорили мне на СТО и форумы пестрили фразами, мол аккумулятор не обслуживаемый
А не тут то было)
Вооружаемся 5ю копейками и в бой проверять уровень электролита в банках
Открыв первую банку возле МИНУСА, обнаружил голую пластину сверху(Для сравнения открыл соседнюю банку)
Слева видно пусто, справа пластины покрыты электролитом
Сразу вспомнил рассказ товарища
89780 км
таки умер заводской аккум
прожил 2.5 года
как и у всех, посыпалась банка минуса
Аэрометра у меня нет, на первый раз решил проверить хотя бы уровень электролита спичкой)
На спичке плохо видно ее мокроту, решил класть на салфетку
Потом с помощью шприца долил дистиллированной воды до уровня остальных банок и поставил на зарядку с током в 2А
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2033870
28 октября обул Gislaved Nord Frost 5
В летней резине был прокол, насадка с отвертки, заклеили
Пробег 38430км
Ценик 100грн
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2040676
Продлил страховку - 428 грн
Так же заменил стершиеся щетки в водительском стеклоподъемнике.
Замена очень муторная. Но благодаря товарищу
и его подробнейшему мануалу все было на порядок проще
Первым делом пошел на рынок за щетками, по рекомендации за медно-графитовыми. В первом магазине мужик сказал - что таких не бывает. Во втором мужик вызывая доверие, уверенно ответил что есть и сложил приятное впечатление нашел примерно необходимого размера щетки. 5*5*7 мм - 25 грн
Прийдя домой, взялся за напильник и давай точить гранит науки графит. Выточив, поставил в моторчик и пошел в машину ставить. пару уверенных проездов и все, какой то шум, гам и тарарам
Дело было вечером, плюнул и пошел домой.
День два, разобрал моторчик и что я там увидел? Правильно....щетки раскрошились в месте крипления((((какие ж они медно....бумажные
через несколько дней, товарищ подогнал щетку, одну графитовую (очень плотную), вторую медно-графитовую(кусок железяки блин ;-))
Выточив щетки с медно-графитовой, - установил и радовался. Работает отлично, правда на доли секунд медленее работает чем пассажирский
P.s. надеюсь в пассажирском щеток хватит еще на долго, не хочу их там менять
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2042176
В середине ноября мой аккум OBERON приказал долго жить. После трех дней простоя при плюсовой температуре - отказался заводить(((( Прослужил верой и правдой ровно 4 года
Позвонил товарищу и на следующий день у меня появился новый друг, UNO (пр-во WESTA) 60 A  480 Ah
Старый сдал, в итоге 850 грн
Дата производства: 30.10.2015г.
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2054521
От наших отличных дорог в салоне появился непонятный звут. Как будто шарик металический в карте двери катается.
Оказалось шуруп держащий плафон выкрутился и катался внутри, а второй на половину выкрутился и это за 4 года
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2068726
Ну я в новом ланосе практически в первый же день пообтягивал все что можно было...
Наверное это норма у них :)
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2068765
Погнул задний правый диск
Влетел в ливневку ЗАКРЫТУЮ!!! но она ниже уровня асфалта на 15 СМ!!!
Только сейчас сверху положен еще слой асфальта и ливневка еще глубже стала
Результат 65 грн и влезшая вся краска с диска
Наждачка + балончик и вуаля))
7.04.16 переобулся на летнюю резину
пробег зимней составил 7196 км
Едем дальше
Пробег 45656 км
Готовимся к ТО5
Были заказаны у партнеров
- ремень ГРМ Gates
- ролик INA
- ремень генератора Gates
- тормозные шланги передние K&K 2 шт
- масло GM 5W-30 5л
- все фильтра
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2087533
Вроде как рановато для замены ГРМ и ролика, в сервис книжке на ТО5 контроль, а на ТО6 замена.
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2087553
Да все верно. Но решил не шутить с судьбой. Пусть лучше сейчас сменить, чем потом проблем не обобраться.
