Бортовой журнал Zovg
Машина всю зиму стояла в гараже?
Если да, то не зря говорят что машина должна постоянно ездить и то что она много стоит к хорошему не приводит...
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1779159
у меня тоже в гараже стояла - даже аккум не сел, завелась с пол тычка.... зато соли не видит и аварий столичных..
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1779271
Вот так выглядели свечи Denso W20EPR установленные в феврале 2013 г. на ТО 9
пока верну их на место,новые NGK BP6RE оставим на ТО 10
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1779285
Еще было замечено нечто в редукторе ГБО
вот оно сие отверстие,раньше не попадалось мне на глаза,на технологическое отверстие не похоже,хотя и на проржавевшее или окислившееся тоже не совсем похоже,вообщем записываемся на плановое ТО ГБО и менять с потрохами редуктор будем,вот только сначала разберемся с бензонасосом) :provina:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1779293
а что со второй слева???погнута сверху??
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1779299
это высоковольтные провода когда пытался снять вместе с колпачками ,никак не слазили,еле плоскогубцами сорвал,там внутри есть специальный кусочек металла заостренный,который врезается в головку свечи,чтобы контакт был хорошим,и из-за этого оно тяжело слазит... :angry:
там на фото видно,что на головках есть борозды от врезания этого металла
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1779305
Сегодня были опять на разборке у
'а с братишкой   взяли еще один рабочий бензонасос,заменили - троит так же на бензине :veryangry: ,на газу - четко,есть подозрения на форсунки :hmmm: ,на  понедельник договорился, едем на диагностику,бензонасос исключили...пока что)
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1779854
Благодаря
работа двигателя налажена должным образом :proud:
Было заменено реле,будь оно не ладно :po pope:  в блоке колодок жгутов проводов,диагностика выявила,что не подается напряжение на форсунки 2-го и 3-го цилиндров...
Теперь все работает,через 2 недели едем на чистку форсунок к Виталию :brows:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1785157
блин, но ведь все стоковое мы проверили - работает...))
надо поизучать газовое оборудование, чтоб и в нем чехлиться) :tooth:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1785190
Спасибо братишке
за порадунки на ДР
сегодня решился все-таки выйти и заинсталлить,чтобы пыль дома не стирать с лишних предметов,вот небольшие итоги:
Подлокотник
Пришлось немного поплясать с установкой и снятой консолью,но результатом остался доволен,наметил еще доработки с консолью кое-какие :giveheart: ,об этом позже :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1817858
Штурманский плафон
Мануал по установка в теме
или на
Жертвой установки стал предохранитель-F1 номиналом 10А при зачистке проводов :sinyak: , согласно совету :hmmm:  ,относительно острого лезвия для кромсания потолка :044:
Но все равно спасибо брату за помощь в установке :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1817862
Также были установлены новые часики,которые показываеют время не зависимо от того включено зажигание или нет
Заодно была почищены направляющие решетки воздуховодов на консоли
да и сами воздуховоды повытирал от пыли,
п.с. а то противно аж самому было смотреть туды :stars:
салонного-то фильтра не было у старого хозяина :po pope: ,но уже стоит с момента покупки мной  :proud:
Видать беда такая у многих: отверстия для прикручивания болтов часов на самой консоли полопались и раскрошились,благо исть супер клей :mujik: Склеил,дал высохнуть на солнышке,установил часы на место и медленно начал прикручивать - все четко,ничего не лопнуло,но думаю если в следующий раз снимать понадобицца - придется либо новую консоль покупать либо чет придумывать,не надужная система крепления  :po pope:
Змінено користувачем bes_jr
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1817863
че это я не в курсе че ты там наметил :umn:  :neee:  :hiihii:  :provina:  :mujik:  :strach:  :dance2:  :eh:  :bomb:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1818508
Подстава :veryangry:
Вышел сегодня утречком в 10:30 к авто,собирался ехать на работу,думаю,выеду попозже,все-равно доеду за 10 минут,чего торопиться :ph34r:
Положил рюкзак на заднее сидение,сел,вставил ключ в замок зажигания,повернул на "ON" да как-то меня сразу смутила очень тихая работа бензонасоса,затем смотрю и лампочки как-то тускловато горят,да подумал,может из-за солнца яркого,но когда повернул ключ в положение "START" сразу все понял,хватило аккума только на один медленный проворот...
