Помогите Новичку-Автомобилисту определится с маслом
Перечитав кучу форумов, для себя так и не определился какое масло лучше!!
Подскажите какое оптимальное?? У меня Ланос 1.5 2004 г.в. пробег 135 тыс.Какое использовали раньше к сожалению не знаю!!
Это мой первый автомобиль, помогите новичку!!
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/
Самый правильный ответ, по моему мнению-узнать у прежнего владельца что туда лили. Тот же тип масла и лить дальше.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295838
Это к сожалению не возможно!!
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295848
Лично в моем случаи, я знал какое масло было залито - Кастрюля (castrol 5w-40), но увы меня оно не устраивало. Я почитал БЖ по 1,6 и принял решения лить Shell Helix 5w-40. Уже проехал на данном масле 9 000км. Один из ярких плюсов - отсутствует стук гидрокомпенсаторов, а на кастрюле цокотели как "лошади".
ЗЫ: Это касается двигателей 1,6.
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295852
34 тысячи на "официальном" GM 5W30. тоже без проблем. и в 1,5 на Столичке помоему льют такое же.
однозначного ответа на вопрос никто не даст, так как масел много, и у каждого свой положительный или отрицательный опыт по тем или иным маслам. Лучше узнать что НЕ лить, а потом уже выбирать - шелл, джиэм, петроканада или хадо, или ещё что-то другое )))
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295879
Думаю вы пропустили етот момент
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295891
Мой совет, лей полусинтетику! Какую марку - решай сам (бо сколько людей, столько мнений), главное - не нарвись на подделку. Я лично масло беру на базе, а не не на рынке. Промывку делать не стоит, так как это плохо для мотора. Следующую замену планируй через 8-10 тыщ, не позже. Не забудь поменять сразу все три фильтра (масляный, воздушный и топливный).
ЗЫ: При таком пробеге советую поменять ремень ГРМ, его ролик, ремень генератора и, возможно, еще и помпу.
Удачи с машинкой!
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295903
А где покупаеш масла Shell ??
Я беру в интернет магазине официального импортера в Украине. (
Но я бы попробовал еще как вариант оригинальное GM масло, но брал бы только у официалов.
Почитай БЖ 1,5л. Там ты точно найдешь свой ответ. Однозначно рекомендовать какое либо масло не имею права, скорей всего это вопрос "религии" .
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295922
спасибо всем!Буду литературу читать!
Скажите еще я правильно понял, Синтетика лучше чем полесинтетика!!??
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1295979
Теоретически да, особенно для зимы, но опять таки нужно смотреть на состояние двигателя, если не совсем новый , и нет лишних денег на синтетику, то может быть даже есть смысл перейти и на полусинтетику. А если состояние движка отличное, то пока можно и на синтетике поездить. Да кстати, очень часто масло , продаваемое , как синтетическое являеться ничем иным , как гидрокрекинговым, т.е обычная минералка, которая прошла процесс переработки через гидрокрекинговый процес, + добавки различные льються. Чаще всего это такие модификации, как 5в40, например. Хотя наверное для ланоса дороже смысла лить и нет, как по мне.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1296065
ZakharChik, у меня тоже 1.5, правда пробег поменьше. Лью синтетику Шелл Хеликс,5w-40. Впечатления очень хорошие.
По вопросу "где купить настоящее" проблем не должно быть - в АТЛ, Мэтро почти всегда есть это масло. (Кстати, на сайте указанном =Mclaren= видно, что новые поставки - с приятностью обнаружил, что Shell Helix уже с API SN идет )
Змінено користувачем Hatch
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1298846
Смотрите допуск масла и сильно не размышляйте о базовом масле. При этом на одном заводе по производству или блендингу мот. масла могут выпускать много масел под различными торговыми марками. Например Transnational Blenders B.V.
обратите внимание на фотографии склада "factory" в ряд стоят бочки под брендами " AGIP", "GULF", "RYUMCO" и др.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1298870
Всем спасибо!! Заказал shell helix 5w-40 на caroil
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1301873
Лью Shell Helix 5w-40 изначально,машине 6 лет.Масло покупаю в Крывбасе в Автостиле.(думаю что не подделка)Двигатель работает четко.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1302041
Лью Wolf 5w40, на днях менял прокладку крышки головки блока цилиндров, так там за мои 160 тыс км чисто как у кота...Wolf это практически тот же GM, только прямо из завода и никаких посредников типа GM.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1302061
Молодец, хороший выбор. Шелловская Ультра- правильное масло. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1302179
В идеале нужно заливать то, что раньше заливали.
Если данный маневр невозможен то заливай новое масло и меняй его раньше.
Масло выгодно заказывать в интернете, например на экзисте.
Оригинальщики заливают General Motors Dexos 2 5W-30 цена у него реально нормальная.
Shell - тоже отличный выбор, только если пробег небольшой я бы посоветовал 5w-30.
Ну ладно ьудут ьаьки звони - оттопыримся.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1310076
Спасибо
Теперь можно лить масло которое для тех кто больше 100 000 накатал, например Valvoline Maxlife
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1310082
  • 9 місяців потому...
Залито Castrol EDGE 0-W40. Двигатель 1.5 . Проехал 8 т. доливал 600 г.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1546670
В АТЛ Шелл не продают.
https://lanos.com.ua/topic/61811-pomogite-novichku-avtomobilistu-opredelitsya-s-maslom/#findComment-1546917
