Скрипы, стуки...
Доброго денечка! Вот така беда появилась - при повороте руля неважно в какую сторону слышится скрип, точнее отдает это скрип на руль, как трется резина об резину. Крутишь до упора - может что-то стукнуть/клацнуть... Плюс ко всему периодически скрип это становится слышно снаружи, при проезеде полисменов например и при раскачке машины тоже слышно бывает. Беда еще в том, что появляется сие чудо после езды километров через 5-7. Как машина чуток постоит - все утихает, первое время едешь в тишине, но потом опять начинает скрипеть. Вчера ездил на диагностику, но пока ждал бокс скрип опять пропал, выяснить ниче не удалось. Такое ощущение, что какая-то резинка рассохлась либо смазки где-то нет. Вобщем, какие будут предположения? Да, машинка 1,5, пробег 15 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/61781-skripy-stuki/
Наконечник рулевой тяги. Посмотри ни их пыльники,они целые?
+1 в предупреждения за систематическое и грубое нарушение п. 2.18 правил форума.
советую также ознакомиться с
catkiev
Змінено користувачем catkiev
удалил цитату.
https://lanos.com.ua/topic/61781-skripy-stuki/#findComment-1295309
да вроде бы целые, на первый взгляд, утром детальнее гляну
https://lanos.com.ua/topic/61781-skripy-stuki/#findComment-1295365
Привет землякам. Попробую помочь решить твою проблему, я согласен с предыдущим оратором что проблема 99 проц-в в рулевых наконечниках. Выяснить наверняка можно так: берем помощника (помощницА будет вообще огонь 8-) ), садим ее за руль и на заглушенной машине пусть медленно крутит руль влево-вправо. Сам в это время с умным видом берешься рукой за рулевой наконечник, выясняешь какой скрипит левый или правый (если оба не беда). Потом покупаем в аптеке обычный шприц ,набираем моторного масла и заливаем его в резиновый пыльник(прокалываешь резину иглой) скрипящего наконечника. Пересаживаем помощницу на пассажирское кресло вперед на тихой машине КАТАЦЦО
Змінено користувачем Lanosmobil
https://lanos.com.ua/topic/61781-skripy-stuki/#findComment-1295372
Доброго времени суток.У меня была такая проблема, пыльник шаровой порвался и палец шаровой был полностью сухой.Когда поварачивал влево или вправо был такой скрип как будто резина терлась о железо.
https://lanos.com.ua/topic/61781-skripy-stuki/#findComment-1295401
Спасибо, земеля! Сегодня попробую, помощница есть 8-)
https://lanos.com.ua/topic/61781-skripy-stuki/#findComment-1295798