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2087559
Сегодня решил вымыть весь багажник
Был удивлен что одна из жабр даже была немного с плесенью, а справа за диваном под пластиком две жмени песка. все вымыл, вычистил, полиролью обработал
Разницу видно между немытыми элементами
Утром получил одну посылку для ТО от
А вечером еще забрал вторую посылку с маслом и фильтром салона от
Итого 2235 грн
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2087923
Прошел ТО. Все сменили
Тормозные шланги капец потресканые были
Докупал еще 4 шайбочки и 0.5 тормозной=165 к общей стоимости.
Заодно решил перетонировать ЗАЗика.
Была поклеяна ранее 25% хз какая. За 4.5 года - выгорела ппц
Поклеил SunTek 5%. Лобовое пока не рискнул
Итого 1500 грн и 4 часа времени.
Результат: на черное машине бомба как смотрится.
Первые ощущения: глаза болят когда ты смотришь в лобовое, а потом переводишь взгляд на боковое что бы в зеркало посмотреть.
Фото чуть похже будет.
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2089362
В прошлый вторник ехал с работы с кумом
Когда он садился в машину на переднее сиденье, вмазался головой в салонное зеркало, приложился хорошенько
Розочка вокруг зеркала, пока доехал домой, 60 км, полоса дошла до середины стекла, а за ночь практически дошла до капота(осталось 5-7 см)
Вчера поехал на рынок, купил такое же стекло БОР конвейерное за 1100; предлагали так же еще БОР но обычное за 800, мол качество тоже самое и оно немного с голубизной - я отказался
Поехал к дяде Вите и за 400 грн(с материалом) вклеил. Вклеил за 1,5 часа и потом сказал что еще 5-6 часов нужно что бы машина постояла и раньше сказал за руль не пущу!
пробег 46060
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2091805
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2095760
Тизер-шмизер
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2098453
вэлкам ко мне в гаражик)))))
сегодня Сашке делали)))
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2100086
Вообщем ждал долго этого момента. То времени не было, то денег. Но вот сошлись звезды и было заказано
20 листов шумофф М3
14 листов шумофф М2
Ultimate soft 6 - 6 шм
Вес составил 14,5 кг
Покупал по доступности семейного бюджета. До куда хватит ШВИ, только догадывался
Разобрать салон - достаточно 1 часа
На полу присутствует нечто напоминающее вибру заводскую
Клеил вибру по максимум докуда доставал на моторном щиту. В итоге
На вод эту часть уже ушло 20 листов шумофф М3
Продолжил остатки шумофф М2 клеить дальше. Ощущение что фольгу по металлу раскатывал, уж очень тоненькая вибра(когда на двери клеил STP 2,3 мм - она добротнее казалась)
Поверх постелил шумкой Ultimate soft 6 - очень понравилась
Несмотря на свою толщину, очень легко повторяет все изгибы ребер жесткости и хороший клеевой слов
Если приклеилось - отобрать можно саму шумку огрызком.
А вот собирать салон, - квест еще тот.
Ковер еле засунул. С трудом уложил его. Собирал примерно часа 3 все
Результатом частично доволен.
Теперь с полной уверенностью могу сказать - что на пол нужно 4 мм вибру клеить
И нужно обязательно проклеить под задним диваном и багажник.
Звук передней подвески ушел, стыки и неровности вообще неслышно.
Передние двери стали еще тише закрыватся
П.С. Машина покупалась у диллера
Машина мовилилась сразу в салоне и снизу видно что поверх этого удара
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2100567
+5 к защите
Как то вечером заглянул на драйв, увидел сообщение об  акции
Сразу скинул деньги и на следующий день посылка была отправлена.
Сегодня забрал посылку и установил
П.С,
https://lanos.com.ua/topic/61871-zaz-lanos-chernyy-zazik/page/4/#findComment-2100759
