Бортжурнал bes_jr 1.6 16v SX Породистый Full+++
Сегодня таки сломал передний левый брызговичок.. сколько он всего видел уже... заменю параллельно вместе с торпедо..
Змінено користувачем eraser.nau
орфогр.ошибки
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1536482
в свободное от работы время понемногу разбираю салон для замены торпедо
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1539147
Когда снимишь торпедо, советую глянуть и усилить крепление печки, чтобы не пришлось второй раз снимать.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1539166
поподробнее пжл
Более подробно в
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1539358
спасибо, проверю...у меня еще и кондишн же.. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1539399
торпеда перебрана, проводка переложена, проводка уже на 2е подушки, заодно и провод подсветки бардачка проложил как положено. фотоотчет чуть позже. родную торпедо + блок на водит. подушку+ проводка все в идеале практически буду продавать попозже, кому-то пользу приносить будут дальше
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1539850
фототчет по замене торпедо
сняли родную
было решено родной усилитель оставить, перекинув его на новую торпеду, т.к. в новой торпеде усилитель немного с ржавчиной
родная скорлупа
переставил родной усилитель на новую скорлупу
проложил проводку с заменой провода уже на 2е подушки
и вот он результат
начали в 6 утра снимать и в 8 вечера все собрали. НО при повороте ключа ждал сюрприз - горит AIRBAG . в срочном порядке поехал на диагностику к vel_1 на Пуховскую, т.к. продавец(проверенный) убеждал что все тухло у него, и результат - 2е ошибки - низкого напряжения и неисправности контрольной лампы. все вытерли и лампа теперь тухнет вместе с контролькой ABS, хотя на блоке с одной подушкой моргала несколько раз,а потом тухла.
старая и новая торпеды
процесс работы
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1540514
фото со сонятой торпедой
мой ЭБУ :rolleyes:
и вот почти все готово (пока без музыки)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1540598
сегодня покатался по ямкам - посторонних шумов в торпедо больше чем было....чувствую провода шевелятся....в прошлой торпеде все пустоты заполнял паралоном, тут также сделаю+ воздуховоды пообматываю.. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1541586
ждет замены накладка с решетками дефлекторов - у моей крепление часов"до свиданья" и надломано одно ушко. на разборке этот кусок пластика аж 150 грн!!!!!
я в шоке!!!красная цена ему до 100 не более..
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1545644
вчера наконец получил родную шахту для магнтолы..она в 2 раза больше чем стоявшая у меня от первого владельца, и по направляющим ровнее сидит
так же спрятал проводку подсветки бардачка
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1546655
по опыту Dekom_а решаюсь заменить родные замки на замки от Lacetti. на выходных заберу и буду инсталлить. :russian:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1547762
Ждемс))
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1547834
вычитал кучу инфы по здт и суппортам передним - в планах перед АТЕ (52 или 54 думаю) 256мм, зад астра ж 240мм рестайл
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1547837
выяснилось, что у меня не правильно срабатывает связка багажник - свет в салоне горит и при открытии багажника :shock:
подозрение на установщиков сигнализации - повесили на один канал старенькой сигналки двери и багажник, а диоды себе оставили...
починим :popcorn:
upd: нашел 3 варианта и только на одном диод и тогда будет как надо, на остальных не так ...
стр.5-100 книги - открыл багажник - горит свет в багажнике, контролька-нет и салон - нет.
стр.5-102 - открыл багажник - горит свет в багажнике, контролька - ДА, салон - да.
решение - добавить диод на белый провод 18 контакта разъема S302, чтоб назад ток не пускало при открытии багажника, получим горящую подсветку в багажнике и контрольку, и НЕ горящий плафон салона.
Но вскрытие покажет, узнаем как еще сигналку подключили :smile284:
еще вариант с диодом Д8 надо проверить, на месте ли он...
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1551095
Куплены замки от Lacetti...от левосторонней...все-таки это небо и земля в сравнение с родными 2006г....теперь солидно и глухо - "Бум"....стоял проверял\тешил самолюбие\наслаждался проделанной работой...люди проходящие аж криво смотрели во дворе)))
Итак - правая сторона полностью заменена, хлопает тихо. а вот левая - с задней двери началось - не откручивается винт, нужно ударной отверткой пробовать...а водит. дверь на самый конец оставлю, как будет ясно по подключению проводки....
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1552886
:sos: ну никак не откручивается винт на заднем левом замке....хоть высверливай...обливал вдшкой, постукивал...ни в какую.. Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1552936
Ударная отвертка рулит однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1553221
счас поеду куплю, в хозяйстве пригодится)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1553229
У меня тоже не откручивался!Помогли здоровые плоскогубцы!!!Ударная отвертка прогибает посадочное место в даери
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1553571
eraser.nau ты вроде магнитолку подыскивал? Зайди в мою тему. там Клариончик....
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1553573
Встречаем дверные замки от Lacetti
Ударная отвертка не зря куплена - 2 болта еще и на водит. двери откручивал.кроме водительской двери все встало быстро. передние легче чем задние менять однако :rolleyes: . теперь как у авто классом выше хлопок.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1553673
все собрал до кучи.на разборке куплен 2пин разъем для актуатора водит. замка и подключил.
от родного актуатора синий к серому и зеленый к коричневому
Звук закрытия теперь меня не огорчает :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1554138
Отчет просто супер,так держать!
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/4/#findComment-1554378
