Белый налёт, зола на одной свече.
Такой вопрос. Я езжу на газу, обратил внимание на свечу в первом цилиндре, на ней зольные отложения серо-белого цвета. Обратил внимание когда ставил другой комплект. На новом комплекте проехал 400-500км. выкрутил и обнаружил что на свече первого цилиндра снова начал скапливаться этот налёт. Он легко вытерся пальцами. На старых свечах он трудно скалывается. на ощупь шершавый и неоднородный.
Поискав в нете нарыл что это обеднённая смесь... но почему только в первом цилиндре???? Машина едет хорошо, не дрыгается, хх в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/
Такой газ. Если цена на бензин упала, то какого качества будет газ
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/#findComment-1296321
Проверь компрессию в цилиндрах.
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/#findComment-1296327
1,2,4 - 12атм . 3й - 11.5
Качество газа повлияло только на свечу в первом цилиндре?
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/#findComment-1296786
2,7 тис   10
Загадочное явление. Может ВВ провод, и этот налет не от обедненной смеси. Имхо налет на свечах от газа отличается от налета от бензина.
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/#findComment-1296822
Еще налет может быть от попадания ОЖ в цилиндр.
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/#findComment-1296825
ВВ провод на первый цилиндр идёт самый длинный. ВВ провода новые. Не помню фирму, но добротно сделаны и по ходу они для Ланос. Немного длина не совпадает. Какие длиннее обычного (напрмер на 4 й цилиндр), а какой немного короче.
Тоже думал, но никаких ОЖ вроде не уходит.
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/#findComment-1297071
может клапана не герметичны?
https://lanos.com.ua/topic/61831-belyy-nalyot-zola-na-odnoy-sveche/#findComment-1297220