И тут меня осенило,что бежать мне нужно,бежать....и очень быстро бежать на маршрутку :witch:
Закрыл машину и поехал на работу...
На работе тоже оказалось не все так сладко......Понедельник  :wacko: мля :appl:
После работы снял аккум
тащу домой фаршированый свинцом аккум кормить Амперами ... :SM068:
Причина севшего аккумулятора заключалась в том,что кнопка выключения света в бардачке ,установленная в прошлом году,не срабатывала.  На сам бардачек в том году я наклеил несколько полосок изоленты для того чтобы кнопка срабатывала при закрытии бардачка,она по факту не доставала немного,вот так сделано заводом изготовителем,не расчитали немного... :po pope:
При такой жаре изолента со временем нагрелась и при сеансах откртия\закрытия, со временем, изолента сползла и свет последние 2 дня ,как я уже потом понял ,горел в авто :veryangry:
Вот кнопка,и наметил место косания кнопки изолентой
Опять таки изоленту не буду клеить на это же место - не надежно, решил наклеить полоску пластика толщиной от 5 до 8 мм на гелевый суперклей.
Мораль сей басни такова: Понедельник - тяжелый день :ass:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1826275
пора почаще в авто заглядывать :umn:  :nene:
мне че,там жить что-ли? :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1826635
Заряжал аккумулятор 15 часов
во вторник 11.06 рано утром вышел заинсталлил на место, и снова  :nene:  ,а нужно было ехать на машине срочно,в итоге поехал на маршрутке ...опять... >:-]  :veryangry:
Вечером после работы проверил мультиметром напряжение :spyglass:, итог -   6,41V >:-[
Повезло мне с сотрудником на работе,у него ,как оказалось,знакомый есть в АТЛ. :metal:
Позвонили,заказали,мне сделали скидочку и  бесплатно доствили на работу,спасибо также сотруднику,что привез меня с новым аккумом домой :bratuha:
Теперь все работает как часы :mujik:
P.S. для заметок. старый аккум проработал 5,5 лет
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1829094
В четверг были у Игоря (BEMCHIK), получили немного подгонов
,а так как новый аккум,то и установил сразу все ништяки ,получилось очень даже не дурно :brows:
да вспомнил,что стекло то лобовое я воздухом мою,да вот решил залить жидкостей в бачок омывателя :SM068:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1829097
Да да,еще с понедельника ожидаються долгожданные ништяки, о них уже поговорим с фото) :proud:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1829098
интригант йо ма йо :nene:  :clapping:
уж кого-кого ,а тебя попробуй заинтригуй епрст :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1829105
нашел тут фотку... :metal:  :ku-ku:  :hitr-tong:
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1831264
Как и обещал,вот они ништяки :banan:
Куплена торпедо вместе с бардачком
теперь мы защищены будем
в придачу получен блок управления подушкамии проводкавсе это было доставлено домой в лучшем виде и теперь подготавливаемся....будем клеить виброизоляцию на пластиковую скорлупу,затем поверх шумоизоляцию  :shit: вспомнил также,что в том году покупал 6 листов Шумоff М2
не знаю,правда,хватит этого количества или нет,на выходных этих сниму скорлупу да примерю приблизительно :brows:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1831343
Т.к. комплект ЗДТ от Opel Astra G240 с суппортами Lucas 36mm
мы купили еще этой зимой,заодно и сегодня приобрели ГТЦ 22mm и РТС 3/30
Остается дело за тросиками ручника,тормозными шлангами,шайбами и мелочными ништяками :hitr-tong:  :metal:
Но о ЗДТ будем говорить попозже,пока к ним готовимся планово,когда все купим,будем ехать инсталлить к   :vinni:
https://lanos.com.ua/topic/61820-bortovoy-zhurnal-zovg/page/4/#findComment-1831350
