омыватель фар
Добрый день.
недавно видел на ланосе омыватель фар.... выглядел очень круто, но с завода вроде такого не делали.... поэтому значит самоделка...
пологике можно пустить из тогоже-самого бочка омывателя стекла. но вот как быть с моторчиком.... 2 моторчику куда сувать-то?
кнопку поставить в салоне отдельную проблем нет... а можно и от подрулевого переключателя чтото ещё намостерить....
сам омыватель тоже наверно проблем нет.... или найти на разборке иномарок или просто прикрепить к бамперу такойже пиптик как и на капоте.... можно от любой другой машины....
шланги к ним провести под бампером вообще не проблема....
кто что может сказать.... может ктото мастерил чтото подобное?
P/S у меня бампер побитый... буду менять.... поэтому охото пока не поменял на этом попроктековать.... а потом уже окуратненько над новым измываться! и наверно лучше чтоб отвестие в бампере сделать до его покраски dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/
А поискать пробовали?
К примеру ВОТ:
Вообще ищи - Breathe ставил на ланос. Там его фото есть.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1296961
Берешь бачок с Хэтча у него есть моторчик на омыватель заднего стекла и подрулевик от него же и просто ставишь на омыватель фар,а не на заднее стекло как на хэтче это придусмотрено и всё.
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1297001
Вот на драйве наткнулся на парня который реализовал данную штуку
может кому будет полезно
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1300336
жесть. хотелось бы узнать мнение людей у которых есть такой омыватель пользуются ли они им вообще?))
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1304046
С ксеноном думаю пользуются, с ксеноном нужная штука. Та и без ксенона я бы юзал...
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1306277
Вопрос,а помогут ли омыватели без "дворников"?Вспомним Тазы-05,07.Там всё это было с завода и причём комплектом.А одни омыватели,на мой взгляд,это для самоуспокоения.Это моё ИМХО сугубо личное мнение.
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1306868
у меня омыватель установлен. грязь сдувает отлично, в дождь не заменимая штуковина!!! но это когда ездиш по городу, и пачкаются фары, а если машина постояла с грязью на фарах, то ни какой омыватель уже не поможет, только в ручную.
посоветую бачек отдельно ставить, так-как у меня установлен моторчик от омывателя фар Opel Omega, то вода заканчивается ооооочень быстро.
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1306894
Вещь нужная, но бесполезная(дорогая) на наших дорогах. Есть другая машина, где он установлен с завода. Работает вместе с омывателем стекла на ближнем. В выдвижном(Пежо) омывателе есть две форсунки, одна(типа) веерная, которая смачивает стекло фары, другая высокого давления, которая сбивает со стекла уже размоченую грязь(интервал около секунды, работают в одном цикле), производительность насоса на фары оооооочень высокая,при том ,что бачек один(5л) и очень неприятно, кода жидкость заканчивается имеННо для омывателя лобового стекла в нужный момент. Ночью, на загруженой дороге, расход незамерзайки(в плохую погоду) приблизительно равен расходу бензина по деньгам. Потому сей "полезный дЭвайс" был отключен путем обесточивания насоса и ждет, когда мы будем ездить по Европейским дорогам. Хотя на светофорах Вещь прикольная :1137: , когда сосед по ряду :crazy: ,с открытым окном :tong: .
Лично моё мнение, основаное на многолетнем опыте эксплуатации по Украинским дорогам.
https://lanos.com.ua/topic/61863-omyvatel-far/#findComment-1307450
